3 страниц V   1 2 3 >
> TL431, Можно ли его так включить?
muravei
сообщение Jun 19 2007, 10:04
Пользователь №: 7 591
Что-то у меня не получается меньше 8в на нем, может это потому что это не очень стабилитрон?
Прохожий
сообщение Jun 19 2007, 10:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
На самом деле - это не стабилитрон, а ОУ с транзистором на выходе.
rezident
сообщение Jun 19 2007, 10:33
Пользователь №: 3 882
8В в какой точке? Если на R3, то в таком включении минимальное напряжение на нем определяется значением R4 и величиной напряжением питания. При указанных номиналах на R3 должно быть как минимум 24В*(5,1кОм/(5,1кОм+6,8кОм))=10В.
jackBU
сообщение Jun 19 2007, 10:34
Пользователь №: 10 028
Можно конечно. А чем эта схема отличается от традиционного включения?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 19 2007, 12:01
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Нельзя, безусловно smile.gif. Ибо, как указал уважаемый rezident, минимальное напряжение будет 10В. Это когда ток через микросхему не течет совсем. А если ток течет, то будет больше.
muravei
сообщение Jun 19 2007, 12:23
Цитата(rezident @ Jun 19 2007, 14:33) *
8В в какой точке?
Падение на нем самом,а на резисторе 16в, мне же надо соответственно 4в и 20 в
arttab
сообщение Jun 19 2007, 13:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
рассматривайте его как управляемый ключ. когда он выключен, то
на R3. когда сработает - будет 24В.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rezident
сообщение Jun 19 2007, 13:26
На ней самой? Т.е. на TL431 (или на R4, который параллельно ей включен)? Тогда странно. cranky.gif При крайнем верхнем положении движка R4 на TL431 должно быть падение 2,5В. Если это не так, то либо ток, снимаемый с точки обозначенной вами +20V дальше в схему слишком велик, либо TL431 неисправна. А так по идее при вращении движка R4 напряжение на R3 должно меняться в диапазоне от 10В до 21,5В (при питании 24В).
tyro
сообщение Jun 19 2007, 13:30
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вообще-то это схема позволяет регулировать напряжение на TL431 в пределах 2.5 - 13.7 вольт.
Дело видимо в переменнике R4 - возможно что большой начальный скачок сопротивления,
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
arttab
сообщение Jun 19 2007, 13:38
Из: Новосибирск
Стоп, стоп, стоп! когда напряжение на управляющем выводе достигает порога, то стабилитрон открывается и напряжение будет меньше порога.... генерация однако. Или я еще не отошел от трудного рабочего дня?
rezident
сообщение Jun 19 2007, 13:54
Figure 3. Test Circuit for VKA > Vref в даташите TL431. Только там резистор "вверху" стоит, а в данной схеме "внизу" - возле GND.
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 13:55
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
В даташите на TL431 приведен график где микросхема устойчива.Может и загудеть.
теперь питание компьютера можно отключить
muravei
сообщение Jun 19 2007, 14:00
Я уже все отключил , в схему ничего не идет. Думаю, все дело в нижнем резисторе , как-то он влияет.
Он и регулирует , если традиционно включить.
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 14:03
RF
Из: Berlin
В вашем случае это обязательно.
Только если МК снизу схемы, параллельно R3, то рискуете его спалить даже с конденсатором.
muravei
сообщение Jun 19 2007, 14:06
Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 18:03) *
Уже поставил, 0.33 , в параллель МС.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
