3 страниц V  < 1 2 3
> Детектирование 220В
djmixi(Димка)
сообщение Jun 21 2007, 04:05
Сообщение #31
Пользователь №: 25 307
Цитата(rezident @ Jun 21 2007, 02:35) *
Естественно на выходе будет сигнал с частотой сетевого напряжения. Только зачем нужен постоянный уровень-то? Ведь дальше МК стоит. А программно обнаружить факт присутствия импульсов, который будет сигнализировать о наличии сетевого напряжения, это весьма несложно. К тому же при этом способе можно обнаружить пропадание даже одного периода сетевого напряжения. А с выпрямителем это реализовать сложнее.
P.S. кстати только один диодный мост не поможет. Если хотите получить постоянный уровень, после мостика нужен еще конденсатор и резистор. Резистор после такого фильтра необходим потому, что диод оптрона питается током, а не напряжением. Если к мостику с конденсатором подключить напрямую (без токоограничительного резистора) оптрон, то на выходе его будут те же самые импульсы.
Просто я уже написал программу и все таймеры забрал хотелось бы не трогать прогу так что приходится ловить постоянную в 5В для детектирования - посмотрите пожалуйста такую схему я добавил мостик и резистор а абрал диод - все ок? оптопара MOC216
oran-be
сообщение Jun 21 2007, 05:12
Сообщение #32
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Средний ток, выдаваемый конденсаторами 2*0.068мФ при входном напряжении 220В 50Гц будет составлять примерно 12мА с учетом схемы выпрямления с честным конденсатором фильтра. В принципе это до фига. Для оптрона 1-2 мА уже вполне хватит. Если конечно не пытаться добится от него максимальной скорости передачи. Чтобы схема работала при уменьшении входного тока, резюк №10 увеличивается до 4к7 или до 10к. Тогда что один из кондеров можно убрать. Резюк 750ом тоже особого смысла не имеет. Резюк №13 можно увеличить до 1к и тогда емкость фильтра можно уменьшить до 100 мкФ.
Итого:
С15 - выкидывается
R8 - выкидывается
R13 - 1к
R10 - 4.7к
С17 - 100.0х10В
И следует обратить внимание на резистор R7 - его мощность должна быть ну хотя бы 0.5 Вт и допустимое напряжение 350 В.
djmixi(Димка)
сообщение Jun 21 2007, 06:18
Сообщение #33
Итого:
С15 - выкидывается
R8 - выкидывается
R13 - 1к
R10 - 4.7к
С17 - 100.0х10В
Да но автор родрначальной этой схемы написал что все резисторы 1206.... в том числе и R7... поясните!
Alex_Pol
сообщение Jun 21 2007, 09:52
Сообщение #34
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Собери R7 из 2-х одинаковых последовательно включённых.
Visor
сообщение Jun 21 2007, 10:55
Сообщение #35
Пользователь №: 26 428
djmixi(Димка)
Не понимаю я вас, я вам предложил схему, которая отвечает вашим требованиям, кроме того проверенная производством. Не ищите лёгких путей? wink.gif
djmixi(Димка)
сообщение Jun 22 2007, 02:47
Сообщение #36
Цитата(Visor @ Jun 21 2007, 17:55) *
djmixi(Димка)
Дело в том что нужно было бы чтобы постоянка была и все на СМД кроме кондюков... и я уже сделал разводку как предлагал РЕСИДЕНТ а тут камушки всплыли...
oran-be
сообщение Jun 22 2007, 04:49
Сообщение #37
Из: Одесса
...и я уже сделал разводку как предлагал РЕСИДЕНТ а тут камушки всплыли...
Ну ежели уже развел то тогда в будущем будет возможность для модернизации - схема принципиально рабочая, только как бы это правильно написать - несколько нерациональная. smile.gif . Но это тоже в принципе нормально. biggrin.gif R7, конечно, если он SMD1206 может неожиданно стрельнуть, но вероятность этого не очень высокая - высокая напруга на нем будет выделятся на очень короткое время. Я наблюдал, как резюк 1206 1.5М жил при синусоидальном напряжении 380В длительное время и ничего. Уставом не рекомендуется, конечно... smile.gif
на любой идеально разведенной печатной плате всегда есть место для парочки дополнительных соплей
Сообщение отредактировал oran-be - Jun 22 2007, 05:05
Visor
сообщение Jun 22 2007, 07:44
Сообщение #38
В схеме сигнал постоянный при наличии напряжения, и смд вроде нет причин не применять.
djmixi(Димка)
сообщение Jun 22 2007, 09:25
Сообщение #39
В схеме которую я передалал (поставил мостик) там стал постоянным а СМД тут люди пишут что R7 нужно 0,5 Вт таких SMD чип не видел
rezident
сообщение Jun 22 2007, 09:59
Сообщение #40
Пользователь №: 3 882
То, что вы их не видели не значит что их не существует:
case 2512 - 1Вт
case 2010 - 0,5Вт
См. например у Bourns.
Visor
сообщение Jun 22 2007, 13:08
Сообщение #41
djmixi(Димка)
сообщение Jun 25 2007, 06:11
Сообщение #42
Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 20:08) *
Ну я тока начинающий программист разработчик вот блин и *** иногда...
ae_
сообщение Jun 26 2007, 00:36
Сообщение #43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если поставить сглаживающий конденсатор не на "горячей" стороне, где требуется ощутимый ток для светодиода, а на "холодной" стороне, то можно обойтись керамическим конденсатором 0.1µF вместо электролита. В своей схеме я использовал двухпериодное выпрямление с гасящим конденсатором, предлагавшееся здесь многими, и к выходу оптрона параллельно 0.1µF и внутренняя подтяжка в МК.
Wano
сообщение Jun 28 2007, 08:52
Сообщение #44
Пользователь №: 17 737
Дискуссия бурная. Ну а нельзя так,чтоб было много и всё сразу smile.gif В общем проблема габаритов как видно. Гасящий кондёр не греется - хорошо,но он большой и вносит задержку,к примеру для определения перехода через ноль. Резак на пару ватт - неплохо и нет задержки,но он греется и китайские двухватники прогорают как свечки,месяц не больше. Судя по всему других альтернатив нет,как сбросить 218 вольт сети на 25 квадратных миллиметрах?
iamalx
сообщение Jul 3 2007, 09:00
Сообщение #45
Пользователь №: 28 849
Кстати, а нафига вам два полупериода? И почему бы не сгладить конденсатором, раз человеку не хочется софтварно детектировать?
И опять-таки, кто-нибудь читал AppNote от атмеля, приведенный товарищем выше? Кстати, можно дернуть идеи, например, тут: AppNote от Microchip по X.10 home automation, в нем есть еще ссылки по аналогичной тематике.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
