> Опять RC-5, Не работает ни в какую...
hd44780
сообщение Jun 7 2007, 08:28
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Пытаюсь написать декодер RC-5.
ATMega32, 16 MHz (внешний кварц), датчик на PD2 (INT0), на этой же ноге pull-up 4.7 кил.
Питание от USB, FT232BM. Там еше LCD 20x4 висит.
Перебрал массу примеров, прошивок - ничего. Одни не работают вообще, другие дают неправильные коды (у многих клавиш получаются одинаковые коды).
Пульт четко RC-5 (по программе RC Explorer + схема WinLIRC на COM-порт).
В итоге написал свою реализацию - см. вложение.
ПРи работе выдает лог в USART. Анализируя логи, увидел, что вылетает на проверке мачестерского кода (значения). Почему-то считываются все единицы.
Кто-нибудь глянет, м.б. у меня уже глаз на этот RC-5 замылился...
Прикрепленный файл  RC5testCVavr.zip ( 13.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sadat
сообщение Jun 8 2007, 07:42
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Не любитель я для простых задач Си использовать, в асме все гораздо легче (погу выслать работающую программу).
Но посоветую вот что:
1. от звуковой карты вход LINE IN выведи три проводка - ноль устройства, левый канал на выход ИК приемника, правый - на какой нибудь тестовый пин МК.
По каждой обработке таймера меняй выход тестового пина на противоположный.
Выглядит следующим образом: включаешь SOUND FORGE на запись с линейного входа, включаешь устройство и смотришь, что оно у тебя там обрабатывает. Так сказать, простейший запоминающий осциллограф. Сразу все и поймешь.
2. "Висеть" в прерывании (delay (445)) - это "некрасиво" с точки зрения расходования ресурсов. Лучше настрой прерывание по изменению уровня на входе, по срабатыванию - загружаешь в таймер время 1/4 от периода, по переполнению таймера - обработка, что же там на входе.
hd44780
сообщение Jun 8 2007, 12:26
Из: Донецк, ДНР
Вышли пожалуйста на hd44780@yandex.ru, посмотрю.
А звуковуха от 5 вольтовых уровней не погорит?
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Jun 8 2007, 13:16
Пользователь №: 5 008
У атмела есть аппликуха по RC-5, на www.avrfreaks.net есть проекты с RC5.
VXDRV
сообщение Jun 8 2007, 23:54
Пользователь №: 25 074
А для этого надо делитель сделать.
SSG
сообщение Jun 12 2007, 14:30
Пользователь №: 26 338
Посмотри Про RC5 на робофоруме. Я там переделанные исходники выложил. Где-то когда-то слил и дорабатывал. Все оч. хорошо работает на меге 32, тока кварц 4МГц.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 12 2007, 15:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
не погорит, у меня встроенная, я туда TTL пихал, все работало
Андрей Смирнов
hd44780
сообщение Jun 13 2007, 05:47
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, глянем.
Кверц на 4 есть. Если пойдет, попробуем на 16 переделать.
(с) Мария Эдуарда
Kirill Frolov
сообщение Jun 14 2007, 20:05
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Вникать не стал. Вкратце, по собственному опыту. Большинство примеров,
включая из многих application notes -- проблемные. По двум пунктам --
халявной реализацией приёмника и монопольным использованием
ЦПУ на момент декодирования посылки, что невозможно в практически
любом более-менее серьёзном проекте. Манчестерский код --
по сути относительная фазовая модуляция (поправьте если не прав),
и принимается соответствующим образом -- путём перемножения
задержанного на период несущей (и одновременно -- битовый интетвал) сигнала
с текущим его значением и суммирования результата. Одновременно
выполняется подстройка по фазе. Поскольку вход двоичный, то все операции сводятся
к XOR и подсчёту числа установленных битов в байте, на битовый интервал
считывается 8 значений -- ровно на байт. Подстройка фазы/частоты осуществляется
аналогичным образом (в теории положена петля костаса и др. ужосы, но практически
всё сводится к принятию решения о пропуске/вставке лишнего 1/8 бита на каждом
битовом интервале по результату перемножения последних 8-бит на 0x0f и подсчёту
сброшенных/установленных разрядов). В результате на каждом битовом интервале имеем значение
-4..+4 характерезующее принятый бит как 0..1 с некоторой вероятностью. Алгоритм
запускается с частотой 8*Fнесущая (высокая точность тут не нужна в силу особенности
(де)кодирования), считывает с порта очередное входное значение
и выдаёт декодированные байты, которые разбираются отдельным автоматом.
Разглядывать чужие баги -- неблагодарное занятие...
[ZX]
singlskv
сообщение Jun 14 2007, 21:14
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Можно полюбопытствовать, из Вашего опыта, какой процент использования ЦП для
декодирования RC5 у Вас получился ?
Вы знаете, как-то у Вас все слишком сложно, с первого раза ниасилил...
Вабще-то для приема кода аля RC5, даже при передаче через радиоканал
достаточно пары прерываний (INT & TIMER), и в каждом обработчике
команд по 20-30 на ASM.
2 hd44780:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr ( void )
delay_us ( 445 ); // 445 mks = 1/4 такта RC5 - 1.778 / 4 = 444.5 mks
Я думаю, что для начала, нужно избавится от этой задержки в прерывании
hd44780
сообщение Jun 15 2007, 05:19
Из: Донецк, ДНР
Не катит никак, сейчас асмовские примеры смотрю (AT90S2313, 4 MHz), потом отпишусь.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jun 15 2007, 05:27
(с) Мария Эдуарда
=GM=
сообщение Jun 16 2007, 21:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(singlskv @ Jun 14 2007, 21:14) *
2 hd44780:
Добавлю, там у вас потери одной секунды в минуте, одной минуты в часе, и одного часа в сутках.
Ничего страшного, но лучше поправить(:-).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
