4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> COM-порт. Параллельный вывод информации., Вывод на ЦАП.
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 05:46
Сообщение #16
Пользователь №: 28 547
У-а-а-а! Сколько всего! У меня просто вчера инет закончился - поэтому я выключился из обсуждения.
Я так понял варианта осталось всего два:
rezident с КР581ВА1А и CodeWarrior1241 со схемой и DAC0808.
В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
к rezident'у,
- Насколько я знаю UART - это микросхема, которая используется в компьютерах для конвертирования сигнала из параллельного (в проце) в последовательный? А как обратно? А есть ли описание к КР581ВА1А? И то есть мне ее (КР581ВА1А) надо будет подцепить к где-то между портом и ЦАП?
к CodeWarrior1241'у,
- Ту схему, которую вы прикрепили в вашем посте, нельзя сразу использовать? Я имею в виду сразу же к выходам SN74LV8153 подрубить КР572ПА2? И что такое SN74LV8153? Какой-то преобразователь? Как будто он увеличивает количество выходов.)) А можно вместо SN74LV8153, какой-нибудь другой, на 12-разрядов?
ALexx
сообщение Jun 20 2007, 06:28
Сообщение #17
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Можете приятно удивить преподавателя устройством, работающим от USB smile.gif
Есть микросхемы - мосты USB-FIFO (параллельный код).
Со сторны компьютера видятся они как последовательный порт.
Упрощенно: отсылаете байт в порт, он появляется на выводах D0-D7 микросхемы.
Кроме того, присутствуют квитирующие сигналы, т.е. можете передавать несколько байт, записывая их в параллельные регистры, соединенные с ЦАПом.
Информация : http://ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT245R.pdf
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 06:52
Сообщение #18
Круто! Тоже возможный вариант. Только я не представляю себе как FT245QR или FT245RL к USB можно подсоединить...(( Хотя в принципе если бы узнал, то задача уже фактически бы решилась.
Сообщение отредактировал Toni Gard - Jun 20 2007, 06:52
ALexx
сообщение Jun 20 2007, 07:22
Сообщение #19
Пользователь №: 704
Не совсем понял в чем проблема? Как подсоединить? В упомянутом документе начиная со стр. 19 идут схемы подключения данного устройства.
Если смущают корпуса с малым расстоянием между выводами (что понятно для начинающего), то существуют готовые модули со всей необходимой обвеской:
Вот, например:
http://ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM245R.htm
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 08:15
Сообщение #20
Все, до меня доперло. Спасибо про ссылку на стр 19. (просто я очень плохо понимаю пока все эти даташиты). Про модуль тоже тема, но он дорогой 20$. Все равно спасибо за мощную подсказку! Теперь осталось дождаться ответов на мои вопросы ...
rezident
сообщение Jun 20 2007, 08:49
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Нет, вариантов больше чем два.
Я конечно могу ошибаться, т.к. имел дело с КР581ВА1А лет 12 назад, но по-моему у нее раздельные 8-ми разрядные шины входа для передатчика и выхода для приемника. Описания для нее у меня, к сожалению, нет.
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 09:17
Сообщение #22
Ну и бог с ней )) Я тоже описания к ней не нашел. А какую тогда микросхемку использовать?
rezident
сообщение Jun 20 2007, 09:37
Сообщение #23
Вам COM-порт именно как UART нужно (поставлена так задача) использовать или просто как внешний порт, имеющийся в составе PC?
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 09:49
Сообщение #24
Насколько я понимаю, скорее всего второе - просто как внешний порт ПК.
Ну и LPT только не подходит, наверное. Я уже давненько его на компах не видел. Исчезает он.
Сообщение отредактировал Toni Gard - Jun 20 2007, 09:51
rezident
сообщение Jun 20 2007, 10:17
Сообщение #25
Фу-ты-ну-ты! Дык вы определитесь уж в конце-концов. А то может действительно мост USB-COM или USB-SPI (как вам уже предложили) стоит использовать?
Если изучение работы UART не входит в вашу задачу, то можно использовать сигналы COM-порта как просто дискретные сигналы. И реализовать на них синхронный интерфейс, который преобразовать в параллельный с помощью уже упоминавшихся 74HC595.
SergVZ
сообщение Jun 20 2007, 10:33
Сообщение #26
Пользователь №: 17 478
Если обезательно нужен СОМ порт, то поглядите в сторону CDP6402 ( 1002хл1) и max232.
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 11:46
Сообщение #27
Я бы с удовольствием использовал USB. Но у меня есть две проблемы:
1. Я не знаю как работать с USB-портами программно(но это 1/10 проблемы).
2. Микросхемы довольно дороговато стоят.
Про UART куратор ничего не говорил, следовательно можно считать, что это не входит в поставленную задачу.)) А как сделать с 74HC595(Alexx писал, но я не понял)? Может какой-нибудь схема есть или чертеж?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 20 2007, 12:10
Сообщение #28
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
SN74LV8153 дествительно преобразователь, серийный к 9-разрядному параллельному. Посмотрите сюда, может страницы по-русски от TI тоже о нем есть. Прелесть сие ИС то что она создана специально для поддержки стандартного 8N1 серийного потока, как от Вашего Com-порта. Разрядность увеличить вряд ли можно, ведь COM-порт способен пересылать только по байту каждый раз. Откуда можно найти дополнительные 4 байта ? На то я и предложил 8-битовый ЦАП.
Другое дело то что многие ЦАП требуют, кроме сигнал передачи инфо, еще и дополнительные контрольные сигналы, про КР572ПА2 не знаю. Посмотрите на любой ЦАП, ну скажем AD5424, на стр. 7 даташита даются значения пинов. Так кроме data pins (8) есть и /CS, и /RW. Без /CS не обойдетесь, надо опускать до того как записивать новое число для пробразованья, и поднимать /CS что бы начать преобразованья. С COM-портом Вы это не реализуете, поэтому я предложил (достаточно старый) DAC0808 от national semiconductor, у кторого контрольных сигналов нет - надо соблюдать время перед очередной записью. Эти ограничения COM-порта и есть причина почему вэтой ветке Вам советуют воспользоватся программным микроконтроллером.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
ALexx
сообщение Jun 20 2007, 12:35
Сообщение #29
Пользователь №: 704
1. При использовании моста FT245R работа с ЮСБ ни чем не отличается от работы с обычным СОМ-портом
А вообще... Посмотрите на данную ветку форума и послушайте совет на будущее:
Формулируйте задачу максимально точно, тогда ответы будут соответствующие.
А для начала определитесь, наконец с необходимым типом интерфейса (COM, USB, LPT). Перебрали мы уже все эти интерфейсы, поэтому время принять решение.
Тогда и о схемных решениях можно будет говорить
Toni Gard
сообщение Jun 20 2007, 12:44
Сообщение #30
я за COM-порт, однако
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
