> Не пойму что за байда с Sinplify в проекте ISE 8.2, Не может переварить ucf
Dimonira
сообщение Jun 20 2007, 11:40
Пользователь №: 777
Решил попробовать проект (с 1Г МАК-ом) перевести с синтеза XST на Sinplify 8.2 pro.
Синтез делается успешно. А дальше транслятор не хочет переваривать прежний ucf файл.
Причина одна и таже - не может найти в проекте либо NET, либо INST.
Вот для примера пишет такую ошибку:
ERROR:NgdBuild:756 - Line 48 in 'top.ucf': Could not find net(s)
   '*rgmii_interface/rgmii_rx_clk_bufg' in the design.  To suppress this error
   specify the correct net name or remove the constraint.
При этом связь rgmii_rx_clk_bufg в этом модуле (rgmii_interface) присутствует, так же как и она же инверсная (180) под названием not_rgmii_rx_clk_bufg. В этом модуле они определены так:
  wire       rgmii_rx_clk_bufg;
  wire       not_rgmii_rx_clk_bufg;
  DCM rgmii_rxc_dcm (
         .CLKIN  (rgmii_rxc_ibufg),
         .CLKFB  (rgmii_rx_clk_bufg),
         .RST    (dcm_reset),
         .CLK0   (rgmii_rx_clk_dcm),
         .CLK180 (not_rgmii_rx_clk_dcm),
         .LOCKED (dcm_locked)
   BUFG bufg_rgmii_rx_clk     (.I(rgmii_rx_clk_dcm),     .O(rgmii_rx_clk_bufg));
   BUFG bufg_not_rgmii_rx_clk (.I(not_rgmii_rx_clk_dcm), .O(not_rgmii_rx_clk_bufg));
   always @(posedge rgmii_rx_clk_bufg or posedge reset)
   always @(posedge not_rgmii_rx_clk_bufg or posedge reset)
А в ucf файле транслятор ругается только на строку, соответствующую rgmii_rx_clk_bufg, а на строку для not_rgmii_rx_clk_bufg не ругается. Вот эти строки:
NET "*rgmii_interface/rgmii_rx_clk_bufg" TNM_NET = "rgmii_rx_clk_bufg";
NET "*rgmii_interface/not_rgmii_rx_clk_bufg" TNM_NET = "not_rgmii_rx_clk_bufg";
Почему это происходит? Как от этого избавиться?
Просто выкинуть строки из ucf нельзя - они "времязадающие".
des00
сообщение Jun 20 2007, 11:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
синтезатор похерил иерархию проекта + переименовал цепи
самый простой способ откатиться к XST, более сложный переписать ucf файл под новые имена
Dimonira
сообщение Jun 20 2007, 12:03
Пользователь №: 777
А где их взять, эти новые имена?
des00
сообщение Jun 20 2007, 12:31
Вечный ламер
Из: Томск
из симплифая вестимо, самый простой способ через их констрейн едитор или ртл вьювер.
есть более сложный с анализом того, что симплифай нагенерил но я не ковырялся, так что не знаю.
ИМХО оставить XST.
andrew_b
сообщение Jun 20 2007, 13:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это бесперспективно. Надо заставить синтезатор не коверкать имена с помощью соответствующего атрибута. Если этот сигнал внутри иерархии, то сохранить иерархию. Иначе придется каждый раз переписывать ucf.
des00
сообщение Jun 21 2007, 02:20
Вечный ламер
Из: Томск
насколько я помню, по работе с симплифаем сохранение иерархии на имена внутренних сигналов не распространяеться. Хотя сейчас уже может быть поправили сие. При синтезе он может запросто переименовать сигнал как ему будет угодно.
думаю что собирать подобные дезайны и констрейны имеет смысл в самом ISE, а то что на генерил симплифай подключать как блек-боксы.
andrew_b
сообщение Jun 21 2007, 04:47
Из: Воронеж
Не понял фразы.
Атрибутом syn_keep ему можно дать по слишком шаловливым ручкам.
Dimonira
сообщение Jun 21 2007, 10:00
Пользователь №: 777
У меня с помощью syn_keep почему-то не удалось сохранить имена связей. Если вообще в них дело было.
Так что я вернулся к XST и удачно завершил дело.
des00
сообщение Jun 21 2007, 14:15
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andrew_b @ Jun 20 2007, 23:47) *
Не понял фразы.
в топике приведен констрейн в котором участвует, похоже комбинационный сигнал. А симплифай при синтезе комбинационные сигналы переименовывает (добавляет свое окончание).
Когда я работал с симплифаем атрибут syn_keep не запрещал изменение имени сигнала, он влиял на запрет оптимизации цепи при синтезе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
