4 страниц V  < 1 2 3 4 >
sd1074
сообщение Jun 13 2007, 00:11
Сообщение #31
Пользователь №: 27 674
Analog Device'овские RMS to DC именно так и сделаны AD637 имеет полосу в 8 МГц
Разве аналоговый измеритель не позволил бы мерять в полосе как минимум на порядок больше(80 МГц)?
Ignorance, arrogance keep us from being ourselves so we just follow our leaders. Why? © Stratovarius
serg_ok
сообщение Jun 13 2007, 06:28
Сообщение #32
Пользователь №: 23 143
Цитата(Designer56 @ Jun 9 2007, 18:58) *
При вычислении ср. кв. значения "напрямую", т.е через интегрирование квадрата тока,точность будет определяться спектральным составом и количеством выборок за период. Т.е. частоту выборок необходимо задавать, как минимум, в 2 раза большую чем частота высшей гармоники в спектре.
А что если оцифровывать и считать не один период, а несколько и уже из них считать средне-квадратичное?
(Правда частота измеряемого сигнала не должна быть кратной частоте выборок)
Небольшой офф:
В книжке Гусевых была конкретная схема...
А можно ссылку на книжку или полное название?
Сообщение отредактировал serg_ok - Jun 13 2007, 06:33
wim
сообщение Jun 13 2007, 06:34
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Коллеги. по-моему вы чрезмерно усложняете. Автор же сказал, что измерял среднее значение с ATMeg-ой и точность его устраивала. Следовательно, если нужно получить действующее значение, надо измеренные значения возвести в квадрат, например, табличным способом, а затем просуммировать. Если это пороговая схема, типа годен-не-годен, то этого вполне достаточно, а если надо чего-то показать "в попугаях", можно тем же табличным способом извлечь корень (квадратный).
LII
сообщение Jun 13 2007, 07:51
Сообщение #34
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Ответ на вопрос что измерять, мне кажется, лежит в области схемотехники стабилизатора тока, запитывающего линейку токовых трансформаторов. Какое значение он стабилизирует (амплитудное, действующее, и.т.д), такое и нужно измерять, ведь при ипытаниях отдельного трансформатора мы ЛАТРом выставляем номинальный ток который, по идее, должен выставить стабилизатор. Доступа к схеме стабилизатора не имею. Переговорил с закащиком, принято решение измерять действующее напряжение.
На данный момент применяю следующий алгоритм:
1 Определяю начало полуволны
2 Произвожу измерения 10 периодов тока с частотой выборок 180 на период.
3 Суммирую квадраты выборок, делю на их количество, извлекаю корень.
4 Полученный результат делю на поправочный коэффициент, в котором заложены: коэффициент трансформации измерительного трансформатора, опорное напряжение, резистивный делитель и т.д.
Коэффициент получаю опытным путем, методом сравнения с образцовым прибором при измерении синусоидального тока.
И так для четырех каналов: ток, напряжение первички, ток, напряжение вторички.
На ЖКИ кроме этих параметров выводится коэффициент трансформации по току.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
MaslovVG
сообщение Jun 13 2007, 10:56
Сообщение #35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) *
Вопрос собственно в следующем:
1. Для контроля своего прибора, последовательно с ним подсоединил стрелочный амперметр класса 0.5. На сколько ему можно доверять, если учесть, что форма тока далека от синусоидальной?
2. У кого есть опыт успешного решения подобных задач, буду признателен, если поделитесь схемотехникой входных цепей, алгоритмами обработки сигнала, просто советами (теорию и форум проштудировал)
По моему мнению в идеологии стенда главной ошибкой является запитка первичной обмотки от генератора напряжения а не генератора тока отсюда и все последующие проблемы с искажением формы тока не имеющие ничего общего со штатной эксплуатацией трансформатора (в том числе и в режиме с оборваной вторичкой)
LII
сообщение Jun 13 2007, 13:04
Сообщение #36
Вы это говорите обладая какой-то информацией или просто предполагаете? Я уже говорил, что схемотехника питающего устройства мне неизвестна. Может он просто стабилизирует действующее значение тока не контролируя мгновенные значения. Устройство о котором вы говорите на много сложнее простого стабилизатора, а для чего собственно копья ломать, контролировать форму тока питающего лампы накаливания? Не круто ли будет?
Сообщение отредактировал LII - Jun 13 2007, 13:16
Designer56
сообщение Jun 13 2007, 16:40
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тогда периодов придется брать не несколько, а много, и в итоге- получится тот же объем массива, подлежащего обработке.
SasaTheProgramme...
сообщение Jun 13 2007, 23:46
Сообщение #38
Пользователь №: 19 327
Я когда-то делал нечто подобное (это был Регулятор Реактивной Мощности). Тут есть два взаимосвязанных подводных камня. Камень первый - сигнал обычно двухполярный-привязанный-к земле, а АЦП однополярный (тоже обычно). Т.е. сигнал нужно сместить примерно на половину входного диапазона АЦП, а потом программно учесть это смещение. К сожалению, оно слишком нестабильно, приходится интегрировать сам сигнал (определять постоянную составляющую) и вычитать её. Но тут вступает в действие второй камень. Интегрирование фактически является простейшим фильтром НЧ, достаточно плохим фильтром. Если интегрирование будет длиться не целое число периодов, то подавления основной частоты (для постоянной составляющей; удвоенной для мощностных интегралов) не будет. А расхождение всегда есть - у АЦП своё тактирование, не привязяанное к сети.
Нужно просчитать, устраивает ли Вас точность, если в интеграл попадает лишний отсчёт. Если да, то нужно прекращать интегрирование не по накоплению количества отсчётов, а по n-ному (11-му ?) срабатыванию детектора фронта. Каковой при сильной несинусоидальности будет представлять собой ещё одно удовольствие.
