GENESYS 2007.03, очередной релиз |
May 4 2007, 11:36
Пользователь №: 12 813
Цитата(serges @ May 4 2007, 09:56)  Все работает, и там и в новой, на днях работал с ним. Ну не знаю, у меня выдает ошибку Делал все, что написано в ридми к сряку в папке с программой. P.S. Если у Вас все работает, то напишите какое лекарство используете и как его ставите.
May 4 2007, 09:58
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Allexiy @ May 4 2007, 01:50)  Получил, только по-прежнему не работает PLL-синтез. Скажите пожалуйста, а какой пароль к архиву? А то у меня не хочет распаковыватся, а в readme какой-то непонятный текст.
May 4 2007, 10:44
Цитата(Mirabella @ May 4 2007, 13:58)  Скажите пожалуйста, а какой пароль к архиву? А то у меня не хочет распаковыватся, а в readme какой-то непонятный текст. 0123456789
May 5 2007, 09:50
Пользователь №: 17 175
Цитата(Allexiy @ May 4 2007, 15:36)  Ну не знаю, у меня выдает ошибку Делал все, что написано в ридми к сряку в папке с программой. P.S. Если у Вас все работает, то напишите какое лекарство используете и как его ставите. Должен внести поправку в предыдущее сообщение. С новой версией PLL действ-но не работает; с 2006.10 все работает. Пытаюсь разобраться в чем дело. Установка по той инструкции, там все правильно.
May 24 2007, 06:58
Пользователь №: 14 628
GENESYS 2007 SWITCH-2-7 Program SWITCH-2-7 allows you to: Evaluate the new GENESYS 2007 release, even if you are not currently on maintenance. Receive advice and assistance on migrating to GENESYS 2007. See new, easier ways to set up optimization, measurement equations, and the like, on a sample design. Act now. The SWITCH-2-7 promotion ends 31 July 2007. http://eesof.tm.agilent.com/forms/genesys2007_switch27.html
May 24 2007, 07:29
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(serges @ May 23 2007, 18:50)  Я сравнивал эти файлы в двух версиях, они одинаковые. И дело похоже не в них, а в самой лицензии, что-то не учтено. Для версии 2004.7, которая установлена у меня, файлы отличаются. Вот например строка Код CWD=C:\Program Files\GENESYS2004.07\Bin CWD=C:\Program Files\GENESYS2007.03\Examples Далее, путем манипулирования с файлами, обнаружил, что PLL и TLINE не обрашаются к серверу лицензий, а работают напрямую с файлом. После того как я убрал строчку Код LICENSEPATH=... из ini-файла, собственно GENESYS продолжал запускаться нормально, тогда как PLL и TLINE стали ругаться на отсутствие лицензии.
Jun 22 2007, 14:04
Пользователь №: 7 016
From http://www.eagleware.com/support/history/R...007_03_SP1.htmlЦитата PLL and TLINE improve licensing
PLL and TLINE should now work with any licensed version of GENESYS 2007.03 SP1. Если сейчас просить тестовую версию, то выкачивать дают GENESYS 2007.03 SP1 или исходную GENESYS 2007.03? Подойдет ли местное лекарство для GENESYS 2007.03 SP1?
Jun 22 2007, 16:44
Из: Украина
Цитата(nadie @ Jun 22 2007, 17:04)  From http://www.eagleware.com/support/history/R...007_03_SP1.htmlЕсли сейчас просить тестовую версию, то выкачивать дают GENESYS 2007.03 SP1 или исходную GENESYS 2007.03? Подойдет ли местное лекарство для GENESYS 2007.03 SP1? Не попробуешь - не узнаешь.  Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать.
Jun 25 2007, 10:05
Цитата Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать. Попробовать можно, только фирмы не очень любят давать такие проги на один институт несколько раз. Поэтому и хотелось бы тратить подобные попытки разумно, то есть если у сообщества уже есть SP1, то тогда не просить SP1 с официального сайта.
