> Выбор системной шины SoC, AHB или OCP, AVALON или WISHBONE и тд
Какие шины вы используете в своей работе?
AHB [ 21 ] ** [23.60%]
OCP [ 4 ] ** [4.49%]
OPB [ 3 ] ** [3.37%]
PLB [ 4 ] ** [4.49%]
AVALON [ 13 ] ** [14.61%]
WISHBONE [ 34 ] ** [38.20%]
другая коммерческая [ 4 ] ** [4.49%]
другая свободная [ 6 ] ** [6.74%]
Всего голосов: 89
Гости не могут голосовать
cosmobot
сообщение Jul 18 2005, 14:39
Пользователь №: 4 455
Какие шины в используете в своей работе, и каким факторами обусловлен в первую очередь их выбор: наличием большого количества корок, поддержка шины в средствах разработки, и тд ?
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
gab
сообщение Jul 20 2005, 10:53
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Wishbone - свободная, большое кол-во корок, простая.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
oval
сообщение Apr 11 2006, 17:29
Пользователь №: 3 367
Используем AMBA AHB и AMBA AXI.
vikk
сообщение May 10 2007, 05:27
Пользователь №: 13 134
AMBA AXI
vetal
сообщение May 10 2007, 08:20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Avalon-MM
SM
сообщение Jun 9 2007, 07:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Разрабатываю шину для каждого конкретного случая самостоятельно. Еще ни разу не приходилось применять что-то стандартное.
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2007, 21:38
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
+1
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
starley
сообщение Jan 16 2009, 08:33
Пользователь №: 43 085
А как же повторное использование?
А мы AMBA AXI пользуем
SM
сообщение Jan 16 2009, 16:56
Из: Moscow, Russia
Дополнительные затраты на разработку с легкостью потом окупаются экономией площади кристалла SoC (удешевлением). А в фпга SoC делать не приходилось ни разу, кроме как случаи прототипирования.
Как пример - в текущей разработке использую шину с параллельным чтением и записью по двум разным адресам. Для повышения производительности - за 1 такт одно чтение и одна запись.
starley
сообщение Jan 21 2009, 11:52
Боюсь, это не всегда верно. Скорее выбор шины не более, чем определение того, что дешевле - сэкономить на площади или на использовании готовых и проверенных блоков.
А потом, очень мне сомнительно, что много площади можно сэкономить, разрабатывая собственную шину, взамен стандартной. Если это так, то в дизайне просто не было смыла использовать общую шину вообще, - блоки могут общаться напрямую друг с другом по упрощенным интерфейсам.
SM
сообщение Jan 21 2009, 12:39
Из: Moscow, Russia
Все готовые проверенные блоки у меня имеют единый интерфейс, очень похожий на двухпортовую синхронную память с одним портом чтения и одним портом записи с отдельным разрешением записи на каждые 8 бит. Так что никакого удешевления от того, что я применю какую-то готовую шину, тут не будет. А вот гарантия того, что в разработанной мной шине не будет ни грамма лишнего, а только необходимое и достаточное, это факт. И второй факт - что прикрутить блок с таким интерфейсом к любой синхронной шине проблем не составляет.
starley
сообщение Jan 21 2009, 14:12
Ну а дальше вопрос как вы блоки соединяете. Если допускаете параллельную передачу данных между устройствами - то у вас AXI получился. Если последовательно выполняете транзакции между девайсами по одной общей шине - то PLB. В чем большая экономия площади?
SM
сообщение Jan 21 2009, 15:49
Из: Moscow, Russia
А между кем надо, между теми допускаю параллельную, другую часть могу повесить на общую, третьи с отдельным DMA-контроллером, и т.д., т.е. к каждому индивидуальный подход. Оттуда и экономия - лишнего ничего, какому блоку сколько чего надо, ровно столько и получает. А в каком-то случае и в процессор лишнюю шину введу... Чтобы например за один такт мог считывать не одно данное, а два разных... Я и не думал спорить, что в каких-то случаях возможно получается что-то стандартное, но в большинстве - экономия. Плюс экономия в описаниях и универсальность - в любой проект с любой синхронной шиной я прикручу устройство не глядя.
Кстати, по шинам... У кого есть описание RHEA?
starley
сообщение Jan 30 2009, 10:16
Это хорошо, пока вы над проектом работаете в одиночку, а если участников много и у каждого свой интерфейс (пусть хороший и универсальный) работать будет непросто. Интерфейсы - излюбленное место багов, много интерфейсов - много багов. Плюс время на то, чтобы еще понять кто чего придумал и как с ним работать. Если же каждый придерживается стандартного интерфейса и понимать ничего нового не надо, и отлаживаться проще.
Ну и главное, если ваша система предполагает подключение к какой-либо внешней шине (например PCI) через которую должны быть достуны несколько внутренних блоков, то значительно проще сделать один раз хороший мост на определенную внутрикристальную шину, чем каждый раз изобретать велосипед с собственным интерфейсом.
VG2903
сообщение Nov 19 2010, 08:31
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 2 314
Avalon-MM + собственная для потоковой передачи. В принципе и блоки с Wishbone использовать не проблема, ввиду некой похожести на Avalon
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
