> ATmega16(32) Программный ключ защита от копирования на COM порт?, Нужно сделать защиту программного обеспечения на СОМ порту.
researcher
сообщение Jun 15 2007, 12:10
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Задача.
Порылся в сети, нашел КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОПИРОВАНИЯ
http://svv.on.ufanet.ru/lpt_key.htm Мне такой вариант не подходит.
Думаю реализовать защиту в виде нескольких таблиц (таблицы защиты ATmega16(32)).
Алгоритм такой:
1). ПК => “случайной генерацией” запрашивает адрес таблицы и адрес байта в таблице.
2). ATmega16(32) => отсылает запрошенный байт.
3). ПК проверяет правильность полученного байта.
Может, кто-то уже делал что-то похожее, или видел где-то в сети?
Посоветуйте более надежный подход?
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
wodya
сообщение Jun 15 2007, 12:24
Пользователь №: 26 549
По-моему такой ключ легко взломать. Даешь ключу все адреса последовательно, а он выдает все значения. Обычно в ключах реализуют какие-нибудь функции, например хэш, можно с несколькими параметрами.
Описание всего того, что можно запихнуть в ключ можно найти, например, в ключах SmartKey.
Deka
сообщение Jun 15 2007, 12:30
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
На мой взгляд такую защиту несложно взломать. Достаточно перехватить обмен с ключём легальной программы. Защита станет гораздо эффективней, если Вы сможете перенести часть вычисления важных данных в ключ. Необходимо нагрузить ключ расчётами и размазать обращение к нему по всей программе. Тогда пока не хакнут Ваш ключ или не догадаются что он там вычисляет - все будут покупать ключи. Вот такое вот IMHO.
Сообщение отредактировал Deka - Jun 15 2007, 13:04
muravei
сообщение Jun 15 2007, 12:57
Пользователь №: 7 591
А можно ввести паузу между ответами, и придется опрашивать пару тройку лет smile.gif
Но внутре компа слабое место остается.
Deka
сообщение Jun 15 2007, 13:24
Из: Сочи
Так вот для исключения слабого места внутри компа, надо часть функций вынести в ключ. А если ещё и обмен защитить при этом, то совсем хорошо будет.
rezident
сообщение Jun 15 2007, 13:35
Пользователь №: 3 882
Как тут уже говорили, пальник и утюг это лучшие приспособления для взлома самой хитрой защиты wink.gif
researcher
сообщение Jun 15 2007, 14:27
Deka
1). ….надо часть функций вынести в ключ…
2). А если ещё и обмен защитить при этом, то совсем хорошо будет.
1). Что значить - вынести часть функций в ключ?
2). Как защитить обмен?
bodja74
сообщение Jun 15 2007, 14:43
Пользователь №: 9 984
KRS
сообщение Jun 15 2007, 15:02
Пользователь №: 555
Самое простое - расшифровка/шифрование данных и/или некоторого кода программы
Как защитить обмен?
Защитить обмен врядли получится, можно будет сделать отвод между контроллером и компом и считать весь обмен.
А вот от отладки на компе можно защититься - сделав таймер в контроллере и если комп за нужное время ничего не ответил/не послал новые данные, выдавать ошибку и работать заново только с нуля.
bodja74
сообщение Jun 15 2007, 15:20
Анекдот:
Купил мужик прогу с ключом ,поставил на ноут ...
ЗЫ ,а что мешает привязать прогу к диску или винту?
Yura_K
сообщение Jun 15 2007, 15:28
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Это вряд ли. Если код или данные расшифрованы, то их можно просмотреть с помощью отладчика. Такой способ скорее всего может лишь усложнить взлом. Лучше, если программа в своих вычислениях будет вызывать функцию, выполняемую в контроллере, передавая ей параметры и получая от нее некоторое значение. Хотя это вроде уже предлагали выше. Только надо это реализовать так, чтобы простым перебором значений параметров нельзя было бы за определенное, достаточно большое время определить соответствующие значения возвращаемого значения.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
defunct
сообщение Jun 15 2007, 15:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Norton Ghost мешает.
+1
muravei
сообщение Jun 15 2007, 16:49
К серийному № не помешает.Хотя, это тоже -фигня.
oran-be
сообщение Jun 15 2007, 17:46
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Программное обеспечение на ПК защитить невозможно. Яркий пример - HASP. Честный алгоритм "прыгающего" ключа. И чем закончилось? Народ написал драйвер, который эмулировалработу девайса, висящего на LPT. Все в конце концов взламывается, если только часть некоторой обработки не будет выненсена за пределы защищаемого ПК. Типа как фича в .Net технологии. Т. е., если есть входные параметры и есть выходные, между ними мжно воткнуть МК с функцией обработки. Если найдется, конечно, достаточно медленный поток данных.
wodya
сообщение Jun 15 2007, 17:50
А вообще, какое устройство надо защищать? Если конечных пользователей меньше 1000, то можете вообще не заморачиваться. Самой простой защиты вполне хватит.
Мы продаем оборудование, которое стоит как новый автомобиль, но поскольку конечных пользователей не очень много (в пределах 5000), то никто прогу и не взламывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
