Как из 3-33В сделать 0-30В?, Задачка для размышления |
Apr 12 2005, 02:10
Пользователь №: 4 028
Цитата(Make_Pic @ Mar 19 2005, 14:22) Задачка для размышления: Имеется микросхема линейного регулируемого стабилизатора на напряжение от 3-33В на ток 2А. Как проще и оригинальнее сделать на базе ее выход на напряжение от 0-30В? Напрашиваетя смещение, но тогда IC стабилизатора може выйти из строя Тут возникает встречный вопрос: А для чего может понадобиться напряжение менее 3В ??? Как я понимаю, такой стабилизатор нужен для лабораторных целей. Ну уж если и возникнет необходимость в таком напряжении, то явно не для питания. И получить его можно другими способами, применяя или просто делители на резисторах, или применив стабисторы.
Apr 12 2005, 06:44
Пользователь №: 1 728
Цитата(Make_Pic @ Mar 19 2005, 12:22) Задачка для размышления: Имеется микросхема линейного регулируемого стабилизатора на напряжение от 3-33В на ток 2А. Как проще и оригинальнее сделать на базе ее выход на напряжение от 0-30В? Напрашиваетя смещение, но тогда IC стабилизатора може выйти из строя Вот упрощенный принцип работы лабораторного блока питания от 0 до 30 В 5А: Для обеспечения требуемого тока во всем диаппазоне выходных напряжений, используется несколько вторичных обмоток на разные напряжения. Встроенная электроника следит за выходом выходного напряжения (в процессе его регулирования) из некоторого диаппазона для текущей обмотки и переключается на следующую. В случае переключаемых обмоток трансформатора снижается мощность, которую приходится рассеивать регулирующему элементу, и, как следствие, уменьшаются габаритные размеры и требования к охлаждению.
Apr 12 2005, 16:25
Пользователь №: 2 832
Если уперлись именно в линейный стабилизатор (применение импульсных вариантов по каким-то причинам не приемлемо) предлагаю следующее: - очень просто и оригинально: избыток напряжения, в вашем случае 3v, гасить на цепочке, последовательно соединенных диодов, включенной между выходом стабилизатора и нагрузкой. Сигнал для вывода ADJ естественно снимается до диодов, т.е. при стабилизации 3v (выход стабилизатора) после диодов получите "0v". Количество диодов желательно подобрать с запасом, чтобы обеспечивалось падение 3v во всем диапазоне планируемых токов, ну и сами диоды должны бать на ток не менее 2А. При наличии контролирующего прибора и не очень динамических нагрузках вариант вполне приемлемый. Усложним схему, дополним съем напряжения падения на диодах, и "замешаем" полученный сигнал с сигналом управления на выводе ADJ (в нужных пропорциях) получим стабилизацию напряжения в широком диапазоне изменения тока нагрузки. Как видите смещение, которым здесь пугали, в данном варианте нет. - В вашей задачке не столько страшен "0v", сколько то количество тепла, которое нужно рассеять при токе 2А и напр. стаб. близкому к нулю. Предлагаю использовать не один, а 3...6 корпусов стабилизаторов; 6 - по 10Вт на корпус, по-моему, самое оно. Если Вы, конечно, не планируете ставить серьезное активное охлаждение. Параллелим стабилизаторы по входам, дальше небольшая обвязка выводов управления, выходы через выравнивающие резистор (порядка 0,2...0,4 Ом), далее все как писал выше.
Apr 12 2005, 17:54
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(rezident @ Apr 12 2005, 19:46) Цитата(Make_Pic @ Mar 19 2005, 14:22) Задачка для размышления: Имеется микросхема линейного регулируемого стабилизатора на напряжение от 3-33В на ток 2А. Как проще и оригинальнее сделать на базе ее выход на напряжение от 0-30В? Напрашиваетя смещение, но тогда IC стабилизатора може выйти из строя Ты бы конкретно указал тип м/с, а то народ тут видимо зря копья ломает. Может отрицательное смещение вовсе и не повредит ей? Блоки питания сделаны на микросхеме L200C. Как сделать от 0В нашел в апликейшин к ней. Действительно делается хитрое смещение от дополнительного источника.
Apr 12 2005, 19:08
А в чем "хитрость"? Если это от дополнительного источника, так практически все линейники на ноль так выводятся.
