> ADE7754 не могу запустить!, Eval Board
phantom
сообщение Jun 3 2006, 07:34
Пользователь №: 4 986
Состряпал платку ихнюю демонстрационную. Запускаю ихний софт для тестировки. Цифровая часть работает - можна во все регистры все прописать и все считать оттуда. Но в режиме оцифровки по любому из каналов АЦП - вижу линию -1 с эпизодическими выбросами в 2 000 000 отсчетов. Немного раньше запускал - все работало, а когда разделил две земли AGND DGND- то все крышка. На вход подаю синус из сети ампл. 15мВ (схема->см.файл). Дальше перебираю все возможное - не помогает. ИС менял - тот же эффект. На Analog Devices писал - там одни отмазки типа - может Вы DC вместо AC и тд. Если кто делал - на что обратить внимание, а то я уже задрался.
О сколько нам открытий чудных ...
Владимир
сообщение Jun 3 2006, 08:20
Пользователь №: 3 671
Analog Device всегда страдал насчет разделения земель AGND DGND.
Почитайте PDF. Там наверняка сказано, что эти земли должны быть соеденены
phantom
сообщение Jun 3 2006, 08:58
Там все равно соедены или нет - один фиг. не работает!
Владимир
сообщение Jun 3 2006, 09:13
Тогда в первую очередь посмотрите опорное напряжение. Когда его нет такой результат тоже может быть
phantom
сообщение Jun 3 2006, 09:58
Опорная есть, и внутри опрная есть. (можна и так и так.) Все то же.
prototype
сообщение Jun 4 2006, 05:12
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Делал двухслойную версию кита, работает без проблем с родным софтом. Если нужно могу выложить схему и плату в Оркадовском формате.
One
сообщение Jun 4 2006, 06:11
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
положите на рапиду, если возможно ....
IceS
сообщение Jun 18 2007, 18:04
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Рискну поднять старую тему.
Имею подобные проблемы sad.gif , посему вопрос - удалось кому-нибудь запусть оцифровку на ADE7754?
IceS
сообщение Jun 18 2007, 23:18
Из: Санкт Петербург
Сам же отвечу smile.gif, удалось, косяк был в обмене с ADE. Надо внимательно делать с ней обмен, передача идет старшим байтом вперед, все бы ничего, но есть регистры 1 байтовые и в этой ситуации старший байт передавать нельзя sad.gif
Из косяков, может кто, сталкивался:
1. ADE7754 иногда теряет флаги перехода через ноль zero-crossing (скоре всего не выставляет их) ZXA, ZXB, ZXC. Проблема, вроде бы, решилась уменьшением частоты дискретизации в регистре WAVMODE на значение 3,3кГц (DTRT=3)
2. При оцифровке каналов напряжения (последовательным перебором) на частоте дискретизации 13кГц портится содержимое канал напряжения B (DTRT=1), на остальных частотах нормально. Каналы тока пока не проверял.
IceS
сообщение Jun 20 2007, 15:25
Из: Санкт Петербург
Все разрешилось, "...дело было не в бобине..." 01.gif . Причина банальна, как всегда дело оказалось в софте.
1. ADE здесь не причем, нашелся косяк в софте.
2. Был косяк в алгоритме обмена. Сейчас оцифровываются сразу 3 канала напряжения на любых частотах. Через UART отправляются в комп, где и строятся графики smile.gif .
at90
сообщение Jun 20 2007, 17:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
IceS можешь поделиться прогой?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
IceS
сообщение Jun 20 2007, 19:51
Из: Санкт Петербург
Какой прогой?
У меня мега16 общается с ADE7754, а все данные передаются через 485 на комп. На компе самописный софт на дельфи, который данные оцифровок записывает в файлы, а от туда забираю маткадом и строю графики/обрабатываю результаты smile.gif
at90
сообщение Jun 21 2007, 05:25
Из: Краснодар
Прогой для меги!
IceS
сообщение Jun 21 2007, 12:12
Из: Санкт Петербург
Цитата(at90 @ Jun 21 2007, 09:25) *
Прогой для меги!
Куда выслать?
Хотя я не думаю что будет быстрее разобраться в чужих исходниках, чем написать свои wink.gif
Сообщение отредактировал IceS - Jun 21 2007, 12:24
at90
сообщение Jun 21 2007, 12:29
Из: Краснодар
Cюда at90(собака)yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:59
