3 страниц V   1 2 3 >
> Детектирование 220В
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 03:16
Пользователь №: 25 307
Господа, помогите с решением проблемы: как определить присутствие 220В или нет его в сети с помощью МК Мега48. Как я понимаю 2 последовательно резюка по 512К и в порт. А порт на ввод. Вот только боюсь не сгорит ли? И как уловить - оно же будет с частотой 50 Гц???
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 03:19
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 13 2007, 03:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закладывал
Андрей Смирнов
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 03:54
НУ а как же тогда!?
Itch
сообщение Jun 13 2007, 04:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? У того же 1206 расстояние между выводами до 1мм., следовательно в сухой атмосфере должен до 3 киловольт держать smile.gif
mrKirill
сообщение Jun 13 2007, 04:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 09:54) *
НУ а как же тогда!?
Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор
Или как вариант - гасящий конденсатор, как в схемах бестрансформаторных БП и далее по известонму пути
Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации
Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую)
Сообщение отредактировал mrKirill - Jun 13 2007, 04:45
Alex11
сообщение Jun 13 2007, 05:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно и без делителя - поставить два-три резистора последовательно и ограничительные диоды в землю и питание. А дальше как в том анекдоте про маяк - работает - не работает. И пусть Мега разбирается с усреднением по периоду.
Tcom
сообщение Jun 13 2007, 05:21
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется).
Схема в вложении.
mrKirill
сообщение Jun 13 2007, 05:33
Из: Челябинск
Схема в вложении.
Не то чтобы желательно, а обязательно нужна развязка! Если конечно устройство единичное и в запасе есть микроконтроллеры, для замены в случае чего, то тогда можно и без развязки
oran-be
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Я ставил 3 резюка в послед с учетом того, что может 380+20% присутствовать. емкость 1нФ и стабилитрон 4.7В. В 48меге можно использовать АЦП либо цифровой вход - для каждого случая рассчитываются разные делители. Для логического уровня делитель рассчитывается из условия 2в на ноге при амплитуде напряжения, еще имеющего смысл. Для аналового сигнала - 1 в на ноге для амплитуды напряжения, которое максимально может быть в пределах разумного. Напряжение есть или нет на цифровом входе определяется путем подсчета выборок за период 20мСек. Можно делать гистерезис, типа если есть две значимые выборки - smile.gif, если нет вообще - значит sad.gif
AndryG
сообщение Jun 13 2007, 05:35
Из: UA
Пользователь №: 5 317
У Атмела есть "АппНоте" ZeroDetector ... или примерно так ... там учат
отлавливать переход фазы сетевого питания через ноль ...
Предалагают поставить делитель два резистора по 1Мом ... один край в розетку, второй на землю мк, середина - в порт ... объясняют, почему ватит 1Мом и почему не обязательно диоды ставить.
В Вашем же случае к этому делителю добавить мааленький выпрямитель - и готов детектор :-)
Tcom
сообщение Jun 13 2007, 05:51
Если ставить Резистор-Диод-Конденсатор то об 0 можно забыть.
Зачем делать программно то что можно зделать хардве???
Или так вам проще?
Пробовали через резистор 1 МОм подключить себя к фазному проводу сети 220 вольт???
Гальваноразвязка нужна по технике безопасности.
(НО если у вас девайс бестрансформаторный, что-то типа акустического включателя -выключателя, тогда можно и так).
+ нада учти внештатные ситуации сети 220В, помехи, перенапряжения > 220 В, и следовательно меньше 220 В.
Иначе надёжность вашего устройства окажется под угрозой.
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 06:15
Ну на счет меги понятно делаю выборки каждые 2 мс и смотрю через 20 мс чего больше 1 или 0 было на порту!
А вот как по железу сделать: какие резюки 512к 3 штуки? и огр диоды же есть внтури МК ??? или нет я просто видел что некоторые так напрямую завдят на порт
Схема в вложении.
Уважаемый TCom: а какие номиналы нужно по вашей схеме - я так понял D1 на 5 вольт, U1 MOC216, R3 330 ом, BR1 DB107 а остальные резюки и кондеры какие?? а 1206 пойдут? и езе я правильно понял что эта схема будет просто передовать есть ли 220 или нет без всяких там колебаний через ноль?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 06:16
mrKirill
сообщение Jun 13 2007, 07:10
Из: Челябинск
Я писал уже выше про типоразмер и допустимое напряжение, эти параметры применительны ко всем резисторам
1206 - 200 В
0805 - 150 В
0603 - 50 В
По току думаю сами определитесь
Схема будет передавать без колебаний, так там уже и выпрямитель и стабилизатор присутствуют
PS. Я бы туда еще добавил резистор между диодным мостом и стабилитроном
Сообщение отредактировал mrKirill - Jun 13 2007, 07:11
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 07:22
1206 - 200 В
0805 - 150 В
0603 - 50 В
НУ ясно про корпус а по поводу номиналов если поставить вместо R1 два последовательно по 512К и аналогично на R2 номана будет? и какие лучше С1 и С2?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 07:23
Tcom
сообщение Jun 13 2007, 07:24
R1 - 1 МОм.
R2 - 300 Ом
С1 - посчитай реактивное сопротивление на частоте 50Гц.
Стабилитрон на 5 В, но опять таки зависит от типа оптрона.
Конденсатор електролетический 10-47 мкФ.
R3 от типа стабилитрона.
Посчитать какой ток нужен для того чтоб поджеч оптрон.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
