> Не пойму что за байда с Sinplify в проекте ISE 8.2, Не может переварить ucf
Dimonira
сообщение Jun 20 2007, 11:40
Пользователь №: 777
Решил попробовать проект (с 1Г МАК-ом) перевести с синтеза XST на Sinplify 8.2 pro.
Синтез делается успешно. А дальше транслятор не хочет переваривать прежний ucf файл.
Причина одна и таже - не может найти в проекте либо NET, либо INST.
Вот для примера пишет такую ошибку:
ERROR:NgdBuild:756 - Line 48 in 'top.ucf': Could not find net(s)
   '*rgmii_interface/rgmii_rx_clk_bufg' in the design.  To suppress this error
   specify the correct net name or remove the constraint.
При этом связь rgmii_rx_clk_bufg в этом модуле (rgmii_interface) присутствует, так же как и она же инверсная (180) под названием not_rgmii_rx_clk_bufg. В этом модуле они определены так:
  wire       rgmii_rx_clk_bufg;
  wire       not_rgmii_rx_clk_bufg;
  DCM rgmii_rxc_dcm (
         .CLKIN  (rgmii_rxc_ibufg),
         .CLKFB  (rgmii_rx_clk_bufg),
         .RST    (dcm_reset),
         .CLK0   (rgmii_rx_clk_dcm),
         .CLK180 (not_rgmii_rx_clk_dcm),
         .LOCKED (dcm_locked)
   BUFG bufg_rgmii_rx_clk     (.I(rgmii_rx_clk_dcm),     .O(rgmii_rx_clk_bufg));
   BUFG bufg_not_rgmii_rx_clk (.I(not_rgmii_rx_clk_dcm), .O(not_rgmii_rx_clk_bufg));
   always @(posedge rgmii_rx_clk_bufg or posedge reset)
   always @(posedge not_rgmii_rx_clk_bufg or posedge reset)
А в ucf файле транслятор ругается только на строку, соответствующую rgmii_rx_clk_bufg, а на строку для not_rgmii_rx_clk_bufg не ругается. Вот эти строки:
NET "*rgmii_interface/rgmii_rx_clk_bufg" TNM_NET = "rgmii_rx_clk_bufg";
NET "*rgmii_interface/not_rgmii_rx_clk_bufg" TNM_NET = "not_rgmii_rx_clk_bufg";
Почему это происходит? Как от этого избавиться?
Просто выкинуть строки из ucf нельзя - они "времязадающие".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
