> FLOAT
Евгений Германов...
сообщение Jun 24 2007, 06:54
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
В CCS-PICC я не нашел функции типа ftoa.Мне нужно преобразовать двоичный формат FLOAT в ASCII или в float десятичный.Не подскажете как выполнить преобразование.
CodeWarrior1241
сообщение Jun 24 2007, 07:37
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если исходное число в IEEE-754 двоичном floating point формате, Вы фактически делаете sprintf реализацию. На Microchip forums есть возможный вариант - работает на C18, не потребует порт на CCS. http://forum.microchip.com/printable.aspx?m=55402
*  FUNCTION: ftoa
*  FILE         =    strio.c
*  DATE        =   2/6/2003  4:27:14 PM
*  PARAMETERS: long,*str, int count
*  DESCRIPTION: Convets an float to string
*            format 'f', 'E', or 'e'
*  RETURNS:
* NOTE this code was found on the web and modified to actually work
int ftoa (float x, CHAR *str, char  prec, char format)
    int ie, i, k, ndig, fstyle;
    double y;
    CHAR *start;
    start=str;
    //based on percission set number digits
    ndig=prec+1;
    if (prec<0)
        ndig=7;
    if (prec>22)
        ndig=23;
    fstyle = 0;    //exponent 'e'
    if  (format == 'f' || format == 'F')
        fstyle = 1;    //normal 'f'
    if (format=='g' || format=='G')
        fstyle=2;
    ie = 0;
    /* if x negative, write minus and reverse */
    if ( x < 0)
      *str++ = '-';
      x = -x;
    //if (x<0.0) then increment by 10 till betwen 1.0 and 10.0
    if (x!=0.0)
        while (x < 1.0)
          x =x* 10.0;
          ie--;
       //if x>10 then let's shift it down
    while (x >= 10.0)
        x = x*(1.0/10.0);
        ie++;
    if (ABS(ie)>MAX_MANTISA)
        if (fstyle==1)
            fstyle=0;
            format='e';
            //ie=2;
    /* in f format, number of digits is related to size */
    if (fstyle)
        ndig =ndig + ie;
    if(prec==0 && ie>ndig && fstyle)
        ndig=ie;
    /* round. x is between 1 and 10 and ndig will be printed to
       right of decimal point so rounding is ... */
    y=1;
    for (i = 1; i < ndig; i++)    //find lest significant digit
      y = y *(1.0/10.0);         //multiply by 1/10 is faster than divides
    x = x+ y *(1.0/2.0);            //add rounding
    /* repair rounding disasters */
    if (x >= 10.0)
        x = 1.0;
        ie++;
        ndig++;
    //check and see if the number is less than 1.0
    if (fstyle && ie<0)
        *str++ = '0';
        if (prec!=0)
            *str++ = '.';
        if (ndig < 0)
            ie = ie-ndig; /* limit zeros if underflow */
        for (i = -1; i > ie; i--)
            *str++ = '0';
    //for each digit
    for (i=0; i < ndig; i++)
        float b;
        k = x;                        //k = most significant digit
        *str++ = k + '0';            //output the char representation
        if (((!fstyle && i==0) || (fstyle && i==ie)) && prec!=0)
            *str++ = '.';            //output a decimal point
        b=(float)k;
        //multiply by 10 before subtraction to remove
        //errors from limited number of bits in float.
        b=b*10.0;
        x=x*10.0;
        x =x - b;                //subtract k from x
        //b=x+b;
        //x =x* 10.0;                    //get next digit
/* now, in estyle,  put out exponent if not zero */
    if (!fstyle && ie != 0)
        *str++ = format;
        if (ie < 0)        //if number has negative exponent
            ie = -ie;
            *str++ = '-';
        //now we need to convert the exponent to string
        for (k=1000; k>ie; k=k/10);        //find the decade of exponent
        for (; k > 0; k=k/10)
            char t;
            t=DIV(ie,k);
            *str++ = t + '0';
            ie = ie -(t*k);
    *str++ = '\0';
    return (str-start);    //return string length
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Евгений Германов...
сообщение Jul 2 2007, 15:12
Из: г.Екатеринбург
Спасибо,я разобрался функция sscanf мне прекрасно подошла,правда для того,чтобы это понять мне пришдось прочитать описание этой функции в с18.в пике она была описана столь"талантливо",что я ничерта не понял.Но за ответ еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
