4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> COM-порт. Параллельный вывод информации., Вывод на ЦАП.
upc2
сообщение Jun 20 2007, 12:57
Сообщение #31
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
И еще надо определиться с разрядностью ЦАП.Все советы сводятся к 8, но 8 и 12 - небо и земля.
ALexx
сообщение Jun 20 2007, 13:08
Сообщение #32
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(Toni Gard @ Jun 20 2007, 15:44) *
я за COM-порт, однако
Окончательно и бесповоротно? Если да, продолжаем.
Имеется у вас ЦАП 572ПА2.
Он уже на плате, есть его обвязка (компоненты, необходимые для его работы) ?
Если нет, то необходимо ознакомиться со схемами подключения:
http://radioam.nm.ru/sprav_dac.html#572pa2
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/572pa2.pdf
Таким образом, на данном этапе Вам надо озадачиться поиском собственно ЦАПа и внешних необходимых ему компонентов + блок питания.
Mike18
сообщение Jun 20 2007, 14:11
Сообщение #33
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Cовет из серии самых вредных! smile.gif Практики в освоении микроконтроллеров, ЦАП или регистров сдвига он точно не прибавит.
Если задача поставлена так, что требуется просто вывод на внешний вольтметр некоторого "случайного", но прогнозируемого напряжения и временные рамки фиксации или обновления его значения не критичны, то можно обойтись простым включением пассивного НЧ фильтра на один из выходов COM порта (RC цепочка - один резистор и один конденсатор). При этом программа должна посылать на выбранный выход непрерывный поток данных реализующий режим ШИМ.
Для LPT этот вариант с одним выводом и симуляцией ШИМ тоже работает, но программно на LPT проще организовать статический вывод, подключив на линии данных матрицу R-2R.
Время - материя тонкая и неточная...
muravei
сообщение Jun 20 2007, 14:13
Сообщение #34
Пользователь №: 7 591
Если 8 , то можно ничего не делать - купить несколько резисторов R-2R поточнее , напаять на выходы преобразоателя и наслаждаться.
rezident
сообщение Jun 20 2007, 14:27
Сообщение #35
Пользователь №: 3 882
Вот такую примерно простенькую схему преобразования сигналов COM-порта в параллельную шину могу предложить.
Сигнал DTR управляет входом последовательных данных SER,
сигнал RTS управляет входом синхронного тактового входа SRCLK,
сигнал TXD управляет входом синхронной защелки выходных сигналов RCLK.
Нужно реализовать временную диаграмму синхронной записи 16-битного слова. Для защелкивания этого слова нужно передать через COM-порт любой байт на любой скорости, но желательно что-то типа 0x00. Естественно перед записью следующего 16-битного слова нужно дождаться когда передача этого байта закончится. Для контроля этой передачи можно соорудить "эхо", соединив 2 и 3 выводы разъема DB9F.
P.S. схема прошла конвертацию в PCAD2004, поэтому уж не обессудьте за ее качество.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 20 2007, 14:37
ALexx
сообщение Jun 20 2007, 14:59
Сообщение #36
Пользователь №: 704
Я бы, правда, перестраховался. Между портом и регистрами такие вот цепи поставил бы (см. рисунок)
Зря Вы так. Практики в освоении микроконтроллеров действительно не прибавит... Ибо их тут нет по условию :-)
А вот с работой ЦАПа и сдвиговых регистров человек разберется хорошо (если, конечно, будет желание)
Вы внимаетельно читали задачу? Человеку надо вывести данные на ЦАП !!!
Конечно, можно сделать как Вы предлагаете, но это уже, извините, другая область.
Поэтому как раз Ваш совет можно назвать если не "вредным", то "сбивающим с пути" smile.gif
rezident
сообщение Jun 20 2007, 15:10
Сообщение #37
Примерно такое же согласование стоит в схеме BSL MSP430 из slaa096. У нас по этой схеме (BSL) собрано около 8 преобразователей, с помощью которых мы программируем MSP430 и LPC213x. Нареканий нет (по входу RS-232 ни один из строя не выходил), кроме того, что с одним ноутбуком этот интерфейс не хочет работать. Я подозреваю, что там COM-порт в паузах в shutdown уходит и поэтому программирование не получается.
