> Чипсет для GSMK модуляции..., Что юзать
Sh@dow
сообщение Jun 19 2007, 20:50
Пользователь №: 26 065
Здраствуйте.
Хочу спросить на каких микросхемах можно собрать приемник,который поддерживал бы GSMK
модуляцию,и работал бы на частотах от 800 MHz до 2000 MHz?
PS:ADI вроде выпускала чипсет Othello однако по нему мало что известно.
Rull
сообщение Jun 20 2007, 05:13
Пользователь №: 14 398
GMSK?
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 08:35
Пользователь №: 1 874
GSM? Практически любой DSP с достаточной мощностью.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jun 20 2007, 09:24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
07.gif Что Вы говорите. А радиотракт???
А вообще не далее как пару дней назад расковыривали GSM модуль, с человеком который на этом собаку съел. Дык там стоял AD6720. Там все есть (DSP218x, ARM7, DAC, ADC, SRAM, codec, power etc.). А вот радиотракт не помню, но тоже одночиповый трансивер. Но все-таки 2-а чипа - уже модуль biggrin.gif ... однокристаллок не знаю. А "Отелло" это прямого преобразования был такой чип. Токо его как-то так тупо представляли... Документацию выпросить нельзя было. Так я и не понял чего это...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sh@dow
сообщение Jun 20 2007, 09:36
Скажите пожалуйста а возможно надыбать гне нибудь документацию пр этим железякам?
На ADI я смотрел чипы такие продаются вроде партиями по 100 штук.
Поштучно наверно можно купить только у посредников.
Интересно при пакупке документация прилагается?
Цитата(Rull @ Jun 20 2007, 08:13) *
GMSK?
Простите,попутал малость.Именно GMSK.
Сообщение отредактировал Sh@dow - Jun 20 2007, 09:37
Rull
сообщение Jun 20 2007, 09:57
Если всеже Гауссовская с минимальны сдвигом, то GSM чипы к этому мало имеют отношения ввиду их жирности и малофункциональности для других приложений.
Чтобы собрать приемник - ну например ADF7020, SA639 и вообще любой приемник который может принимать GFSK, GPSK, MSK, PSK. Словом узкополосный ЧМ приемник. Он будет не оптимален по сравнению с GMSK, но вы этого не заметите.
Сообщение отредактировал Rull - Jun 20 2007, 10:22
1S49
сообщение Jun 20 2007, 12:59
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(Sh@dow @ Jun 20 2007, 00:50) *
Здраствуйте.
Вы уточните задачу, что именно требуется создать:
1.Собственный GMSK-приемник не имеющий отношение к GSM
2.Приемник совместимый с GSM-стандартом, который будет лучше и дешевле серийных образцов
3.Приемник для перехвата каналов GSM c последующей расшифровкой.
Почти во всех случаях вам потребуется приемник, выдающий I/Q ->ADC-> DSP.
90 процентов трудозатрат уйдет на программы DSP.
Чипсеты типа Othello и аналогичные фрискейловские вам “не грозят”, так как при их закупке соответствующего количества придется заплатить и за программы DSP
Если интересует максимально законченное широко продаваемое решение, то это AD6650 (приемник+АЦП) – с выходом уже кода АЦП на DSP.
Или, как вариант, AD8347+ADF4360+ADC+DSP.
Если вас интересует задача №3, то придется строить свой приемник (как минимум 2-4-канальный, со специфическими возможностями, Но, опять-таки, в общих трудозатратах приемник “съест” каких-нибудь 10 процентов.
Сообщение отредактировал 1S49 - Jun 20 2007, 13:13
Sh@dow
сообщение Jun 20 2007, 16:11
Я хочу собрать приемник,который будет совместим с GSM стандартом,принимать сигнал,демодулировать его и выдавать поток нулей и единиц на выход.
Насколько я понимаю функциональность устройства на 90% определяется програмным обеспечением,а может быть и на все 100%.
Скажите возможно приобрести чипы AD6650,AD8347б,ADF4360 частному лицу и будет ли к ним прилагаться документация,нелбходимая для написания програмного обеспечения?
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 18:35
Документация, необходимая для написания программного обеспечения, иногда прилагается здесь: http://www.analog.com
И здесь: http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm
Только... GSM - это не просто поток нулей и единиц. В общем, прежде чем заказывать из-за границы кристаллы - прочтите стандарты и решите, по силам ли вам это?
Пишите в личку.
Sh@dow
сообщение Jun 20 2007, 20:25
Согласен.Мне надо только выжать двоичную информацию из радиосигнала,а обработкой ее заимутся другие люди.
Скажите можно ли заказать чипсет в единичном экземпляре и будет ли к нему документация?
Никогда не заказывал детали из за бугра.Дело это юля меня ново.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
