AT91SAM7S64 и SAA7113H, Реально ли и как? |
Jun 12 2007, 12:24
Пользователь №: 10 515
Объясните, пожалуйста, как работает SAA7113H. Не могу разобраться в доке. http://www.nxp.com/pip/SAA7113H_V2.htmlКаким образом кадр можно отцифровать и передать в проц? На выходе есть 8-ми битный интерфейс, но как это всё работает? Задача стоит такая: получить монохромную картинку 320x240 (2 цвета, один кадр - 9600 байт), найти центр масс того белого пятна, что на ней будет и передать координаты (X, Y) по COM порту. Памяти контроллера хватает, вычисления тоже вроде очень простые, real time не требуется (т.е. можно хоть 2 кадра в секунду тока обрабатывать). Как это всё можно сделать?
Jun 12 2007, 12:45
Ally
Пользователь №: 2 050
На этом чипе никак. См. ссылку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry260293Цитата(Pasha 111 @ Jun 12 2007, 15:54)  Объясните, пожалуйста, как работает SAA7113H. Не могу разобраться в доке. http://www.nxp.com/pip/SAA7113H_V2.htmlКаким образом кадр можно отцифровать и передать в проц? На выходе есть 8-ми битный интерфейс, но как это всё работает? Задача стоит такая: получить монохромную картинку 320x240 (2 цвета, один кадр - 9600 байт), найти центр масс того белого пятна, что на ней будет и передать координаты (X, Y) по COM порту. Памяти контроллера хватает, вычисления тоже вроде очень простые, real time не требуется (т.е. можно хоть 2 кадра в секунду тока обрабатывать). Как это всё можно сделать?
Jun 12 2007, 15:10
Ally
У этого видео-АЦП выход сделан по стандарту ITU-R BT 656 Его вам и надо изучить чтобы понять как брать данные. Но к сожалению там довольно большие скорости и в DSP процах как Blackfin для него есть специальные порты. В процессорах общего применения такого порта нет и надо химичить. У ST получилось, но они пока не публикуют эту инфу, но скоро наверно выложат. Цитата(Pasha 111 @ Jun 12 2007, 17:35)  Прочёл всю ветку, но большую частью не понял, так как никогда раньше эти вопросом не занимался.
Есть ли какие-нибудь примеры использования SAA7113H? Или можно каким-то другим способом получить кадр с камеры?
Jun 12 2007, 21:45
Вот нашел кое-что: http://www.cmucam.org/wiki/HardwareКак я понял, там используется FIFO буфер на 1 МБ. Т.е. кадр идёт сначала туда, а потом вытягивается процессором. Для меня это наиболее подходящий вариант, т.к. не надо ставить никаких ПЛИС, как предлагают ставить в других ветках форума, которые я находил. Во, и схемку нашел http://www.cmucam.org/attachment/wiki/Docu...3_datasheet.pdf
Jun 13 2007, 06:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(Pasha 111 @ Jun 12 2007, 19:24)  Объясните, пожалуйста, как работает SAA7113H. Не могу разобраться в доке. http://www.nxp.com/pip/SAA7113H_V2.htmlКаким образом кадр можно отцифровать и передать в проц? На выходе есть 8-ми битный интерфейс, но как это всё работает? Задача стоит такая: получить монохромную картинку 320x240 (2 цвета, один кадр - 9600 байт), найти центр масс того белого пятна, что на ней будет и передать координаты (X, Y) по COM порту. Памяти контроллера хватает, вычисления тоже вроде очень простые, real time не требуется (т.е. можно хоть 2 кадра в секунду тока обрабатывать). Как это всё можно сделать? Работал с функциональным аналогом SAA7113 ADэшным видеодекодером ADV7181. В принципе можете использовать именно его, тогда смогу посоветовать что-то конкретное.
Jun 13 2007, 12:01
Спасибо за ответы. 2 rat: Решение должно быть максимально простым и дешевым. ADV7181 стоит в 2 раза дороже и конструктивно менее удобен (64 ножки против 44 и шаг 0.5 а не 0.65), хотя наверное даже лучше, чем у филипса  2 bzx: Есть долгий опыт программирования АРМ7 процессоров (плюс есть готовая плата с ним), и устройство хочется сделать побыстрее, поэтому разбираться а АВР32 не охота. Ну и >200 выводов - это перебор для тако задачки  Мне вариант с FIFO очень понравился. По вышеупомянутой ссылке на схему платы CMUCAM'а нашёл, что буфер там от фирмы Averlogic. http://www.averlogic.com/dualport_sarm.asp?protype=FIFOsНа eFinde нашел тот, что там стоит - al4v8m440. Стоит 600 рублей! Он 8-ми мегабитный. Если кадр 720х625, то получается 1440*625*8 = 7.2 мегабита. Если брать только половину строк, то будет менее 4-х мегабит, но такой буфер в продаже не нашел. 3-х мегабитный есть (примерно 300 рублей), но его не хватает  Собственно такой вопрос: а кто еще выпускает аналогичные FIFO буферы?
Nov 14 2007, 08:46
Пользователь №: 29 524
Люди, поможите, у меня не записывается по I2C в регистр 0F (Chrominance gain control) SAA7113H ничего.  (( Во все остальные записывается а в этот - нед. Чё делать?
Nov 14 2007, 10:03
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Saratan @ Nov 14 2007, 11:46)  Люди, поможите, у меня не записывается по I2C в регистр 0F (Chrominance gain control) SAA7113H ничего. Старший бит в 0? Если 1, то может и не писаться. Хотя странно. Есть возможность проверить на другом кристалле?
Nov 19 2007, 08:05
Цитата(KAlex @ Nov 14 2007, 14:03)  Старший бит в 0? Если 1, то может и не писаться. Хотя странно. Есть возможность проверить на другом кристалле? Вроде как меняли камень, та же фикня. В этом регистре у меня число 15, т.е. старший бит на сколько я понимаю = 0.
Nov 19 2007, 10:01
Ещё такой вопрос, я правильно понимаю, этот АЦП после конфигурации по И2Ц будет постоянно выдавать оцифрованные кадры по VPO0-7? В том плане, что ненада ему говорить мол захвати кадр какой-нить командой?
Nov 19 2007, 12:05
Цитата(aaarrr @ Nov 19 2007, 14:15)  Правильно. Будет гнать поток постоянно, даже без сигнала на входе. А читается из него что - значение по сбросу (0x2a)? Читается 15. У меня на VPO висит полуровня, AOUT = 0...
