3 страниц V  < 1 2 3 >
> LCD DG12232, что за выводы EL1, EL2?, опять немного не по теме форума, но не знаю куда
hairs
сообщение Jun 14 2007, 20:46
Сообщение #16
Пользователь №: 28 304
О! хорошая инфа! а то я сидел и выбирал из Vee и Vdd какой из них контрастность,
а какой питалово? Vee- стало быть контрастность. СПАСИБО!
по поводу МТ-12232В мы несколько разобрались с этой проблемой (размещаю и тут инфу на всяк случай).
в датащите, который выложен на сайте МЭЛТ-а за 2005 год контакт 3 обозначен как NC, а вот в датащите за 2002 как СТ-контрастность.
мне прислали старый датащит. и человек специально поизучал свежий индикатор 2006 года выпуска.
сказал, что проводник с третьего вывода куда-то внутрь уходит.
последний вопрос: на моём индикаторе есть два контакта
5. /RD(E)
6. /WR(R/W)
на МТ-12232В только один - 9 RD/WR.
какой использовать мне?
я склоняюсь к шестому.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2007, 06:56
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда, если вы собираетесь использовать их индикаторы, напишите письмо им в техподдержку, пусть разъяснят этот момент.
5. /RD(E)
6. /WR(R/W)
В даташите на DG12232 есть вывод номер 18, который определяет работу этих ножек. При высоком уровне имеем /RD,/WR при низком E, R/W. В даташите на МЭЛТовский вывод 18 имеет то же название и функцию, а вот для 8 и 9 описан лишь один из вариантов, да и то непонятно (они потеряли сигнал E или поставили на нем подтяжку к активному уровню). Склоняюсь к мнению, что это ошибка или сознательная недоработка писателей даташита на МЭЛТ, т.е. выводы в обоих индикаторах имеют одинаковую функцию. А какой из режимов использовать - решать вам. Если вы не вешаете индикатор на системную шину i8080 (КР580ВМ80А) или 68хххх, то разницы нет никакой.
hairs
сообщение Jun 17 2007, 06:23
Сообщение #18
немного не понимаю...на DG12232 вывод 18 это Vee - контрастность. как он определять что-то может?
контрасность определяется резистором на землю.
в МЭЛТ-отвском 18 это RESET. тоже не особо въезжаю.
по поводу семейств контроллеров.
в металлдетекторе Кощей-5И (5ИМ) используется ATMEGA16-16AI. я не знаю к чему у неё ближе интрефейс.
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2007, 10:24
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
контрасность определяется резистором на землю. в МЭЛТ-отвском 18 это RESET. тоже не особо въезжаю.
"Алиса, ты меня не путай".
Цитата(hairs @ Jun 9 2007, 02:00) *
вот кстаи их полное название http://www.chipdip.ru/product0/56276.aspx
По этой ссылке даташит, в котором 18 нога обозначена как Res, H-80 Serial, L-68 Serial, а вовсе не контраст. Там же по приведенной вами ссылке описание контроллера sed1520. В нем вы сможете прочитать подробное описание как работает эта ножка и как работают ножки /RD(E) и /WR(R/W)
по поводу семейств контроллеров. в металлдетекторе Кощей-5И (5ИМ) используется ATMEGA16-16AI. я не знаю к чему у неё ближе интрефейс.
Тогда без разницы. мега16 не имеет интерфейса внешней шины - индикатор управляется шевелением ножками обычных портов ввода-вывода.
hairs
сообщение Jun 22 2007, 21:03
Сообщение #20
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 11 2007, 13:26) *
Относительно той ноги, которую вы считаете землей. Нога контраста является единственной аналоговой, к тому же рассчитанной на подачу отрицательного напряжения. На всех остальных ногах можно ожидать наличия встроенных ограничительных диодов на питание и землю.
вот 18 вывод в датащите имени чипа-и-дипа - Vee. по Вашему утверждению ранее - контрастность.
значит любой из крайних, либо верхний либо нижний. 7 вывод - земля. отсчитываю с любой стороны 7 контакт и ставлю поочерёдно на крайние. прибор на прозвонке показывает бесконечность. в любой полярности. и в любой комбинации.
у меня всего одна плата Кощей-5И и я боюсь её спалить. до икса стОит. нормального индикатора в городе не найти...
поэтому и надоедаю всем с такими вопросами. Вы уж сильно не пинайте...
Сообщение отредактировал hairs - Jun 22 2007, 21:05
rezident
сообщение Jun 22 2007, 21:28
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
У меня всегда возникает вопрос: почему при возникновении вопросов и трудностей люди обращаются куда угодно, но только не к непосредственному производителю? cranky.gif
На сайте Data Vision представлено два графических модуля 122*32 точки: DG-12232 и DG-12232-01. У первого 20-и контактный разъем, у второго 18-и контактный. Судя по размерам, внешнему виду, маркировке и количеству контактов ваш LCD второй - DG-12232-01.
hairs
сообщение Jun 22 2007, 22:23
Сообщение #22
всю эту информацию я уже изучил!!!
