> LIU E1 с автоматической подстройкой long short haul
Petrovich
сообщение Jun 13 2007, 10:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Встречал ли кто LIU который умеет автоматически подстраиватся для длинной короткой линии?
AVL
сообщение Jun 14 2007, 06:43
Пользователь №: 28 020
Какие это должны быть длины кабеля в случае короткой и длинной линии?
Например в FALC56 (в его составе есть LIU) есть два режима. Один для короткой линии, другой для длинной. В режиме короткой линии, LIU работает при затуханиях до -10dB. В режиме длинной линии работает при затуханиях до -43dB. В зависимости от типа кабеля, который Вы применяете, будет обеспечена работа на соответствующих длинах кабеля. FALC56 сам регулирует аттеннюатор на входе в зависимости от уровня входного сигнала (в зависимости от длины). Если недостаточно автоматического регулирования в режиме длинной линии, есть статусный регистр RES. Анализируя величину аттенюации в этом регистре, можно принять решение о переходе в режим короткой линии.
Petrovich
сообщение Jun 14 2007, 12:04
Из: Днепропетровск
Автоматический аттенюатор на стороне приемника есть почти во всех LIU. А вот на стороне передатчика нет. Мы сейчас используем фраймер DS21Q55. В нем есть подстройка сигнала на передачу. Хотелось бы и LIU найти с регелируемым выходом. Так как лупить сильный сигнал в короткую линию не всегда полезно.
DmitryM
сообщение Jun 15 2007, 05:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Что значит лупить сильный сигнал в короткую линию????
Есть рекомендация (G.703 smile.gif ), в ней четко определено какого уровня на 120 Омной нагрузке должен быть сигнал. Так что такого LIU Вы скорее всего не найдете. Вот в ресивере регулируемая чувствительность, это обычная практика.
Petrovich
сообщение Jun 15 2007, 17:53
Из: Днепропетровск
Вопрос снят. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
