Источник питания с большим диапазоном изменения входного напряжения, Интересны любые идеи насчет реализации |
Jun 12 2007, 15:43
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(DeXteR @ Jun 12 2007, 18:10)  Добрый день
Нужно разработать источник питания для устройства Мощьность на выходе 200Вт Выход - Четыре развязаных напряжения по 15 вольт
Входное напряжение может менятся от 150 до 500 вольт (почти в 4 раза) (постоянного тока)
многие Специалисты говорят что необходимо стороить 2 преобразования для такого случая
Интересно было бы услышать от вас советы по топологии принципам и расчетам
Заранее СПАСИБО Ещё нехватает диапазона изменения нагрузки. Если нагрузка постоянная - то никаких проблем. Для реализации рекомендую использовать обратноходовой преобразователь в квазирезонансном режиме. Для ознаомления с идеей посмотри IRIS40XX от International Rectifire. У меня отлично на нем работет преобразователь с коэффициентом перестройки 20.
Jun 12 2007, 18:50
Пользователь №: 7 997
Заранее СПАСИБО Для такой мощности наиболее простой двухтранзисторный Forward converter (нессиметричный полумост, на жаргоне - 'косой') с четырехобмоточным выходным дросселем: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...hdw_smps_e.htmlКонтроллер можно взять наиболее распространенный UC3844 (TL3844) В идеале - можно проработать применение Forward Active Clamp Reset с синхронным выпрямителем (для повышения КПД): http://www.national.com/pf/LM/LM5025.htmlМожно посмотреть примеры от PI (там, правда, мощность небольшая): http://www.powerint.com/appcircuits.htmhttp://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdfhttp://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdf
Jun 12 2007, 20:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sup-sup @ Jun 12 2007, 22:50)  Для такой мощности наиболее простой двухтранзисторный Forward converter (нессиметричный полумост, на жаргоне - 'косой') с четырехобмоточным выходным дросселем: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...hdw_smps_e.htmlКонтроллер можно взять наиболее распространенный UC3844 (TL3844) В идеале - можно проработать применение Forward Active Clamp Reset с синхронным выпрямителем (для повышения КПД): Вполне вероятно, что в этом случае придется повозиться с цепями обратной связи в связи с широким диапазоном входных напряжений и как следствие с большой глубиной модуляции. По моему скромному мнению, с активным выпрямлением в этом случае заморачиваться не стоит. И еще. Информация недостаточная потому, что не указан диапазон изменения нагрузки по каждому из каналов. Если один из каналов будет нагружен по-максимуму, а остальные нет, то, боюсь, ничего путного из этого не выйдет, поскольку многообмоточный дроссель в этом случае работать не будет. Если изменения нагрузки в каждом канале значительны и не зависят друг от друга, то лично я бы делал 4 независимых обратноходовых преобразователя, питающихся от одного выпрямителя с конденсаторами. IRIS40xx, конечно, микросхема хорошая, но у нее низковато предельно допустимое напряжение для 500 Вольт на входе... Придется делать на UC3844 и полевике вольт этак на 900.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jun 12 2007, 20:14
Jun 13 2007, 05:17
Цитата(Прохожий @ Jun 12 2007, 23:10)  Вполне вероятно, что в этом случае придется повозиться с цепями обратной связи в связи с широким диапазоном входных напряжений и как следствие с большой глубиной модуляции. По моему скромному мнению, с активным выпрямлением в этом случае заморачиваться не стоит. И еще. Информация недостаточная потому, что не указан диапазон изменения нагрузки по каждому из каналов. Если один из каналов будет нагружен по-максимуму, а остальные нет, то, боюсь, ничего путного из этого не выйдет, поскольку многообмоточный дроссель в этом случае работать не будет. Если изменения нагрузки в каждом канале значительны и не зависят друг от