PCAD 2004/2006 -> PCAD 2001/2002, Как открывать файлы новых версий в старых? |
Jun 16 2007, 20:17
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(Pavel81 @ Jun 16 2007, 23:12)  Вопрос в принципе понятен из названия темы... Существует несколько схем, созданных в PCAD 2004, которые необходимо открыть в "древнем" PCAD 2001. Ругается при загрузке, не выходит также сдеелать это через экспорт-импорт через PDIF/DXIF. Поиск на просторах интернета ничего не дал. Подскажите пожалуйста, знатоки  Заранее благодарен. Сам не пробовал, но пишут, что надо из ASCII-файла вычищать лишнее. В общем сначала File->Export->P-Cad 2002 ASCII, а потом что-то вроде этого.
شامل
Jun 17 2007, 18:47
Мастер
Цитата(urasinov @ Jun 17 2007, 17:10)  PCAD 2001 открывает файлы от PCAD 2002 если тот сохранен в ASCII (Просто надо выбрать в File->Save as... тип файла ASCII). При этом в файле не должно быть русской маленькой буквы "я". Вылезеть ошибка Unexpected end of file, т.к. код этой буквы совпадает с символом конца файла. Другие сочетания версий PCAD не пробовал, но думаю тоже прокатит. Не знаю, спорить не буду, так как сам с этой проблемой бороться нужды не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Скажу только, что тогда вроде тема указанная мною выше не имеет смысла? Вряд ли эти ребята увлекаются нашей буквой "я"
شامل
Aug 5 2007, 11:08
Пользователь №: 7 898
Написал прогу для конвертирования файлов 2004 в 2002. Вроде работает. Ежли кому нужно, поделюсь. dimka_pro(собака)mail.ru
Aug 13 2007, 09:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(Pavel81 @ Jun 17 2007, 10:26)  Странно, но на работе на компах установлены вперемешку 2001/2002, и пока ни разу не сталкивался с проблемой неоткрытия 2002-го в 2001... Это потому, что они на одной машине стоят, и 2001 установлен раньше 2002, у меня 2001 и 2006 таким образом открывает Мне нужно было как-то просто перенести печатную плату из 2006 в 2004, поступал следующим образом. Выделял плату в 2006, потом копировал в буфер Ctrl+C. Потом в 2004 вставлял Ctrl+V. Все вставлялось нормально
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
