> Попадание пыли при монтаже.., Как избавится от пыли при монтаже изделий с оптикой?
rumit2000
сообщение Jun 8 2007, 07:12
Пользователь №: 26 228
Незнаю, возможно вопрос не совсем сюда, но всёж таки раздела "сборка изделия" не нашёл...
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, как попадание пыли в оптическую систему при сборке?
Пыль попадает на матрицу видеокамеры, что вызывает неприятные ощущения у клиента sad.gif Как избавится от неё - ума не приложу. Уже и матрицу и объектив протираю, однако пыль ведь и в воздухе есть, при сборке неизбежно попадает в часть изделий. Возможности сделать помещение, изолированное ото всего нет sad.gif
Может народ поделится своими мыслями по этому поводу?
Мои мысли пока ограничиваются такими
- повысить влажность (типо ведро с водой поставить), однако повышенная влажность не очень хорошо отражается на работе изделий, т.к. возникает другая проблема - запотевания при понижении температуры (тем более сейчас лето, а скоро и зима придёт)
- как-нибудь попробовать статикой пылюку всю собрать, однако статика опять таки губительна для изделия...
- залобать стеклянный шкафчик и внутри него в перчатках производить сборку, однако ж это сильно усложняет процесс sad.gif
Хочется что бы "было хорошо", дёшево, просто и эффективно...
Сообщение отредактировал rumit2000 - Jun 8 2007, 07:22
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
ZZmey
сообщение Jun 8 2007, 07:24
Пользователь №: 13 804
Может сильная локальная вытяжка на месте сборки?
Ron
сообщение Jun 8 2007, 07:27
Пользователь №: 5 761
Делать отдельный шкаф все-равно придется. Типа вытяжных шкафов. Только сделать его надо наоборот, чтобы вентилятор через фильтры подавал в зону сборки чистый воздух с достаточно большой производительностью. Сборку производить в беспылевых перчатках - и все. затраты на это составят примерно 2000 доллариков
rumit2000
сообщение Jun 8 2007, 07:33
На сегодняшний день используем тот девайс, что должен дым от паяльника засасывать - помогает но не сильно, кроме того купили Борковский очиститель воздуха - обещает даже вирусы фильтровать... тоже помог, но опять таки не доконца..... мысль о статике меня не покидает... может какую пластину попробовать сделать пусть пылюка к ней липнет... правдо как-бы статикой кого не стукнуло smile.gif
А нет ли в природе готового, может какой-нить военпром распродаёт своё имущество, вроде кое где применялись...?
Или вот поучится опыту у фотографов http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=131 однако т.к. сборка всёж таки серийная придётся "доработать напильником"
Сообщение отредактировал rumit2000 - Jun 8 2007, 07:39
Dim_
сообщение Jun 8 2007, 10:55
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
1. Приток фильтрованного воздуха, дабы создать избыточное давление в помещении. Пыли не будет.
2. Ежедневная влажная уборка.
Всё IMHO...
Ron
сообщение Jun 8 2007, 11:02
У фотографа конечно хорошо, но неудобно и служит лишь для периодического использования. Для серии не пойдет. Поищи ламинарные боксы - на порталах мед.техники продают
Adviser
сообщение Jun 8 2007, 12:11
Пользователь №: 8 854
Посмотрите в интернете по ключевому слову - ламинарный шкаф. Предложений много - проще наверное приобрести что-то готовое, чем изобретать самому.
Что-то вроде этого:
Ламинарный шкаф
Для решения этой проблемы принципиально нужна не вытяжка, а приток очищенного воздуха, который создавал бы чистую зону и организовывал вокруг этой чистой зоны что-то вроде замка, препятствующего подсасыванию туда пыли.
Сообщение отредактировал Adviser - Jun 8 2007, 12:46
rumit2000
сообщение Jun 8 2007, 13:01
Большое спасибо за советы... буду пробовать...
LordN
сообщение Jun 8 2007, 16:10
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
rumit2000, то что вам требуется, называется "Чистое помещение".
C уважением, LordN.
rumit2000
сообщение Jun 9 2007, 05:57
Это в идеале... но уж больно дорого...
alexmaemur
сообщение Jun 15 2007, 22:55
Пользователь №: 28 463
Работал на ремонте эндоскопического оборудования. Проблема решалась также.
1. Нормальный ремонт: чтобы никаких отслоений краски, штукатурка не сыпалась, на полу никаких ковровых покрытий, из окон ничего не летело.
3. Спецодежда
4. Приточная вентиляция с хорошим фильтром и его периодический осмотр и чистка
ywg
сообщение Jun 25 2007, 14:58
Группа:
Пользователь №: 1 161
3. Спецодежда
К этому, в последнее время, принято добавлять так называемый "липкий мат". Очищает обувь при входе в помещение. Легко ищется поисковиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
