7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как разработать панельную антенну?
Eduard_k
сообщение Jan 21 2007, 13:48
Сообщение #16
Пользователь №: 16 137
Цитата(ikolmakov @ Jan 21 2007, 09:30) *
Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 01:45) *
А мне смогу изготовить такую панель из СВЧ пластика производители печатных плат?
Да, вроде у всех есть теперь эта услуга. Вот у Резонита, например тут
Тем более можно постараться сделать такую топологию, что бы изготавливать 4 четвертушки и потом собирать их. А запитку делать из центра коаксиалом.
Мне нужно одним куском, так чтобы сзади впаивался SMA коннектор. Какие есть способы, чтоб не увеличивая размер панели, максимально увеличить усиление антенны?
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 10:45
Сообщение #17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ну природу не обманешь. smile.gif Нодо или площадь увеличивать или в высоту наращивать, т.е. делать многослойную структуру с директорами.
Я прикинул в FAZAR вашу антенну. Правда размеры патчей взяты на обум, но это пока не принципиально. С равномерным распределением амплитуд получается нужное вам усиление. Остается понять какой вам необходим уровень боковых лепестков.
FAZAR.DAT 22.01.2007 10:29:08
Частота f, ГГц = 3.000
Длина волны 300/f, мм = 100.000
Общее число излучателей: n = 100
Число излучателей по X: nx = 10
Число излучателей по Y: ny = 10
Размер излучателя по X, мм = 30.0
Размер излучателя по Y, мм = 30.0
Шаг решетки по X, мм = 40.0
Шаг решетки по Y, мм = 40.0
Наклон ДН по X, град = 0.0
Наклон ДН по Y, град = 0.0
Наличие подложки:
(0-нет, 1-есть) = 1
Толщина подложки ,мм = 1.0
Вид ампл. раcпределения:
0-равномерное,
1-парабола на пьедестале,
2-косинус на пьедестале,
3-Дольф-Чебышева,
4-ручной ввод в таблицу = 0
Форма решетки:
0- прямоугольная,
1- круглая (овальная) = 0
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 14:35
Сообщение #18
Из: С.-Петербург
Вот, кстати образец для подражания с сайта Zeland (http://www.zeland.com/ie3d.html)
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 22 2007, 14:53
Eduard_k
сообщение Jan 22 2007, 20:08
Сообщение #19
Какое оптимальное расстояние между излучателями и экраном, от чего оно зависит?
Я вот думаю может сделать на двух кусках СВЧ пластика и последний закрутить N-type разъем, а пипсик соединить с первым слоем, он ведь длинее...
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 20:46
Сообщение #20
Из: С.-Петербург
Я точно не знаю, но ход мысли тут такой. Экран (эл. стенка) эквивалентна расположению второго диполя на расстоянии 2h от первого. При этом они "мешают" друг другу. Поэтому оптимальной является магнитная стенка, которую делают с помощью всяких резонансных структур. Но чаще всего стараются сделать "толстую" подложку. Однако в "толстых" подложках могут возбуждаться паразитные поверхностные волны, а так же высшие моды в микрополоске. Так что обычно используют подложки толщиной 1-2 мм с малой диэл. проницаемостью.
Eduard_k
сообщение Jan 23 2007, 01:13
Сообщение #21
Так как же лучше сделать?
ikolmakov
сообщение Jan 23 2007, 11:03
Сообщение #22
Из: С.-Петербург
Берете материал с диэл. проницаемостью около 2 и толщиной около 1 мм. Проще для начала обсчитать антенну с равномерным параллельным возбуждением излучателей (с делителями как на картинке с Zeland-а). Я так думаю, что у вас связная антенна и пока на уровень боковых лепестков можно забить.
Считаете 1 излучатель в элементарной ячейке с соответствующими граничными условиями. А потом в пространство между линейками излучателей выписываете делитель. Затем смоделируете одну линейку излучателей. А потом можно и всю антенну целиком промоделировать.
