> CVAVR struct EEPROM copy struct SRAM
AndryG
сообщение Jun 11 2007, 08:44
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Доброго времени суток.
В еепром хранится массив записей.
Нужно определить в ram парочку таких же записей и гонять данные туда-сюда.
Пишу на CV. (1.25b2 ... пробовал и на других - тот же результат)
TINY2313
Первое неудобство:
typedef eeprom struct{
  unsigned char h;
  unsigned char m;
  unsigned char s;
  unsigned char d;
} tpoint_eep;
typedef struct{
  unsigned char h;
  unsigned char m;
  unsigned char s;
  unsigned char d;
} tpoint_ram;
tpoint_ram      point_ram;
eeprom tpoint_eep      point_eep;
Ну да ладно ... смирирился .. продолжаю.
void func1(void)
point_ram = point_eep;
Ругается на ошибку в АСМ-коде ... смотрю листинг - красота!
__COPYME:
    SBIC EECR,EEWE
    RJMP __COPYME
    IN   R23,SREG
    CLI
    OUT  EEARL,R30
    OUT  EEARH,R31
    SBI  EECR,EERE
    IN   R22,EEDR
    OUT  SREG,R23
    ADIW R30,1
    ST   X+,R22
    DEC  R24
    BRNE __COPYME
    RET
OUT EEARH,R31 - нет такого.
Встречал кто такое? Как побороли?
____
P.S.
Плюнул на CV:"Вот хороший повод переползти на WinAvr" ... почитал ... а у него вообще работа с "не SRAM" через функции eeprom_read_byte и т.д.
Тогда получается сравнение point_eep.h == point_rem.h вырастает в такую хучу кода ...
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
singlskv
сообщение Jun 12 2007, 13:37
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(WHALE @ Jun 12 2007, 10:35) *
Вы будете смеяться,но В CV это реализовано именно с помощью простого присвоения
char a=5;
eeprom char b;
b=a;
Все что вы написали,абсолютно верно,только имхо,все это нужно просто держать в уме.
З.Ы. Последние посты уже откровенный оффтоп и религиозная война-я предлагаю прекратить,пока
че-нить от модеров не огребли. sad.gif Первым начал я -извиняюсь,вчера немного праздновали. smile.gif
З.З.ЫПока писал-пропустил пост аффтара. Могу вам сбросить 1.25.5-никмких проблем с взломом нет.
Если Вы это про мой пост, то я вобще названий никаких компиляторов в
Я говорил только про запись в eeprom вне зависимости от компилятора...
Я в курсе что в некоторых компиляторах запись осуществляется присвоением,
но ИМХО, чаще всего, так делать не стоит.
mdmitry
сообщение Jun 14 2007, 13:35
Сообщение #17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
>может кто встречал доку типа "переход с CV на (WinAVR/IAR)"
Не встречал. Использую WinAVR последней версии. Его выбрал давно за GPL wink.gif. Сравнивал с IAR новым. Где-то лучше, где-то хуже. Некий код компилировал под оба и смотрел дизассемблер. В моем случае WinAVR больше понравился. Make файл не столь страшен. Есть скрипт в поставке, генерящий его под Вашу задачу. Достаточно просто правиться руками.
С EEPROM работал через функции встроенной библиотеки, вполне корректно, за исключением аппаратного глюка в EEPROM ATMega128. Выбор за Вами в любом случае.
Наверно сообщение несколько не по теме.
Сообщение отредактировал mdmitry - Jun 14 2007, 13:39
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 13:50
Сообщение #18
Пользователь №: 27 742
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 11 2007, 20:17) *
Правда насчет WinAVR можно немного расстроить автора - он вообще прохо представляет что такое флеш и eeprom, поэтому там доступ к данным ф флеш и eeprom делается вручную с помощью функций чтения/записи байта/слова
Как ручками?
А вот такое:
extern void *memcpy_P(void *, PGM_VOID_P, size_t);
extern char *strcat_P(char *, PGM_P);
extern int strcmp_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
extern char *strcpy_P(char *, PGM_P);
extern int strcasecmp_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
extern size_t strlcat_P (char *, PGM_P, size_t );
extern size_t strlcpy_P (char *, PGM_P, size_t );
extern size_t strlen_P(PGM_P) __ATTR_CONST__; /* program memory can't change */
extern size_t strnlen_P(PGM_P, size_t) __ATTR_CONST__; /* program memory can't change */
extern int strncmp_P(const char *, PGM_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern int strncasecmp_P(const char *, PGM_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern char *strncat_P(char *, PGM_P, size_t);
extern char *strncpy_P(char *, PGM_P, size_t);
extern char *strstr_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
Это из стандартной библиотеки WinAVR, используем, все работает...
WHALE
сообщение Jun 14 2007, 14:55
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А мужики-то не знают! sad.gif Можно поподробнее насчет аппаратного глюка EEPROM ATMega128?Прям щас
лежит девайс c ATMega128 на столе,EEPROM довольно активно испльзуется,вроде полет нормальный.
Где грабли зарыты?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2007, 19:19
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(SunnyDevil @ Jun 14 2007, 16:50) *
Как ручками?
typedef struct
   uint8_t a;
   uint16_t b;
} tipa_struct_t
tipa_struct_t Struct1;
tipa_struct_t PROGMEM Struct2 = {1,2};
void test()
    Struct1 = Struct2;   // ась???
char T;
void test2(const prog_char * pSrc)
     T = *pSrc;  // ась?
mdmitry
сообщение Jun 14 2007, 20:33
Сообщение #21
Из: СПб
>А мужики-то не знают! Можно поподробнее насчет аппаратного глюка EEPROM ATMega128?Прям щас
>Где грабли зарыты?
Года два назад. Компилятор WinAvr был 2005 года . Не записывался первый байт в EEPROM по любому страничному адресу, а не только по нулевому (известный глюк). Обнаружили при чтении программатором EEPROM'а после записи данных. Пришлось использовать мажоритарную схему 2 из 3 для надежного сохранения блоков данных, каждый блок с CRC8. Может быть в новых ревизиях кристаллов это исправлено. А может у меня руки кривые sad.gif .? Проверить нет возможности новый компилятор и кристаллы, так как платы переданы заказчику.
WHALE
сообщение Jun 15 2007, 04:26
Сообщение #22
Из: Краснодар
Ну дык так и пишите,что по неизвестной причине у меня глючил EEPROM,а не про "известный аппарат-
А запись в нулевую ячейку вылечили еще в поздних ревизиях at90.
А что такое страничный адрес EEPROM?это-ж не пик.
IgorKossak
сообщение Jun 16 2007, 06:48
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В современных ATmega EEPROM разделена на страницы с целью ускорения программирования внешними программаторами.
На программирование из программы страничность EEPROM никакого влияния не оказывает.
mdmitry
сообщение Jun 16 2007, 20:57
Сообщение #24
Из: СПб
Это я и назвал известным глюком.
Выразился плохо про страничные адреса, извините crying.gif .
Делал запись по адресам кратным 0x100. Эффект описал ранее, использовались функции из библиотеки WinAvr соответствующей версии.
2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:19
