> разница 50 и 60Гц, Возможно ли использование техники предназначенной для 60 Гц в сети под
Jazzbullet
сообщение Jun 21 2007, 12:48
Пользователь №: 28 604
Уважаемые господа,
Я живу в Корее и тут вся техника предназначена под напряжение 220 в 60 гц. У меня соотвенно возникает вопрос если я увезу к себе домой холодильник будет ли он работать в нашей сети под частоту 50Гц.
vvs157
сообщение Jun 21 2007, 16:07
Пользователь №: 3 960
Цитата(Jazzbullet @ Jun 21 2007, 16:48) *
Уважаемые господа,
Скорее всего будет перегреваться.
DRUID3
сообщение Jun 21 2007, 18:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Действующее напряжение с выпрямителя будет одно и то же!!! Если там, конечно, в Вашей Корее не 110 V smile.gif . Лишь коэффициент пульсаций немного возрастет. Для холодильника это не важно совсем!!!
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
tyro
сообщение Jun 21 2007, 18:20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Только в том случае, если не использутся переменный ток на жесткую частоту 60Гц, например в связке
двигатель-комрессор, по крайней мере в старых моделях такое было и грелось немерянно.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Jun 21 2007, 18:55
Пользователь №: 11 287
Я бы не был так категоричен. Выпрямителя в холодильнике может не быть совсем, а вот обороты двигателя компрессора скорее всего прямо зависят от частоты сети. (Я не знаю, возможно, в суперсовременных есть преобразователи частоты, но сомнительно). А меньше обороты - меньше производительность. Хотя запас-то должен быть. Я бы у поставщика, по крайней мере, поинтересовался.
DRUID3
сообщение Jun 21 2007, 19:10
山伏
Из: Kyyiv
Тогда, прошу прощения, не знал, что сейчас в холодильниках компрессор привязан к частоте сети 07.gif Просто в подсознании всплыла несколько иная картина... blush.gif
vvs157
сообщение Jun 21 2007, 19:46
Во-первых если посмотреть паспорт на некоторые элетромоторы, то у них на 50 Гц несколько ниже мощность. Во-вторых у не-коллекторных электромоторов частота вращения пропорцианальна частоте сети. В-третьих габариты трансформатора на 60 Гц на одинаковыю мощность несколько меньше, чем 50 Гц - следовательно трансформатор на 60 Гц рассчитанный без запаса на 50 Гц будет залетать в насыщение и следовательно дополнительно греться.
сообщение Jun 21 2007, 20:30
И вообще удивительно, чтобы такое предприятие было экономически выгодно. Если холодильник корейского производства и везти сравнительно недалеко, то может быть... В этом случае, думаю, нетрудно будет у производителя на месте выяснить этот вопрос. Если же холодильник, скажем, европейский и везти куда-то тоже в европу... Может, стоит его продать и на месте купить новый? Понятно, что дилеры накручивают цены, но расходы на импорт у них гораздо ниже и в итоге разница может оказаться несущественной. А уж покупать новый именно с целью увезти с собой, когда есть сомнения в работоспособности и лишиться гарантий вообще вряд ли разумно.
Jazzbullet
сообщение Jun 22 2007, 14:28
Значит общий вывод таков. Двигатель будет перегреваться и в конце концов накроется. Я прав? Или все таки не так.
vvs157
сообщение Jun 22 2007, 21:16
Вероятность такого развития событий достаточно велика
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.07988 секунд с 7
