> Авария проекта - после импорта Gerber, Помогите пожалуйста, как починить?
PrSt
сообщение Jun 22 2007, 12:01
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Случилась Авария проекта - после импорта Gerber в 2х слойную плату.
Добавлял для експеремента, не создавши бэкап, не подозревая что может тут быть залет такой.
И я теперь не могу из Layers удалить 2 Gerber-слоя, а из за них по DRC куча ошибок...
больше 1000
как удалить инпортированные Gerber-слои?
При удалении пишет - "Cannot delete a non-empty layer"
в DRC отчете пишут типа:
22-Jun-07 15:05 Page 2
P-CAD Design Rule Check Report
* Calculated clearance: 0.000mm.
* Rule: Design.HoleToHoleClearance=13.0mil
Error 6 -- Hole Clearance Violation between:
* Pad D064-L20 at 48.798mm 88.598mm and
* Via via_dkv at 48.800mm 88.600mm.
Error 7 -- Hole Clearance Violation between:
* Pad D064-L21 at 49.512mm 95.118mm and
* Pad D064-L20 at 49.512mm 95.118mm.
22-Jun-07 15:05 Page 148
0 warning(s) detected.
1392 error(s) detected.
DRC Summary:
Clearance:
Errors: 0
Warnings: 0
Ignored Errors: 0
Net Length:
Errors: 0
Warnings: 0
Ignored Errors: 0
Width:
Errors: 0
Warnings: 0
Ignored Errors: 0
Drilling:
Errors: 1392
Warnings: 0
Ignored Errors: 0
PCAD2004+SP4
Помогите пожалуйста!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2007, 12:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Надо удалить все с этих слоев, а затем можно будет и слои удалить.
Можно поступить так:
1) в Options/Layers сделать текущим Gerber слой, и нажать Disable All,
2) выделеть все и удалить,
3) в Options/Layers сделать текущим другой Gerber слой, и повторить п.1 и2,
4) в Options/Layers сделать текущим не Gerber слой и удалить все (уже пустые) Gerber слои.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
PrSt
сообщение Jun 22 2007, 12:33
http://uschema.com
Спасибо , до этого метода я догадался спустя минуту после отправления моего поста...
так и сделал - чуть иначе - но смысл тот же...
я честно говоря надеялся на какйто более правильный метод...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2007, 12:43
Да, более правильно было бы оставить все Gerber слои включенными, выделить и удалить все из них за один прием... smile.gif
PrSt
сообщение Jun 22 2007, 13:13
http://uschema.com
Именно так я и сделал 8)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
