Программирование flash rom до пайки на плату - применяется ли такое ? |
Jun 1 2007, 13:40
Пользователь №: 1 067
Уважаемые господа!
Применяется ли программирование микросхем памяти типа Flash или микроконтроллеров с Flash Rom до запаивания на плату ? Или такой подход неверен так как существует риск повредить запрограммированный чип ?
Спасибо за внимание.
Jun 1 2007, 16:54
По моему это удобно, что устройство после сборки при первом включении может себя протестировать. Особенно актуально для серийного производства. Я бы даже сказал а как же иначе ?
Jun 4 2007, 14:06
Цитата(Ilya_z @ Jun 4 2007, 15:15)  Применяется, при правильном монтаже ничего не должно повредиться. Вообще существует мнение, что привысоких температурах возможно искажение данных, по крайней мере в этом упрекали УФ РПЗУ. Насчет совремееных flash, eeprom таких случаев не наблюдал, хотя имелись случаи порчи содержимого eeprom во время записи при высокой температуре (выше 140-150с) Вы имеете ввиду что операция записи в eeprom производилась когда кристалл был разогрет до высокой температуры ?
Jun 5 2007, 05:04
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(eng2 @ Jun 4 2007, 18:06)  Вы имеете ввиду что операция записи в eeprom производилась когда кристалл был разогрет до высокой температуры ? Да, это конечно неправильно, но для этого были причины...
Jun 9 2007, 06:56
Пользователь №: 26 859
выпускали партию 1200 штук изделий с 89S53 уже прошитыми. Как раз решили отказаться от колодок по причине возможного неконтакта и как следствие - "слетания" прошивки. Отказов пока не было.
Jun 11 2007, 14:48
Пользователь №: 27 742
Цитата(eng2 @ Jun 1 2007, 19:54)  По моему это удобно, что устройство после сборки при первом включении может себя протестировать. Особенно актуально для серийного производства. Я бы даже сказал а как же иначе ? К тому же если устройство нет необходимости настраивать, то такой способ предпочтительный - после сборки получаем рабочий экземпляр. Применимо при серийном выпуске, но разъем для внутрисхемного программирования все равно оставили, на всяк случай.
Jun 11 2007, 16:11
Цитата(SunnyDevil @ Jun 11 2007, 17:48)  К тому же если устройство нет необходимости настраивать, то такой способ предпочтительный - после сборки получаем рабочий экземпляр. Применимо при серийном выпуске, но разъем для внутрисхемного программирования все равно оставили, на всяк случай. Я думаю, что оставить разъем для ISP, JTAG , на всяк случай нужно. Но можно просто не впаивать сам разъем.
Jun 11 2007, 18:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849
Цитата(eng2 @ Jun 11 2007, 19:11)  Я думаю, что оставить разъем для ISP, JTAG , на всяк случай нужно. Но можно просто не впаивать сам разъем. Так об этом и речь - обязательно оставить разъем в схеме. Только впаять его все же следует сразу - не так много затрат, чтобы этого не делать. Зато потом представьте, что-то в программе нужно переделать, устройств пару сотен, и впаивать разъемы для программирования потОм?
Jun 11 2007, 19:04
Пользователь №: 3 882
Цитата(SunnyAngel @ Jun 12 2007, 00:42)  Так об этом и речь - обязательно оставить разъем в схеме. Только впаять его все же следует сразу - не так много затрат, чтобы этого не делать. Зато потом представьте, что-то в программе нужно переделать, устройств пару сотен, и впаивать разъемы для программирования потОм?  Это смотря какой разъем. Если гребенка типа PLS, то просто на место разъема вставляется кабель программирования с BLS в который воткнут PLS. Прижимается и программируется. Затем вынули и все. Быстрее даже чем, в запаянный PLS тыкать. Единственно что не очень хорошо - рука, которая прижимает разъем занята. P.S. еще один недостаток незапаянного разъема ISP в том, что в случае пайки "волной" отверстия заливаются припоем.
Jun 11 2007, 21:57
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(SunnyAngel @ Jun 11 2007, 11:42)  Так об этом и речь - обязательно оставить разъем в схеме. Только впаять его все же следует сразу - не так много затрат, чтобы этого не делать. Зато потом представьте, что-то в программе нужно переделать, устройств пару сотен, и впаивать разъемы для программирования потОм?  В этом плане очень хорош board edge connector (конечно, если есть место на плате). Ничего не стоит, впаивать не надо, при необходимости обеспечит хорошее соединение.
Jun 12 2007, 04:24
Цитата(cupertino @ Jun 12 2007, 00:57)  В этом плане очень хорош board edge connector (конечно, если есть место на плате). Ничего не стоит, впаивать не надо, при необходимости обеспечит хорошее соединение. Да, edge connector видимо и есть наиболее оптимальное решение (конечно если плата позволяет).
