> HyperTerminal и двоичные файлы
SALOME
сообщение Jun 20 2007, 08:06
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
При помощи HyperTerminal пытаюсь принять данные от процессора в двоичном формате. Однако, оная программа не хочет правильно записывать данные, как двоичные и упорно воспринимет их как коды ASCII. Ну, например приняв число 0х0А считает его служебным и в файл не пишет. При этом тип процессора, или ОС не имеет значения. Понимаю, что дело в настройках HyperTerminal , но куча этих загадочных слов, терминал TTY, ANSY и т.д. наводит тоску, что во всем этом надо разбираться, а в Help ничего не про это не писано. Может кто поможет. PLS.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
rezident
сообщение Jun 20 2007, 08:53
Пользователь №: 3 882
Попробуйте другую программу. Например, вот этот Terminal.
Прикрепленный файл  Terminal_1.9b.zip ( 326.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
SALOME
сообщение Jun 20 2007, 10:51
Спасибо, конечно попробую. В принципе у нас есть нормальный самописанный загрузчик. Но дело в том, что HyperTerminal есть на любом компе и это удобно при демонстрации своего изделия, не надо, копировать, инсталировать и т.д.
el34
сообщение Jun 20 2007, 10:56
инженер
Пользователь №: 3 064
а если включить в своё изделие поддержку ZModem или XModem протоколов?....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
rezident
сообщение Jun 20 2007, 11:03
Эту программу не нужно инсталлировать. Всего один исполняемый файл, чего уж проще-то? laughing.gif
SALOME
сообщение Jun 21 2007, 05:56
Цитата(rezident @ Jun 20 2007, 18:03) *
Запустили названную программу. В поле оболочки "Receive" не обнаружилось указаний на файл, куда собственно принятые данные сохранить. Стартанули прием - данные чудненько появились в окне, похоже без искажений. А сохранить-то их как? Далее скопировали их с окна в блокнот и получили вместо двоичного формата техтовый. Похоже, что для ПЕРЕДАЧИ файл можно указать, но нам это не надо. Отпардоньте нас за неправильные действия smile.gif
Сообщение отредактировал SALOME - Jun 21 2007, 05:57
rezident
сообщение Jun 21 2007, 08:13
Не, ну я понимаю, что тут много простых пользователей, но не до такой же степени пользователи! smile3046.gif ИМХО ум пытливого эникейщика давно бы подсказал ему, что опции программы можно менять с помощью checkbox biggrin.gif
Короче, чтобы записать поток в файл нужно жамкнуть по кнопке StartLog. Автоматически вызовется диалог с предложением выбрать имя и путь для сохранения лог-файла. После выбора файла сразу же начнется запись в него потока из выбранного COM-порта. Для окончания записи в лог-файл достаточно кликнуть на кнопке StopLog. Чтобы записать в лог-файл бинарный файл, а не текстовый, нужно до запуска записи лога отметить checkbox с надписью Stream log.
Успехов!
SALOME
сообщение Jun 21 2007, 11:38
Пожамкав в соответствии с вашей инструкцией + кнопка Connect (сами доперли, но сознаюсь - не сразу wink.gif ) файл записался, как надо. Спасибо огромное. К слову, о методе "any key': беспорядочно тыкать по кнопкам - не так опасно, как перерезать наугад провод у детонатора, но часто менее продуктивное, чем простой, дружеский HELP.
rx3apf
сообщение Jun 21 2007, 17:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А мне вот нравится TeraTerm (http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/)
Жаль, показа в хексе нет и мониторинга управляющих сигналов тоже, но как-то я к нему привык уже (хотя есть в нем и какие-то странности с визуализацией символов, когда пробежится иной раз двоичный мусор, то как-то хитро фонт переключается).
SALOME
сообщение Jun 23 2007, 07:57
Это романтично. Все равно как на морскую волну глядеть... Но, честно говоря на двоичный мусор глядеть не хочется. Наплавались с HyperTerminalом :-)
Сообщение отредактировал SALOME - Jun 23 2007, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
