3 страниц V   1 2 3 >
> Несколько положений одного элемента на ПП., Подскажите новичку...
Deka
сообщение Jun 7 2007, 08:54
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Можно-ли один элемент из схемы расположить на ПП в нескольких местах? Имеется ввиду то, что в зависимости от конструкции блока датчик Холла, например, может располагаться в одном из 3-х мест (т.е. универсальная плата для 3-х корпусов). Пока я просто рисую несколько однинаковых элементов в принц.схеме и тогда могу разместить их в ПП. Есть возможность обойтись одним элементом в схеме?
P.S. Совсем забыл, работаю в Altium Designer
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 09:02
Пользователь №: 3 671
Изголится можно, но самое простое и правильное вы уже используете
Deka
сообщение Jun 7 2007, 09:12
Из: Сочи
Ok. Спасибо.
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 09:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Нет, можно это сделать и не коверкая схему.
1. На печатной плате командуем Place-Component и размещаем нужный нам фоотпринт в нужном нам месте.
2. Выделяем этот добавленный фоотпринт и разбиваем его на простые примитивы.
3. Двойной щелчок на каждой из контактных площадок (или через PCBInspector) - подключаем каждую из контактных площадок к нужной цепи.
4. Разводим дорожки так, как нам надо.
Для ленивых, можно не выполнять пункт 2 и не разбивать компонент. Тогда всего лишь при попытке обновить схему из редактора схем Альтиум будет предлагать удалить "лишний" компонент.
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 09:46
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Оставляем на схеме один элемент, на ПП добавляем в нужные места из библиотеки остальные элементы, присваиваем им атрибут "Graphical" (чтобы не удалялись при синхронизации со схемой) и добавляем для них соотв. правило (чтобы не зеленели подключенные цепи при Online DRC).
Deka
сообщение Jun 7 2007, 09:47
Из: Сочи
Помоему он ещё и дорожки идущие через лишний компонент подсвечивает как ошибочные. Попробую разбить на примитивы. Спасибо.
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 09:48
Именно это я и называю изголяться.
При этом можно не разбивать футпринт а просто скопировать его несколько раз и вручную подключит связи, или наложить друг на друга и сделать Reconnect (быстрее и надежней получается)
Но все это так. По этому принципу можно и вообще от схемы отказаться
Deka
сообщение Jun 7 2007, 10:11
Из: Сочи
Жаль, что альтиум не поддерживает несколько положений одного комопнента на ПП... Думаю, что оба решения имеют право на жизнь.
Всем спасибо.
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 10:24
По подробней. атрибут "Graphical" вроде только для схемы работает, но отдельно только для посадочных мест? Как это делается
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 10:35
Группа: Админы
Если стоит такой атрибут на футпринте, то он не электрический объект и выпадает из списка синхронизации. Если его подключаем, то пишем правило для DRC.
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 10:40
Из: Севастополь
Ну, я просто придерживаюсь мысли, что принципиальная схема должна быть правильной и соответствующей плате в том смысле, что если на плате один датчик, то и на схеме он должен быть один, вне зависимости от вариантов его размещения.
Чтобы дорожки не светились зеленым, надо перед тем, как их подключать к площадкам, изменить цепь площадки (вместо NoNet указать то, что требуется).
Разбиение на примитивы позволяет избежать двух проблем: во-первых, не нужно писать никаких дополнительных правил, во-вторых, при попытке апдейтить плату из схемы не будет никаких поползновений на удаление компонента. Есть и недостатки, а именно - разбитый компонент сложнее передвигать с места на место. Но эта проблема как раз-таки решается очень легко, путем объединения этих примитивов в Union.
При установке атрибута Graphical и попытке произвести Update ПП из редактора схем, Альтиум, действительно, не пытается удалить этот компонент, но он пытается отсоединить его контактные площадки от подключенных к нему цепей, что, как мне кажется, создает дополнительную головную боль smile.gif
Смотри в свойство "Component Type" (выделив компонент на ПП).
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 10:43
Укажите где по картинке
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 10:45
Группа: Админы
Type: Standart => Graphical
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 10:55
Нету там.
Type: Standart => Graphical касается только элеменитов на СХЕМЕ.
ВОПРОС же в том, что для отдельного посадочного места, нет такого атрибута
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 11:03
Из: Севастополь
Или вот так:
Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 13:55) *
Нету там.
Владимир, на Вашей картинке, в левом верхнем углу, там где Component Properties, пятая строчка текста, есть выпадающий список "Type". У Вас там сейчас стоит Standart. Там же есть и Graphical.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