друга, то лично я бы делал 4 независимых обратноходовых преобразователя, питающихся от одного выпрямителя с конденсаторами. IRIS40xx, конечно, микросхема хорошая, но у нее низковато предельно допустимое напряжение для 500 Вольт на входе... Придется делать на UC3844 и полевике вольт этак на 900. Чтобы была стабилизация всех выходов, в дросселе должен быть непрерывный магнитный поток, значит, с увеличением диапазона суммарной выходной мощности просто растут габариты дросселя. Надо, конечно знать характер каждой нагрузки, но в каком-то их диапазоне это реализуемо. Зато КПД такой конфигурации будет максимальнвм (процентов 85 запросто). Для активного выпрямителя, действительно, нужны будут относительно высоковольтные полевики (150-200В), но они есть с сопротивлением канала 10-30 мОм. Все зависит от требований к источнику. Разработчик, видимо, должен стремиться получить хорошие параметры с перспективой понижения цены на полупроводники и на хорошие ферриты.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 13 2007, 05:18
Jun 13 2007, 21:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(DeXteR @ Jun 13 2007, 12:43)  Про 4 обратноходовика - расчитывая обратноходовик с изменением входа в 4 раза нетрудно заметить что КПД будет 50 - 60 % На мой взгляд, Вы не совсем правы. Личный опыт и элементарные расчеты показывают, что, в принципе, можно сделать обратноходовик с КПД примерно 0,85...0,95 на Ваше входное напряжение и Вашу нагрузку (имеется в виду один канал). Потребляемая мощность для одного канала определится, как: Pin_i = Pout_i/КПД_i. Допустим, что КПД каналов равны между собой и: КПД_1=КПД_2=КПД_3=КПД_4=КПД. Общая потребляемая мощность для нашего случая составит: Ptotal=Pout_1/КПД_1+Pout_2/КПД_2+Pout_3/КПД_3+Pout_4/КПД_4= =(Pout_1+Pout_2+Pout_3+Pout_4)/КПД. Нетрудно заметить, что сумма в скобках есть ничто иное, как общая выходная мощность. Следовательно, общий КПД всего девайса будет в точности соответствовать КПД элементарного канала и составит в худшем случае 85%, как я говорил выше. Что же касается двух ступеней, то такое тоже допустимо. Более того, это наиболее прогрессивно с точки зрения современных подходов к проектированию систем электропитания, поскольку позволяет строить распределенные системы электропитания. Проще говоря, делается или, еще проще, покупается один мощный первичный преобразователь с выходом в +24 вольта (стандарт для промышленной автоматики). От этого источника запитываются вторичные преобразователи с гальванической развязкой, расположенные конструктивно на тех же платах или возле них, что и запитываемые ими устройства. В принципе, их тоже можно взять в готовом виде. Если позволяют средства и нет охоты возиться с разработкой, то вариант с покупкой представляется мне наиболее оптимальным для Вашего случая.
Jun 14 2007, 04:26
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Любая конфигурация ИП с числом выходных каналов больше одного, не позволяет осуществлять стабилизацию напряжений всех этих каналов лишь используя общую цепь обратной связи, которая всегда отслеживает расстройку по выходу только одного канала - это понятно, наверное, всем. Соответственно, здесь возможны следующие конфигурации:
1. Четыре отдельных независимых преобразователя. 2. Один преобразователь - четыре выходных канала. Стабилизация напряжения наиболее мощного канала по цепи ОС. Три оставшихся канала содержат автономные стабилизаторы импульсные или линейные без гальваноразвязки. 3. Преобразователь с одним выходным каналом, возможно даже нестабилизированным, плюс четыре локальных низковольтных импульсных стабилизатора с гальваноразвязкой.
Лично я бы выбрал последний вариант. Первичный преобразователь без стабилизации - мостовой или полумостовой с самовозбуждением. Простой в расчете и изготовлении двухобмоточный силовой трансформатор. Четыре, почти одинаковых, импульсных стабилизатора на выходах.
