4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите советом. I2C, Мож кто сталкивался.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2007, 13:20
Пользователь №: 11 521
У меня есть в устр-ве шина I2C. На ней сидит мастер - atmega640(I2C софтовый) пару микрух памяти 24с512 и atmega48(I2C аппаратный слэйв). Всё это подпёрто резисторами 3.9кОм. Общая протяжённость шины составляет ~30см.
Изначально работал побайтно с 24с512 и блоком с mega48. Всё работало суперустойчиво. Сутками. Ни единого сбоя. С какого-то момента я попытался значительно повысить скорость на чтение (а заодно на запись) с 24с512. Для этого я ввёл буфер на 32 байта и начал писать/читать блоками по 32 байта. В принципе всё работает, но периодически возникают сбои. Я выяснил. Сбои возникают как при чтении, так и при записи. Их характер - случайный и хаотический. Создаётся ощущение, что сбои - результат помех. Увеличение задержек - не дало результата.
Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным и может подсказать? Пока не знаю куда рыть.
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 13:37
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 17:20) *
...удалено....
А какая частота шины i2c ? 3,9K может быть многовато при большом количестве
устройств(емкость шины). Попробуйте уменьшить до 2,7 или даже до 1,5.
У меня при pullup 4,7 отказывалось работать при 400KHz с FRAM, а при 1,5K
завелось на 1,4MHz (не с Atmega).
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 17 2007, 13:47
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 14:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
То:singlskv - насточтельная просьба избегать совершенно не нужных цитирований.
24xxx совершенно беспроблемно работают в блочных режимах с аппаратными мастерами I2C.
К подтягивающему резистору скорее всего не очень критичны мне попалась в свое время отладочная борда от Olimex, где болгарские друзья вообще не развели один из подтягивающих резисторов (кажется SDA) к Микрочиповской EEPROM. Каким чудом на утечках хоть на пониженной частоте со сташными сбоями, но работало непонятно! У меня обычно стоят 2.2K.
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 14:18
дятел
Из: Питер
Эээ... привычка, когда отвечаешь в длинной ветке нужно обозначить кому отвечаешь.
Ну все-таки наверное работало на внутреннем пулапе ?
Вроде как i2c по стандарту умеет тянуть только вниз, и если вобще нет пулапа
то там должен быть всегда 0.
Хотя конечно реализации на разных контроллерах могут достаточно
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2007, 16:15
Экспериментировал от 1МГц до 100кГц. На высоких скоростях колличество сбоев увеличивается, но до определённого порядка. Начиная примерно с 360кГц количество сбоев от тактовой частоты не зависит.
Понятно что в пакетном режиме должно работать. У самого всё работало в других проектах. Только запись пакетную делал один раз. Но задержки ставил большие. А сейчас впритык. Сам уже не знаю где рыть. Пока ни одной ошибки не нашёл. Создаётся ощущение что проблема с вызывом прерываний в определённых местах. Так как ошибки проявляются только при значительных объёмах (практически непрерывной работе) передаваемой от I2C инфы. Возможно из-за софтового I2C.
Всем спасибо. Буду искать.
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 16:33
дятел
Из: Питер
пулап все-таки попробуйте поменьше, хотя бы просто для эксперимента
Задержки между каждым пакетом или между обращениями к разным устройствам ?
Ошибки только с 24с512 или с mega48 тоже ?
На mega48 обработка через прерывания ?
Ошибки с 24xx случайно происходят не после общения с мегой без паузы ?
Какая частота ошибок (примерно) ?
Ну и код общения через i2c(на мегах) лучше конечно покажите...
Для редко возникающих ошибок знаю одну багу/фичу...
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 16:40
Из: Riga, Latvia
У LPC2000 на выводах, которые могут работать для I2C pullup нет. Совсем нет sad.gif, даже если они используется не для I2C.
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 16:46
дятел
Из: Питер
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 17:00
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 19:46) *
Никаких фокусов - сигнал при рассмотрении осциллографом был жутчайший, но как-то иногда понимался взаимодействующими сторонами. Ну а иметь хорошие I2C контроллеры Филипса положение обязывает smile.gif.
bodja74
сообщение Jun 17 2007, 17:04
Пользователь №: 9 984
А софтовый I2C следит за SCL при растяжке ACK слейвом?
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 17:24
дятел
Из: Питер
Положение то обязывает,
но вот попробуйте объяснить мне, откуда там в сигнале могли единички
появлятся при полном отсутствии пулапов.
То что на i2c сигналы тянутся только к 0, принципиально, т.к. иначе
сложно реализовать мультимастер.
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 18:13
Из: Riga, Latvia
Нормального сигнала не было, но наводки с соседнего клока были по этим фронтам оно все как-то жило.
То что на i2c сигналы тянутся только к 0....
Я не запрашивал курс ликбеза и объяснений почему не могло работать, то, что хоть хреново, но работало на моих глазах.
singlskv
сообщение Jun 17 2007, 18:44
дятел
Из: Питер
Ну я вобще-то и не собирался устраивать ликбез, только вот для меня осталось странным,
что получив подобный результат Вы не разобрались в чем была фишка...
Ну не должно было там быть единички, а Вы говорите что была и все было "Ok"...
P.S. Раскажите откуда все-таки 1ки появились...
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 18:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 21:44) *
... только вот для меня осталось странным,
А чего странного? Мне эта 'фишка' без надобности - угробил несколько часов (начинал дома копаться и боролся с нежеланием искать сетевой шнур от осциллографа), потом увидел кашу, выяснил, что и резистор и место для него отсутствуют, как класс, грязно выругался по-болгарски smile.gif, запаял прямо на корпус AT24 первый попавшийся выводной резистор и все.
Читайте предыдущий пост.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2007, 18:54
У меня один мастер. Я не сталкивался с таким. Уточните откуда может быть растяжка.
И 24c512 и mega48 - аппаратно формируют сигналы.
Насчёт ошибок у м48 информации нет. Я пока это проконтролировать не могу. Необходимо на ней писать специальную отладочную программу чтобы это увидеть. Так, на вскидку, на ней ошибок нет.
Ночь длинная. Проведу сейчас дополнительные исследования, тогда доложу о результатах. По поводу уменьшения резисторов - что-то нет веры: должно и так работать, по-моему.
Средний примерный объём ошибокЖ 1-2 на 3к инфы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.03332 секунд с 7
