> Удаленные устройства, Синхронизация
AntGurin
сообщение Apr 16 2005, 08:34
Пользователь №: 1 216
Не поможет ли кто советом?
Есть несколько устройств, подсоединенных к компьютеру звездой
по RS485 на расстояниях ~100 м.
Требуется их синхронная работа на частоте 8МГц (измеряют временные интервалы).
Напрашивается общий на систему генератор.
Вопрос: как с хорошей надежностью доставить частоту на устройства?
PraNkiSh
сообщение Apr 16 2005, 09:36
Пользователь №: 2 889
может нужна не столько надежность, а в первую очередь отсутствие рассинхронизации ? тогда надобы сказать какая рассинхронизация допустима. и от этого плясать.
а от рассинхронизации никуда не уйти. она есть ВСЕГДА !!
dns
сообщение Apr 16 2005, 15:48
Пользователь №: 4 205
Если ваши удаленные устройства поддерживают удаленный reset (например, посредством установки RS485 в лог.0 на определенное время), то можно перед началом работы их всех разом засинхронизировать.
Можно посылать на каждое устройство команду установки времени (с учетом времени прохождения пакета по сети). Понятно, что в этом случае рассогласование будет зависеть от того, как реализованы системные часы и быстродействия контроллеров
savcom
сообщение Apr 16 2005, 16:31
Пользователь №: 1 708
Если удаленные датчики размещены стационарно, то достаточно один раз измерить задержку распространения сигнала от общего генератора до датчиков и потом вносить коррекцию в результат измерений. Или уже на месте сдвигать тактовую 8 МГц на необходимый угол чтобы на всех датчиках она была в фазе. А может просто взять длину всех проводов, которые идут до датчиков равной длине максимального провода и оставшиеся провода просто смотать в бухту, тогда до всех датчиков длина провода будет фиксированной, а значит и частота 8 МГц у всех будет в фазе.
monya
сообщение Apr 17 2005, 14:16
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Несколько лет назад делал прототип подобного устройства. Но только использовал принип шумоподобных сигналов, псевдослучайной последовательности.
Один кабель, восемь датчиков, АЦП, согласованный фильтр (можно программный), ПС.
Необходимо только найти хорошие псевдослучайные последовательности (М-последовательность) далее всё достаточно тривиально.
На бумаге замечательно работало 
Достоинства: ненужно синхронизация передатчика и приёмника, нет разделения канала ни по времени, ни по частоте.
Возможно вам этот метод тоже будет интерестен.
AntGurin
сообщение Apr 18 2005, 06:01
Об этом и речь. Допустимый уход "локальных часов" между устройствами
- не более 1мкс за время сеанса измерения (в пределе 1 сут.).
Вообще я предполагал подмешать в линию питания +24В частоту 16МГц
(чтобы поделить на 2 и получить меандр) с малой амплитудой, а на устройстве
выделить ее и напустить на ФАПЧ с кварцевым ГУН'ом на 8МГц. Тогда
кратковременное пропадание несущей не вызовет катастрофической
рассинхронизации.
Правда, это не решает проблему синхронного пуска.
sln
сообщение Apr 18 2005, 06:29
Группа:
Пользователь №: 1 238
Наиболее эффективное для этого наверное будет иметь на каждом устройстве
высокоточные генераторы с синхронизацией. Возможно на них же и часы , по необходимости. Как их синхронизировать - дело техники.
Можно и один генератор , но к нему будут еще более жесткие требования к стабильности.
asdf
сообщение May 26 2005, 09:52
Пользователь №: 4 913
<<Об этом и речь. Допустимый уход "локальных часов" между устройствами
- не более 1мкс за время сеанса измерения (в пределе 1 сут.).>>
Если я правильно понял, то нужна долговременная стабильность порядка
10^-11 сек. В этом слечае прав monva и Вам поможет только применение синхронизации на ПСП. Порождающие полиномы для М-последовательностей(как наиболее простых в реализации) часто приводятся в литературе по статистической теории связи. Для примера могу предложить:
n=31, нк=17, x^5+x^2+1;
n=63, нк=3e, x^6+x+1;
n=127,нк=7, x^7+x^3+1;
n=255,нк=ff,x^8+x^4+x^3+x^2+1;
где n-длина последовательности, нк-начальная комбинация и порождающий многочлен.
Потребную длину необходимо расчитывать: будет влиять и джитер в ЛС и конкретная реализация согласованного фильтра(цифрового).
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 13:35
Пользователь №: 4 893
А оптическую синхронизацию (например ИК последовательностями) нельзя использовать? Если внешния условия позволят, то при 100м это может быть оптимально по соотношению точность/затраты.
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 13:39
Небольшое добавление.
Когда то у знакомых была задача синхронизировать группу устройств с точностью не хуже микросекунды. Они долго искали и оптимальное решение было - оптоволоконная связь от хоста именно для синхронизации.
tonjo
сообщение May 26 2005, 13:57
Пользователь №: 1 190
Да, но оптоволокно - дороговато не будет?! Может быть стоить обратить свой взор на LVDS?
-=Space=-
сообщение May 26 2005, 18:18
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
А зачем вводить оптику, чем не устраивае RS485 канал?
волна по меди бежит не медленнее чем по оптике.
Посылать широковещательные пакеты синхронгизации например каждую милисекунду. Все усройства примут пакет почти одновременно, на 100 метрах запаздывание будет ~ 0,3мкс. но это мелочи, сильнее точность будет зависеть от времени реакции на прерывание.
ЗЫ:
Именно так реализоване синхронизация в шине USB , там SOF посылается с высокой точностью 1000 раз в секунду. По нему корректируют часы все 127 возможных устройств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