Отдельно по поводу использования обратноходового преобразователя на высоковольтной стороне. Честно говоря, сомневаюсь что можно что-то с приемлимым к.п.д. и надежностью сделать при такой выходной мощности (200 Вт) и таком высоком входном напряжении (500 В). Главная проблема в эффективном гашении высоковольтного и высокоэнергетического выброса на силовом ключе. Плюс высокие динамические потери, выделяемые на ключе в виде тепла, т.к. транзисторы с максимально допустимым напряжением более 1000 В, которые здесь потребуются, довольно медлительные.
Jun 14 2007, 06:21
Цитата(ArseGun @ Jun 14 2007, 07:26)  Любая конфигурация ИП с числом выходных каналов больше одного, не позволяет осуществлять стабилизацию напряжений всех этих каналов лишь используя общую цепь обратной связи, которая всегда отслеживает расстройку по выходу только одного канала - это понятно, наверное, всем. Соответственно, здесь возможны следующие конфигурации:
Отдельно по поводу использования обратноходового преобразователя на высоковольтной стороне. Честно говоря, сомневаюсь что можно что-то с приемлимым к.п.д. и надежностью сделать при такой выходной мощности (200 Вт) и таком высоком входном напряжении (500 В). Главная проблема в эффективном гашении высоковольтного и высокоэнергетического выброса на силовом ключе. Плюс высокие динамические потери, выделяемые на ключе в виде тепла, т.к. транзисторы с максимально допустимым напряжением более 1000 В, которые здесь потребуются, довольно медлительные. Блоки питания компьютеров имеют +5В и +12В и стабилизируются по +5В. +12В имеет разброс, насколько я помню, 5%. Схема полумостовая (прямоходовая ведет в этом смысле себя аналогично) и многообмоточный дроссель. Все работает. Для реле совсем не нужна суперстабилизация. Если нужна повышенная стабильность по некоторым каналам, ставим DC-DC, а каналы уже и так развязаны.
Jun 14 2007, 11:13
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(sup-sup @ Jun 14 2007, 10:21)  Блоки питания компьютеров имеют +5В и +12В и стабилизируются по +5В. +12В имеет разброс, насколько я помню, 5%. Схема полумостовая (прямоходовая ведет в этом смысле себя аналогично) и многообмоточный дроссель. Все работает. Для реле совсем не нужна суперстабилизация. Если нужна повышенная стабильность по некоторым каналам, ставим DC-DC, а каналы уже и так развязаны. Добрый день! Не надо забывать, что ток нагрузки в БП компьютера изменяется в пределах 50% и к тому же каналы имеют общий минус. В данном случае, как сказано в начале, надо гальванически изолированные каналы, несказано только какая электрическая прочность изоляции между каналами. При таком уровне мощности и входного напряжения лучше наверно будет распределённая система питания с промежуточной шиной.
Jun 14 2007, 11:35
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(Прохожий @ Jun 14 2007, 00:59)  На мой взгляд, Вы не совсем правы. Личный опыт и элементарные расчеты показывают, что, в принципе, можно сделать обратноходовик с КПД примерно 0,85...0,95 на Ваше входное напряжение и Вашу нагрузку (имеется в виду один канал). Незабывайте что входное напряжение (ДС) меняется более чем в 4 раза КПД обратноходовика можно расчитать на 400 вольт гдето 85 - 90 % Но в этом же варианте трансформатора и схемы при 150 вольтах на входе КПД будет 60 гдето Об этом говорит программа расчетная от ПИ (на мой взгляд весьма неплохая) В любом случае на мой взгяд проще строить 2 ступени преобразователя чем 4 независимых источника Пока вижу слудующий вариант 1 ступень - Бустер- качает до 500 вольт и стабилизирует КПД высокий - развязки нету 2 ступень - обратноходовик - с оптимизированым КПД для 500 вольт Насколька оптимально (хорошо) на ваш взгляд такое решение ?? Есть сл. проблеммы 1. Как пиатть ключ и драйвер бустера 2. Выбор микросхем управления. 3. Частота Транзисторы и т.п. Если будут какието соображения по структуре или (и) реализации Напишите пожалуйста
Jun 14 2007, 13:32
Из: Москва, РФ
Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35)  Незабывайте что входное напряжение (ДС) меняется более чем в 4 раза КПД обратноходовика можно расчитать на 400 вольт гдето 85 - 90 % Но в этом же варианте трансформатора и схемы при 150 вольтах на входе КПД будет 60 гдето Об этом говорит программа расчетная от ПИ (на мой взгляд весьма неплохая)
Если будут какието соображения по структуре или (и) реализации Напишите пожалуйста Добрый день! При такой схеме лучше будет: 1 ступень- понижающий преобразователь до 150В. 2 ступень- можно и оптимизированный обратноходовой на 150В. Этот вариант будет дешевле.
