> Согласование LVDS на коротких линиях
Vlad362
сообщение May 14 2007, 04:07
Пользователь №: 21 289
Подскажите, плз.
Я хочу юзать LVDS АЦП AD9287, приемник - на Cyclone или Cyclone II. Находятся они рядом на одной плате (до 5 см). Вопрос: должен ли я городить какую-то схему согласования, или можно обойтись 100 Ом на входе приемника.
Ответов (1 - 13)
anton
сообщение May 14 2007, 05:26
Пользователь №: 422
все зависит от частоты.
100 ом на входе приемника это и есть согласование, другой вопрос когда будеш разводить плату желательно расчитать для твоего материала сопротивление линий. (без согласования, подбор ширины линий и расстояния между ними, на такое растояние на частотах до 200-300мгц должно работать но 100% гарантии нет)
opyvovar
сообщение Jun 10 2007, 06:58
Пользователь №: 21 131
Терминирующего сопротивления на таких коротких расстояниях можно и не ставить, если предварительно просимулировать схему. Однако, общее мнение сходится к тому, что терминатор должен быть во всех случаях. Это нужно для резкого уменьшения суммарных электромагнитных излучений. Так что терминатор в 100 ом необходим, а еще лучше использовать внутричиповое терминирование.
сообщение Jun 10 2007, 20:31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Для LVDS-а срашнее рассогласование длин пар, с год назад прикручивал сериализатор (не помню уже какой) напрямую к PXA матрице, проверял работу на обычном LAN кабеле 5e категории, без "ручной" подгонки длин пар работало до 5м, с "подгонкой" длин и до 30м работало (длиннее кабеля не было smile.gif). От последовательных терминаторов почти ничего не зависело, паралельный терминатор убирать в голову не приходило smile.gif.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
AVL
сообщение Jun 11 2007, 20:50
Пользователь №: 28 020
А Вы бы и не почувствовали заметной разницы при установке последовательных терминаторов при уже установленном параллельном терминаторе, поскольку при установленном параллельном терминаторе на стороне приемника, линия и так уже согласована. Разницу бы увидели, если бы параллельный терминатор отсутствовал. В таком случае, если и последовательные терминаторы тоже будут отсутствовать, линия окажется рассогласованной, особенно на больших длинах кабеля будет сказываться отражения волн, что приведет к неработоспособности канала.
oles_k76
сообщение Jun 12 2007, 08:18
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(Vlad362 @ May 14 2007, 07:07) *
Подскажите, плз.
Желательно, конечно нагрузить линии передачи на сопротивление равное волновому Вашей линии,
а если не нагрузить вообще, линия будет "звенеть".
Для получения импеданса проводника используйте утилиту TXLINE.EXE (697кб) из микровейв офиса это очень удобно - вам нужно ввести ширину проводника , диэлектрическую проницаемость материала и толщину печатной платы.
теперь питание компьютера можно отключить
сообщение Jun 12 2007, 08:38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Последовательные ставил из-за участка сериализатор-кабель (~см. 20 каким попало, просто экранированным кабелем), да и так на всякий случай, кабель тоже не идеальный.
opyvovar
сообщение Jun 12 2007, 16:47
Странно так говорить, как это не почувствовал разницы?
Сериальный терминатор на выходе передатчика вкупе с паралельным на выходе приемника снижает уровень сигнала (максимум вдвое). Там же образуется элементарный делитель! По идее должна дальность связи на длинных линиях упасть.
Но я бы, в случае запаса по динамическому диапазону, его все-равно бы поставил. Он погасит излишние обратные отражения в случае наличия значительных девиаций волнового сопротивления линии по длине...
AVL
сообщение Jun 12 2007, 19:41
Абсолютно с Вами согласен. Но раз человек сказал, что у него и на 5м работало и на 30м работало и от установки посл.резисторов ничего не зависило, значит чувствительности приемника хватало, даже если уровень сигнала падал вдвое. А вот если вообще согласовки не было бы, то на больших длинах кабеля точно были бы проблемы из-за отражения сигнала. Но так как параллельный терминатор стоял в обоих экспериментах (с посл.терминаторами и без них), то действительно от установки посл. терминатора уже будет мало что зависеть.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 12 2007, 19:42
Igor_S
сообщение Jun 13 2007, 06:14
Пользователь №: 434
Други, о каком падении напряжения и возможном отсутствии параллельного терминатоа Вы говорите - вспомните, речь об LVDS ! Выход - генератор тока 3.5 мА. То есть:
1) Параллельный терминатор необходим (100 Ом), поскольку выходной ток надо преобразовать в дифференциальное напряжение для дифф. входа приемника. Другое дело, что терминация может быть внутренняя (внутри FPGA).
2) Напряжение на входе приемника равно 3.5 ма Х 100 ом и не зависит от последовательно включенных резисторов ( в разумных пределах, пока генератору тока хватает напряжения чтобы обеспечить 3.5 мА через суммарное сопротивление). Хотя смысла в таком последовательном српротивлении - никакого.
Успехов.
AVL
сообщение Jun 13 2007, 06:55
Да, параллельный терминатор все равно должен стоять.
opyvovar
сообщение Jun 13 2007, 08:23
Успехов.
И действительно, углубившись в вопросы согласования, совсем забыли о физике передачи сигналов....
Спасибо, что опустили на землю...
А все-таки интересно, может ли LVDS, в принципе работать без терминации?
Ну и что , что там источник тока запитывает мостовую схему, но у выходных же транзитсторов есть сопротивление канала, на котором будет падать напряжение и оно может фиксироваться на близкорасположенном приемнике. Да и у приемника есть ненулевое входное сопротивление...
Сам не пробовал. Нет возможностей. Интересно узнать мнение того, кто с этим реально поковырялся...
grumbler
сообщение Jun 13 2007, 08:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
[/quote]
Как то по ошибке забыли припаять параллельные терминирующие резисторы. Проводники по 50мм.
Частота 20МНz - смотреть на сигналы на входе было неприятно. Поставили на место резисторы - красота...
Krys
сообщение Jun 15 2007, 04:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Работать будет! Вопрос только до каких частот искажения, связанные с неправильным режимом работы, позволят это сделать. Открываем LVDS Owner’s Manual от National Semiconductor, страница 1-2 (или 9 если от начала), там есть картинка (в прикреплении). Из неё следует, что ЛВДС-выход - это 2-тактный каскад с генератором тока. Если генератор тока в отсутствие нагрузки не может его обеспечить, он открывается полностью. Так что мы его мысленно закорачиваем. Получается, что ЛВДС-выход гонит в нагрузку либо напряжение питания, либо потенциал земли. Именно напряжение, а не ток. Тока без нагрузки нет.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
