> Постоянная составляющая, Как добавить постоянную составляющую
seed
сообщение Apr 16 2005, 14:17
Пользователь №: 4 075
Я разрабатываю Программируемый имитатор электрокардиосигналов. Он должен выводить оцифрованный сигнал из обычного ЦАП и далее поступать на перемножающий ЦАП для уменьшения диапазона выходного напряжения (реальный сигнал с человека не превышает +/-5 мВ). Так вот, чтобы этот слабый сигнал не был окончательно зашумлен дребезгом и утечками в электродах, к нему надо добавить постоянную составляющую +300 мВ и -300 мВ. Посоветуйте, как это сделать и не испортить аналоговый сигнал. И можно ли будет ставить на выходе этот специальный фильтр для маленьких сигналов MAX281/ или лучше воспользоваться обычным фильтром до аттенютора на ЦАП.
Еще вопрос: какой ЦАП выбрать для аттенюатора?
vvs157
сообщение Apr 16 2005, 16:08
Пользователь №: 3 960
Не совсем понятно, зачем нужен аттенюатор на ЦАПе? Чем простой резисторный делитель не проходит. На нем и смещение тоже можно сделать
Alexandr
сообщение Apr 17 2005, 12:42
Пользователь №: 1 283
Вот интересно как вы собираетесь формировать сигнал максимальное значение которго +/-5мВ. Простым ЦАП-ом не получится, вы физически не сможете застабилизировать такое напряжение, тепловой шум + нестабильность источника питания, шум цепи питаня и земли и т.д. Сложно.
Проще формировать ЦАП-ом сигнал величиной +/- n вольт, а потом использовать делитель напряжения. Если же все-таки хочется прибавить 300мВ, то можно использовать сумматор на операционнике (можно на инструментальном - поточнее будет), только все равно придется где-то брать ИОН на 300мВ - это тоже задача не тривиальная.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Joker
сообщение Apr 17 2005, 19:08
Пользователь №: 1 457
Для имитатора кардиосигналов на выходе ЦАП действительно лучше поставить простой делитель на сопротивлениях(его можно подрассчитать так чтобы еще и сопротивление пациента имитировалось),насчет 300 мв тоже несовсем понятно - если это попытка учесть поляризацию электродов то поскольку она тоже плавает наверно проще всего ее внести с другого ЦАПа затем сумматор на ОУ и затем выходной делитель.А так вообщето насколько я помню никакой постоянной составляющей в ЭКГ нет.
fir
сообщение Apr 17 2005, 21:55
Пользователь №: 2 832
Цитата(Alexandr @ Apr 17 2005, 16:42)
Вот интересно как вы собираетесь формировать сигнал максимальное значение которго +/-5мВ. Простым ЦАП-ом не получится, вы физически не сможете застабилизировать такое напряжение, тепловой шум + нестабильность источника питания, шум цепи питаня и земли и т.д. Сложно...
Действительно – сложно. Вариант с опто развязкой не прорабатывался? Если правильно понял, прибор будет использоваться для проверки или аттестации, т.е. время работы не продолжительное. Можно сформировать сигнал необходимой формы, но с амплитудой превышающей (значительно) уровень возможных помех. Подать (в примитиве) на оптрон, тут уже советовали «делитель на сопротивлениях», не плохой вариант, т.е. взять резистивную оптопару. На выходной стороне резистор оптрона, включить в делитель. Делитель запитать от батарей, или аккумулятора, для компенсации разряда батарей используем, то же, оптическую обратную связь. При необходимости, на выходной стороне создаем смещение. Написал в «примитиве», т.к., для конкретной реализации, можно взять специальные оптические изоляторы с хорошей линейностью и передачей постоянной составляющей, т.е. смещение можно «замешивать» на передающей стороне. Итог. Спокойно формируем необходимый сигнал (на уровнях выше помеховых), опто развязка, формирование выходного сигнала (масштабирование) от отдельного (батарея) источника питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