Jun 14 2007, 18:32
Из: Одесса
Цитата(Lenel @ Jun 14 2007, 16:32)  Добрый день! При такой схеме лучше будет: 1 ступень- понижающий преобразователь до 150В. 2 ступень- можно и оптимизированный обратноходовой на 150В. Этот вариант будет дешевле. Добрый вечер Тоже думал об этом Согласен что по Элементам будет дешевле Но ключ понижающего преобразователя (чопера) - вы ведь эту схему имели ввиду не соединен с землей силы - для управления им нужен драйвер Подскажите пожалуйста схемное решение или просто концепцию Спасибо
Jun 14 2007, 20:44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35)  Незабывайте что входное напряжение (ДС) меняется более чем в 4 раза КПД обратноходовика можно расчитать на 400 вольт гдето 85 - 90 % Но в этом же варианте трансформатора и схемы при 150 вольтах на входе КПД будет 60 гдето Об этом говорит программа расчетная от ПИ (на мой взгляд весьма неплохая) Я привык доверять собственным расчетам, а они мне говорят, что КПД не должен сильно зависеть от изменения входного напряжения. Дело в том, что при снижении входного напряжения растут статические потери, но снижаются динамические, которые, кстати, программа от PI считает некорректно. К примеру, потери, связанные с восстановлением выходногго диода при непрерывном магнитном потоке сердечника, этот софт вообще не учитывает. И вообще, КПД обычно считается для самого худшего случая. Так вот я могу смело утверждать, что вполне реально создать Flyback с КПД не менее 85 % во всем диапазоне Ваших входных напряжений. При этом - это будет сравнительно дешево. И насчет пользы от 4-х одинаковых каналов. Основная польза - значительное сокращение номенклатуры. В производстве это имеет огромное значение. Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35)  В любом случае на мой взгяд проще строить 2 ступени преобразователя чем 4 независимых источника Пока вижу слудующий вариант 1 ступень - Бустер- качает до 500 вольт и стабилизирует КПД высокий - развязки нету 2 ступень - обратноходовик - с оптимизированым КПД для 500 вольт Насколька оптимально (хорошо) на ваш взгляд такое решение ?? То, что вы предлагаете лежит вне современных представлений о системе электропитания. Пункт 1 из раздела "Проблемы" как раз выплывает из-за неверного подхода. Так сказать, проблема на ровном месте. Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35)  Есть сл. проблеммы 1. Как пиатть ключ и драйвер бустера 2. Выбор микросхем управления. 3. Частота Транзисторы и т.п.
Если будут какието соображения по структуре или (и) реализации Напишите пожалуйста Свои соображения я высказал выше. То, что предложено Вами, по моему личному мнению, технически некрасиво.
Jun 15 2007, 04:32
Из: Москва, РФ
Спасибо Добрый день! Ключ можно включить и в отрицательный провод, как это сделать опубликовано в журнале "СХЕМОТЕХНИКА №8 за 2004г". Питание СУ взять с дополнительной обмотки на дросселе. При классическом включении придётся использовать дополнительно ещё трансформатор для затворной цепи ключевого транзистора.