Eduard_k
сообщение Jan 24 2007, 13:13
Сообщение #23
Как насчет использования для расчета антенн Microwave Office или Microwave Studio? Вообще что лучше купить если планируется работать над антенной и СВЧ платами? Что проще освоить?
Сколько стоит IE3D?
ikolmakov
сообщение Jan 24 2007, 14:45
Сообщение #24
Из: С.-Петербург
Сколько стоит IE3D?
Для таких задач IE3D, скорее всего оптимальное решение. Однако она достаточна "корява" с точки зрения интерфейса. В Microwave Office удобно было бы разработать делитель. В Microwave Studio можно обсчитать один патч или линейку излучателей. Завистит от доступных вычислительных ресурсов. А вконце концов знать надо все! smile.gif
Если вы всерьез озаботились покупкой лицензионного софта, то, наверно, Microwave Studio или HFSS было бы оптимально. Хотя если будите работать только с планарными устройствами, можно и IE3D. Но это десятки тысяч долларов!
На счет цены лучше узнать у дилеров, наподобие ЭлекТрейд-М
ikolmakov
сообщение Jan 24 2007, 15:20
Сообщение #25
Из: С.-Петербург
OFF
Для общего развития следует отметить, что еще есть не совсем планарные антенны с квазиоптическим возбуждением. Однако, такя схема эффективна на высоких частотах. См. работы проф. Wolfgang Menzel, например эту или эту.
junta99
сообщение Jan 24 2007, 15:26
Сообщение #26
Пользователь №: 19 584
kstati, a kakaia poliarizacsiia y antenny? esli krygovaia, to ochen tyazhelo bydet na odnosloinoi substrate.
hotelos' bu polosy propyskaniia yznat'. Mikropoloskovaia antenna, dovol'no yzkopolosnaia, poetomy kak drygie avtory rekomendovali, v slychae shirokoi polosu nado bydet k drygim metodam pribegat.
A po povody tangensa poter, dlia 3GHz, to 0.001 eto kryto, dorogo, i v princsipe mozhno i 0.002 i vushe oboitis'.
ikolmakov
сообщение Jan 24 2007, 18:04
Сообщение #27
Из: С.-Петербург
Цитата(EVS @ Jan 20 2007, 16:02) *
Любопытный диссер. в т.ч. по теме:
Ссылка
Особенно chapter 4.
Только сейчас дошли руки посмотреть вашу ссылку. Очень интересно!
Eduard_k, присмотритесь к этому решению.
Eduard_k
сообщение Jun 25 2007, 23:22
Сообщение #28
1. Как формируется поляризация панельной антенны? Как можно сделать переключение поляризации вертикальная/горизонтальная?
2. Если панельная антенна и приемопередающий тракт расположены в одном пластиковом корпусе, как они будут влиять друг на друга?
3. Какой пластик имеет хорошую электромагнитную проницаемость?
ikolmakov
сообщение Jun 28 2007, 07:43
Сообщение #29
Из: С.-Петербург
Поляризация, естественно, задается поляризацией отдельного излучателя. Переключение делают с использованием печатного квадратного излучателя с ортогональным возбуждением и переключением соответствующих возбуждающих линий.
Ну сами блоки (УМ и МШУ) обычно делают в отдельных корпусах. А если это все не экранировано, то я не знаю...
В смысле радиопрозрачные? Надо что бы eps была минимальна и/или толщина крышки. Т.е. или вспененные диэлектрики или текстолит, фторопласт и т.д.. Лучше, конечно, последнее моделирование делать с крышкой.
Eduard_k
сообщение Jun 28 2007, 08:11
Сообщение #30
Радиотракт экранирован но PCB с ним будет установлена в одном корпусе за антенной. Что вы думаете?
Что такое EPS? Что вы думаете по поводу ABS пластика? Подскажите где можно больше узнать про виды пластмасс их параметры, а также правила проектирования корпусов из пластмассы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
