> Мега168 с бонусом, 8МГц бонуса
oran-be
сообщение Jun 14 2007, 18:40
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Попалась мега168 с внутренним калиброванным RC генератором 16МГц. Я точно не замерял, смотрел осциллографом, но похоже. Кому то еще попадалось подобное чудо природы?
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 19:30
Пользователь №: 27 742
А можно получить детальное описание эксперимента. Как осцилографом смотрелось? И на что?
bodja74
сообщение Jun 14 2007, 19:47
Пользователь №: 9 984
oran-be
сообщение Jun 15 2007, 05:17
Из: Одесса
Детальное описание эксперимента.... Если это токо можно експирименотом назвать. Свежеразработанное устройство, два образца было уже изготовлено, один уже обкатан, один у меня на столе для экспириментов остался. Выпустили очередную пробную партию. Первое же устройство начало работать странно - по явным внешним признакам ядро работало подозрительно быстро. Ясен пень, первая мысль возникла - скрытый жук в проге. После некоторго количества итераций с софтом возникло подозрение на генератор. Проверить проще простого - вывести на лапку сигнал с таймера. Так и сделал - вывел сигнал с таймера 1, работающего в режиме предделения 8, СТС и максимальным значением 20000 (суммарный К деления = 160000). Вместо ожидаемых 20 мСек периода на лапке получилось примерно 10 ( 11-12 на глаз) Осциллограф - С1-65. Предположение о завышенной частоте RC генератора окончательно подтвердилось, когда я взял второе устройство из новой партии и закатерил в него тот же самый код. На тестовой лапке уже было положенных 20 мСек. Кварц поставить не получится, поскольку лапки для кварца оказались заняты., да и места под него на плате нет. Поэтому монтажники уже сдули эту мегу с платы и поставили новую, а эту положим под стекло или организуем кунсткамеру, в которой эта мега займет достойное место.
defunct
сообщение Jun 15 2007, 16:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Это может быть следствием бага в программе.
Случайно где-то писанули в OSCCAL.
oran-be
сообщение Jun 15 2007, 17:26
Из: Одесса
OOSCCAL? Тогда он должен быть как минимум 16 разрядным, чтобы подвинуть частоту RC на 100%. "Случайно" достать до SFR через указатель, конечно можно, но как то так получилось, что в проге не оказалось ни одного массива и, соответственно ни одного объявленного указателя. Так что отпадает. В принципе я кое-что умолчал. При прошивке случился казус. Я пытался прошить его AVRISP MKII, которым передо мною пользовался сотрудник, который установил частоту тактов 1МГц. Соответственно при попытке прошить проц случился фаулт. Я стормозил и, плдумавши, что мега пеключилась на работу с внешним генератором, пошел пл проторенной дорожке, а именно сунул ей с лабораторного генератора на лапку XTALL1 1мГц. Когда при попытке прошить опять произошел фаулт, тут я уже догадался заглянуть на закладку прграммера. После этого мега успешно прошилась. Возможно данные манипуляции и привели к увеличению частоты RC генератора. Тогда имеют место недокументированные возможности Мегхх8.
GDaniloff
сообщение Jun 16 2007, 12:58
Пользователь №: 26 032
а у меня есть тиня со стертой сигнатуркой! =)
oran-be
сообщение Jun 16 2007, 16:57
Из: Одесса
Black Pahan
сообщение Jun 17 2007, 02:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Однажды эксперементировал с OSCCAL. Интересовали максимальные пределы регулирования частоты. результат:
0x00 3.96 MHz
0x96 7.35 MHz
0x97 7.39 MHz
0xA9 7.99 MHz
0xFF 14.18 MHz
частоту мерил осцилом LeCroy WS-422 на ножке PORTB0 с соответсвующе установленным фьюзом.
Результат 0xFF 14.18 MHz оч. похож на вашу частоту. => может быть в вашей меге убитый регистр OSCCAL и там постоянно 0xFF торчит? попробуйте прописать в него чего-нибудь и посмотреть на изменение частоты.
upd. забыл уточнить - ATMega168-20MI
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
oran-be
сообщение Jun 17 2007, 06:47
Из: Одесса
Я тоже отжимался некогда с регистром OSCCAL в плане реализации автоподстройки частоты, осциллятором, конечно не мерил, но на глаз изменения частоты не превышали указанныз в даташите. С учетом того, что шумовая девиация частоты RC генератора превышала возможности OSCCAL, то от этого метода пришлось отказаться.
Black Pahan, а ты только один экземпляр проверял? Создается ощущение того, отдельные разделы датащита имеют слабую корреляцию с реальными экземплярами микроконтроллеров.
Black Pahan
сообщение Jun 17 2007, 09:03
Из: Новосибирск
ещё на mega16l пробовал. точно частоту не мерил, но порядок изменения частоты такойже.
defunct
сообщение Jun 17 2007, 19:28
кекс
Читайте даташит внимательнее.
Пределы регулирования частоты с помощью OSCCAL - 50% - 200%, где 100% это номинальная частота.
oran-be
сообщение Jun 18 2007, 05:30
Из: Одесса
Какой вы ревизией пользуетесь? У меня былы ревизия G (имееится в виде на мегу48, 88 и168), но специально ради такого случая скачал свеженькую К - никаких 200%. Есть табличка с упоминанием о User calibration - указан предел 7.3-8.1 Мгц и график на задворках датащита, показывающий зависимость частоты генератора от OSCCAL но, если верить ему, то данные Black Pahan'а адекватны. Тогда если опять впаять эту мегу и попробовать в инициализации закатерить ей в OSCCAL 0xFF, то есть шанс получить частоту в районе 26-30МГц.
Black Pahan
сообщение Jun 18 2007, 07:57
Из: Новосибирск
ИМХО - нет. скорее всего там уже FF.
defunct
сообщение Jun 18 2007, 22:49
кекс
Может быть в m48/88/168 все так как вы говорите. Действительно там в ДШ указано 7.3-8.1Mhz.
Я свой пост делал по памяти из ДШ на m128. Там приведены такие цифры:
OSCCAL  Min (of niminal)   Max (of nominal)
$00           50%                   100%
$7F           75%                   150%
$FF           100%                  200%
Можете убедиться в этом посмотрев Table 15. на стр. 40. (даташита на m128).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