Я-бы попытался отфильтровать первую гармонику, продетектировать, ещё раз отфильтровать и подать через делитель и инвертор на входы двух компараторов (на другие входы - недетектированный, но фильрованый сигнал), а с них на RS-триггер. И вот этот сигнал (после установления фильтра детектора) использовать в качестве фронтов.
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Jun 13 2007, 23:51
EvgenyNik
сообщение Jun 14 2007, 05:30
Сообщение #39
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
ИМХО, конечно. Я бы сделал частоту дискретизации в районе 1кГц и фильтр Фурье для первой (основной - 50 Гц) и третьей (150 Гц) гармоник:
1. Нечувствительность к постоянному смещения, изменяющемуся медленнее, чем за период.
2. Слабая зависимость от несинхронности с сетевой частотой. За 20 мс не такой уж и существенный разброс (см. ГОСТы на качество электроэнергии в плане стабильности частоты).
3. Определение несинусоидального режима по росту показателей третьей гармоники.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
MaslovVG
сообщение Jun 14 2007, 05:41
Сообщение #40
Я говорю исходя из физики процессов проходящих в трансформаторе. И если форма тока в трансформаторе искажается значит источник имеет внутреннее сопротивление одного порядка с первичной обмоткой трансформатора тока а в таком режиме ни какой речи о точности измерений идти не может.
Кроме того если форма тока первичной обмотки меняется то это значит сердечник приближается к насыщению а в этом случае коэффициент трансформации не есть отношение числа витков а есть некая функция тока.
EvgenyNik
сообщение Jun 14 2007, 06:19
Сообщение #41
Из: г. Чебоксары
Честно говоря, я даже не понимаю, зачем там нужны именно трансформаторы тока. ТТ должны подключаться последовательно друг с другом, а это, вообще говоря, снижает надёжность всей цепи.
Если же они включаются параллельно, то это уже не ТТ, а ТН.
LII
сообщение Jun 14 2007, 06:49
Сообщение #42
Я в курсе такого хода как смещение синусоиды в зону действия АЦП, но при этом динамический диапазон АЦП сужается в 2 раза, усложняются входные цепи, появляются дополнительные погрешности, связанные с определением уровня нуля синусоиды. Я сделал допущение, что синусоида симметрична относительно нуля (и проверил это в реальных условиях) и работаю с одной полуволной.
Входная цепь состоит из резистивного делителя (входное напряжение до 100в) и ограничительных диодов на общий провод и на питание. Зато теперь имею широкие нулевые участки, которые легко детектируются самим же АЦП для определения начала полуволны. И легко вычислить момент окончания интегрирования в середине отсутствующей полуволны не боясь нестабильности частоты сети.
О целесообразности такой системы можно спорить, но переделать ее вам никто не даст. Не забывайте, это аэродромы, где каждый винтик должен иметь сертификат.
Позволю себе перефразировать выведенный вами постулат:
"Существуют такие формы тока трансформатора, действующее значение которых нельзя измерить."... ???
Это аварийный режим, возникающий вследствии перегорания лампы и никто не собирается измерять коэффициент трансформации по току при токе вторички равном нулю. При этом испытании трансформатор должен просто выжить при номинальном токе первички. Естественно он входит в режим насыщения, а куда ему еще девать энергию, которую ему принудительно впихивают, задавая номинальный ток при отсутствии нагрузки.
Сообщение отредактировал LII - Jun 14 2007, 07:17
MaslovVG
сообщение Jun 14 2007, 07:39
Сообщение #43
[Это аварийный режим, возникающий вследствии перегорания лампы и никто не собирается измерять коэффициент трансформации по току при токе вторички равном нулю. При этом испытании трансформатор должен просто выжить при номинальном токе первички. Естественно он входит в режим насыщения, а куда ему еще девать энергию, которую ему принудительно впихивают, задавая номинальный ток при отсутствии нагрузки.
[/quote]
При таких испытаниях Выжил не выжил Нет необходимости имерять ток точнее 10% И можно не обращать внимание на зависимость среднего значения тока от его формы меряйте амплитуду и вводите коэффициент формы. Или стрелочный прибор.
Я еще понимаю когда требуется высокая точность (измеритель мощности в нагрузке, при фазовом тиристорном управлении, калориметрические измерения в тепловых машинах и т.д)
LII
сообщение Jun 14 2007, 09:31
Сообщение #44
Но это же не единственный вид испытаний. Еще производятся замеры при номинальной нагрузке согласно ТУ приборами класса 0.5. И все они делаются этим же прибором, поэтому я не могу согласиться с предложенной вами точностью 10%.
P.S. Тема разрослась до таких размеров, что ее перестали внимательно читать.
Сообщение отредактировал LII - Jun 14 2007, 09:33
_Vladimir_
сообщение Jun 14 2007, 10:25
Сообщение #45
Пользователь №: 4 893
Мне кажется определение НАЧАЛА полуволны будет просто лишним.
Надо просто обеспечить поточнее длительность выборок КРАТНЫМ длине волны.
Т. е. 10 периодов или сколько надо, в пределах требуемой точности, чем точнее этот интервал фиксирован, тем лучше.
И кажется делить на количество надо за корнем, но не уверен, смотреть нет времени.
Насколько я помню, я не сумировал, а делал интеграл по трапециям.
Точность при тиристорной форме была нормальная, более простые способы не проверял.
Это уже смотрите по ресурсам процессора - если входит, будет запас по точности.
PS Вы можете не вписаться в класс 0,5 при просто суммировании...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