а теперь основываясь на том что приведено - ткните меня носом в то место, в котором написано не как называются контакты с их уровнями, а откуда у них ведётся нумерация!!!
даже ключ нигде не обозначен!
меня тоже поражает, что продавцы типа чип-и-дипа не выкладывают полной документации.
"откуда хочешь - оттуда и считай" догадайся, мол, сама.
я конечно тут новичёк, но не предыдущую страницу можно было заглянуть?
rezident
сообщение Jun 23 2007, 01:05
Сообщение #23
Посмотрел несколько аналогичных по размеру, конструкции, типу контроллера и разъема LCD-модулей от других производителей. Назначение контактов естественно не совпадает. Но порядок нумерации почти у всех одинаковый. Если смотреть на модуль, изображенный на фотографии, то нумерация снизу-вверх. Можете сами проверить.
hairs
сообщение Jun 23 2007, 08:23
Сообщение #24
хорошо. проверить у меня получится только подключив.
в принципе, я так и думал смотря на аналог http://www.lcdinfo.ru/pdf/lcd/lcm/Varitron...GLS12232-XX.pdf
единственное что останавливало, это то что немотря на маркировку на печатке
отсчитывать контакты приходилось положив ЖКИ "вверх ногами"
это меня и озадачивало.
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2007, 14:19
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Я совершенно искренне сомневаюсь, чтобы по одной ссылке из двух разных мест можно скачать разные файлы. По приведенной вами ссылке на чип-дип находится всего один даташит на индикатор: http://www.chipdip.ru/library/DOC000060980.pdf : Vee, он же вход питания ЖК стекла, он же вход напряжения контраста там описан третьим номером. Хотя по ссылке rezidentа для DG-12232-01 указана совсем другая нумерация, и учитывая что аналогичный модуль от Varitronix совпадает по цоколевке с DG-12232-01, я бы верил даташиту от DataVision в части назначения сигналов и приведенному вами даташиту от Varitronix в части расположения первого вывода. Попробуйте для начала подать Vdd, Vss, Vee, от вашей платы. Или вообще от внешних источников +5в на Vcc и -2в на Vee относительно Vss. На экране должен появиться мусор. Если вы ограничите ток на уровне 5-10мА то сгореть ничего не должно.
hairs
сообщение Jun 27 2007, 03:42
Сообщение #26
Извините! но я такую ссылку не приводил! эта ссылка на другой индикатор!
вы меня совсем запутать хотите!
мои ЖКИ называются DG-12232-01 и ссылка на них
вот (rezident привёл, датащит имеет аналогичное содержание) http://www.datavision.com.tw/english/table.../dg12232-01.htm
hairs
сообщение Jun 28 2007, 14:31
Сообщение #27
зацепил я этот ЖКИ польностью сначала. потребление у прибора скакнуло до 440 ма (должно быть около 90), при этом ничего не показывается.
отпаял всё кроме питания (16 контакт Vdd) и земли.(7контакт Vss) ну котрастность ещё осталасть через переменник.
потребление пришло в норму, в момент включения по экрану бегут горизонтальные полоски.
следовательно
так что ребус с нумерацией в силе
rezident
сообщение Jun 28 2007, 16:02
Сообщение #28
Какие 90ма??? Этот модуль LCD должен единицы милиАмпер потреблять! Под сотню мА и более обычно потребляет светодиодная подсветка у LCD. А у вас она не подключена, да и тип подсветки, судя по названию выводов EL1, EL2, другой.
следовательно
Вам уже советовали определиться сначала с выводами питания. И только потом уже подключать остальные. Зачем же вы сразу все выводы подключили? Подайте питание через резистор Ом этак сто. Если потребление будет в норме и на резисторе упадет не более 0,5В, то значить с питанием вы угадали.
P.S. судя по потреблению, вы просто перепутали выводы питания, на Vdd подали минус, а на Vss плюс от источника питания. Проверьте подключение еще раз.
hairs
сообщение Jun 28 2007, 20:19
Сообщение #29
да уж 100 раз проверил, как и что подключил.
потребление я указывал не ЖКИ, а прибора всего (металлдетектор Кощей-5И).
полоски горизонтальные бегут сверху вниз при включении.
это пока зацелено одно питание.
буду по одному проводку припаивать и смотреть в какой именно момент подскакивет потребляемый ток.
я питаю прибор от лабораторного источника, так там амперметр сразу показывает ток потребления.
я думаю что где-то с сигнальными проводами лохаюсь.
hairs
сообщение Jun 29 2007, 11:04
Сообщение #30
короче. начал цеплять по одному проводу.
пока цеплял сигналы управления фактически ничего не менялось, только кол-во полосок на экране и время их пробегания.
стоило начать цеплять шину данных (начал с DB0, 8 пин ЖКИ), как потребление прибора тут же увеличилось.
в нормальном состоянии прибор потребляет 70 ма (без поисковой катушки) , как только я припаял DB0 - потребилово стало пря тут же 140 ма.
думаю.
что самое плохое - больше нигде информации по этим ЖКИ нету
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.03747 секунд с 7
