> Зависание ПЛИС при заведени второй тактовой частоты
KIM
сообщение Jun 21 2007, 20:51
Пользователь №: 21 655
Помогите разобраться с такой проблемой. Есть PCI плата на базе PLX9054. К нему подключены две ПЛИС MAX2. Есть так же таактовый генератор на 80 МГц. На частоте с PCI шины все работает отлично, но вот стоить только подвести к ПЛИС чстоту с генератора, даже не назначая ей в Quartus ножку, ПЛИС сразу зависает, на выходах везде VCC. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Генератор генерит отличный сигнал, проверяли. Обе частоты подведены на ПЛИС на GCLK ножки.
vetal
сообщение Jun 21 2007, 21:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
сигналы из разных тактовых доменов нужно синхронизировать.
пользуйтесь поиском.
net
сообщение Jun 22 2007, 04:41
Пользователь №: 473
а при чем тут домены? человек написал что даже ножку не подключал никуда - типа в 3 сосотоянии
тут скорее дело вкаких то наводках на другие ножки через прохождение сигнала по плате
типа плохо промыли или припаяли чтото не туда куда думали припаять
grumbler
сообщение Jun 22 2007, 05:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Попробуйте завести второй такт через маленький резистор 20-30 Ом. Наблюдал эффект "защелкивания"
MAX3128 при длине связи по такту 3см.
sazh
сообщение Jun 22 2007, 05:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если Вы заводите в проекте новый системный клок, то и в редакторе ассигнований надо его озвучить как вход. Все должно работать.
EvgenyNik
сообщение Jun 22 2007, 06:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Видимо, Вы сбиваете прошивку настолько надёжно, что она не может перезагрузиться.
А подводимый сигнал 80МГц какую амплитуду имеет? Может быть из-за крутизны фронтов и плохой волновой нагрузки у вас на пине ПЛИС возникает значительное перенапряжение...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
SunnyAngel
сообщение Jun 22 2007, 08:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849
Даже не назначая ножку как вход или выход, и независимо от того, подвели к ней сигнал или нет, ПЛИС зависать не должна! Не один раз приходилось зашивать новый проект в старое железо. Не используемые ножки просто не подключаешь, и все нормально работает.
Согласна с net - скорее всего этот клок на ножку питания коротит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
