Мы получили на склад новую партию GSM/GPRS модулей SIM300 с версией прошивки 12. Главным аппаратным отличием этих модулей является новый тип памяти, SST вместо SPANSION. Что, к сожалению, приводит к невозможности upgrade какого-либо ранее выпущенного модуля с памятью SPANSION до 12ой версии прошивкой от модуля SST.
Также Симкомом выпущены и модули 12 версии с памятью SPANSION. Нами их поставка не планируется. Наш технический центр имеет возможность обновления фирмваре обоих типов модулей.
Еще раз напоминаем - прошивки и программа для обновления НЕ ДЛЯ СВОБОДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Либо под зарегистрированный проект с оговоренными нормами потребления модулей, либо обновление на базе нашего техцентра.
По поставкам модулей SIM300C и SIM300D с 12 версией сообщим отдельно.
Список нового в версии 12:
1. Устранена ошибка, связанная с тем, что модулю иногда не удавалось восстановить соединение с сетью после того, как модуль временно находился вне зоны покрытия, либо в зоне с очень низким уровнем сигнала даже в том случае, если модуль попадал в зону с нормальным покрытием. 2. Устранена ошибка, которая заключалась в том, что выдавалось сообщение ERROR в случае, если после USSD запроса сеть возвращала непредусмотренные данные 3. Устранена ошибка, заключавшаяся в том, что последовательный порт блокировался на несколько секунд, если звонок был внезапно оборван в то время как терминал набирал добавочный номер при помощи команды "AT+VTS" 4. Устранена проблема с PIN lock. После АТ команды AT+CLCK = "SC", 1, "1234" иногда появлялось сообщение "CME ERROR: 16", хотя PIN код был установлен корректно 5. Устранена ошибка в состоянии вывода RI в случае входящего звонка в режиме MUX 6. Устранена ошибка появления строки "MO CONNECTED" даже в том случае, если получен входящий звонок после выполнения установления в 1 команды "AT+MORING" 7. Устранена ошибка с тем, что FAX не мог быть доступен первым 8. Устранена ошибка, связанная с тем, что соединение могло быть прервано любыми данными по последовательному порту в случае +COLP=1; 9. Устранена ошибка, связанная с тем, что только голос мог быть установлен после выполнения операций ATD*43# или ATD#43# 10. Устранена ошибка, заключавшаяся в том, что символ CR не следовал после выполнения команды AT+SMEXTRAUNSOL? 11. Устранена ошибка параметра [toda] команды AT+CMSS
"GAMMA" Украина.