Можно конечно сделать и без применения 74HC14, чисто на транзисторах, как это в PonyProg реализовано.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 20 2007, 15:13
ALexx
сообщение Jun 21 2007, 07:02
Сообщение #38
Пользователь №: 704
Все верно, работать будет, только обращу внимание на наличие защитных диодов в приведенных Вами схемах бутлоадера и ПониПрога. Оные диоды отсутствуют в предложенной Вами схеме со сдвиговыми регистрами.
Mike18
сообщение Jun 21 2007, 20:35
Сообщение #39
Из: Старых Васюков
Так я же не про Ваш совет высказался, а про свой! К нему и smile.gif smile.gif относились. Извините, если неправильно был понят beer.gif . Во втором сообщении автора появился уточняющий термин -"задача абстрактная", а потом и LPT проявился...
Объясню-ка я задачу, для которой мне все то нужно(Она довольно абстрактная).
Мне нужно на компе программо генерировать случайное число и выводить его на COM-порт. От порта оно должно передаваться на ЦАП и на вольтметре должно показаться некое напряжение).
А ШИМ с фильтром - это тот же ЦАП smile.gif .
rx3apf
сообщение Jun 21 2007, 21:01
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Зато там присутствуют 74HC14. Которые уже имеют оные защитные диоды на входах. И 74HC к "тиристорному эффекту" не склонна. И при выбранных номиналах токоограничительных резисторов никаких проблем вызвать не может. Нет, в принципе-то может быть звон в линии, вызывающий паразитное тактирование, поэтому по-хорошему согласующую RC-цепочку я бы поставил...
Тогда уж именно данные через TxD. Гоним блок из 128 байтов - имеем PWM 115200 (ну не то чтобы совсем "честный", но старт-стопные биты мешать не должны), 10 битов.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 21 2007, 21:03
upc2
сообщение Jun 22 2007, 04:08
Сообщение #41
Из: Донецк
Можете уточнить? Куда и чего в СОМ-порту паять?C порта выходит цифра, а не аналог.И куда все это
присоединить к ЦАПу?
Toni Gard
сообщение Jun 22 2007, 09:15
Сообщение #42
Пользователь №: 28 547
Вот такую примерно простенькую схему преобразования сигналов COM-порта в параллельную шину могу предложить. Сигнал DTR управляет входом последовательных данных SER,сигнал RTS управляет входом синхронного тактового входа SRCLK,сигнал TXD управляет входом синхронной защелки выходных сигналов RCLK.Нужно реализовать временную диаграмму синхронной записи 16-битного слова. Для защелкивания этого слова нужно передать через COM-порт любой байт на любой скорости, но желательно что-то типа 0x00. Естественно перед записью следующего 16-битного слова нужно дождаться когда передача этого байта закончится. Для контроля этой передачи можно соорудить "эхо", соединив 2 и 3 выводы разъема DB9F.P.S. схема прошла конвертацию в PCAD2004, поэтому уж не обессудьте за ее качество.
Вообще тема! Спасибо большое! А не могли бы вы скинуть схемку из PCAD?
А что это за цепь?
ALexx
сообщение Jun 22 2007, 09:39
Сообщение #43
Пользователь №: 704
Цитата(Toni Gard @ Jun 22 2007, 12:15) *
А что это за цепь?
Преобразователь уровня RS232 (то, что из СОМ-порта выходит) в CMOS (то, что необходимо сдвиговым регистрам)
Диод обрезает сигналы отрицательной полярности, транзистор выполняет роль буфера, 74НС14 - для увеличения крутизны фронтов поучаемого сигнала.
Toni Gard
сообщение Jun 22 2007, 10:23
Сообщение #44
А без него устройство не будет работать?
То есть программно мне нужно выводить на порт сигнал в режиме синхронной передачи? А почему нельзя передавать в асинхронном?
rezident
сообщение Jun 22 2007, 10:30
Сообщение #45
Потому, что для приема асинхронной передачи нужен соответствующий приемник (UART) от которого вы отказываетесь, т.к., например, 16500 чем-то нужно программировать для приема, на КР581ВА1А вы не можете найти описания, а использовать микроконтроллер со встроенным UART для вас вообще непосильная задача wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
