> Степени защиты IPxx, Кто что об этом знает
Alexandr
сообщение Apr 15 2005, 07:04
Пользователь №: 1 283
Подскажите что это за требования. Какая организация их выпускает. И главное где их вообще можно взять?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Ostver
сообщение Apr 15 2005, 07:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
В прикреплении выдержка из ГОСТ 14254-96. В новом ГОСТе все по-прежнему, кроме добавления xx после указания IP.
cooksa
сообщение Apr 15 2005, 07:52
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 188
По крайней мере во всех зарубежных каталогах проходит как - "Определение классов защиты согласно EN 60529 (DIN 0470)"
Соответственно DIN - Deutsches Institut für Normung - там и ищите.
В СНГ ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)"
Расшифровка кода IP (степени защиты, обеспечиваемые оболочками) есть здесь например http://www.automatization.ru/articles/reference/ip_code.html
P.S. Сам гост можно скачать здесь http://cert.obninsk.ru/gost/116.rar
Странно все это
Alexandr
сообщение Apr 15 2005, 08:36
Спасибо. Понял, оказывается IPхх относится к пыле/влаго защищенности unsure.gif . А мне сказали, что это относится к степеням пожаро/взрывозащиты. Мне как раз и нужны требования к электрооборудованию работаюему с взрывоопасными средами. Может кто знает, где взять инфу по этому поводу, ГОСТЫ (хотя бы номера) и т.д.
cooksa
сообщение Apr 15 2005, 08:57
Из: г. Минск
Есть такая группа ГОСТ: "Электрооборудование взрывозащищенное"
Здесь http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?&l=r&u=[0]infr.html можно скачать:
ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств.
ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 22782.4-78. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 22782.5-78. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний.
http://www.gost.ru/ при поиске дает около 30 гостов по этой тематике, выбирите что конкретно Вам надо и ищите smile.gif
Странно все это
Alexandr
сообщение Apr 15 2005, 11:25
Нашел: вот ссылки на указанные госты по порядку http://cert.obninsk.ru/gost/1197/1197.html
http://cert.obninsk.ru/gost/875/875.html
http://cert.obninsk.ru/gost/1139/1139.html
http://cert.obninsk.ru/gost/1116/1116.html
А вот состав ГОСТа 22782 целиком
ГОСТ 22782.0-81 01.07.1982 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.1-77 01.01.1980 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.2-77 01.01.1980 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.3-77 01.01.1980 Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.4-78 01.01.1980 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.5-78 01.01.1980 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.6-81 01.07.1982 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.7-81 01.07.1982 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний
Если кто еще может добавить к списку - буду рад
cooksa
сообщение Apr 15 2005, 11:54
Из: г. Минск
Посмотрите еще http://www.eprussia.ru/ раздел библиотека, там много чего есть.
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств, ГОСТ 12.2.021-76 (2001)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost12202176.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 22782.0-81)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330099.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида
"взрывонепроницаемая оболочка" (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.6-81)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330199.rar
"взрывонепроницаемая оболочка" Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330299.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка
оболочки под избыточным давлением р (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.4-78)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330399.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330499.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330599.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q (взамен ГОСТ 22782.2-77)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330699.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о (взамен ГОСТ 22782.1-77)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330799.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.7-81)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330899.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost51330999.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.5-81)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301099.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301199.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301299.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301399.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301499.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301599.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое
обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных
выработок)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301699.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида
"герметизация компаундом (m)"
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301799.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка
электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме
подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301899.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования (взамен ГОСТ
12.1.011-78)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513301999.rar
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Электрооборудование
рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические
требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 24719-81)
http://www.eprussia.ru/lib/base/gost513302099.rar
P.S. Тока может тему переобозвать во что то типа "Степени защиты по IPxx и Электрооборудование взрывозащищенное (нормативные документы)" smile.gif
Странно все это
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
