> Работа с WinAVR+AVRStudio4.12+avrlib, Не могу использовать библиотеки.
MRW
сообщение Mar 6 2006, 18:23
Пользователь №: 36
Решил я перейти с Асма на С. Поставил WinAVR, avr-lib. Пишу в AVRStudio 4.12.
Все бы хорошо, но решил использовать библиотеки из avr-lib (http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/).
При использовании библиотек (например uart/h) компиллер выдает ошибки.
Помогите неучу, только сильно не пинайте, как подключать библиотеки ьакого плана, где есть .h файл и описание функций в .c файле.
Интересно поподробнее узнать как это все работает. Пробовал CodeVision, но там он сам все как-то делает, что мне не нравится. Хочется процес контролировать.
Сообщение отредактировал MRW - Mar 6 2006, 18:37
defunct
сообщение Mar 6 2006, 20:38
кекс
Пользователь №: 12 326
.c подключить к проекту, а заголовки .h присоединять с помощью include "путь\имя.h"
MRW
сообщение Mar 7 2006, 09:07
Пользователь №: 36
Все используеиые компоненты .c подключать в AVRStudio (Add to file)?
Я думал он сам понимает, что подключать.
beer_warrior
сообщение Mar 7 2006, 11:50
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
#include <x> включает текст файла x на место директивы.
.с .lib .obj файлы должны явно указываться чтобы попасть в компиляцию
Советую поиграться с родными для дистрибутива Prog Notepad и MFile
тогда процесс сборки станет понятным.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
MRW
сообщение Mar 7 2006, 12:43
Пользователь №: 36
Спасибо большое, а то я кучу времени пытался это победить. Теперь пошло.
bullit
сообщение Jun 22 2007, 19:28
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Люди добрые помогите. Я только учусь.
Установил AvrLib, WinAvr. WinAvr работает без проблем. Пишу в NP.
Решил подключить avrlib.
Но он у меня сразу ошибки нашел, это мол не так, то нетак.
Может нужно использовать только его библиотеки, или они лиш дополнения к основным.
WinAvr и drvlib самые последние.
mdmitry
сообщение Jun 22 2007, 21:51
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Какие ошибки? Может быть библиотеки в makefile не указаны для линкера?
bullit
сообщение Jun 23 2007, 11:23
пуля
Из: Уфа
Папка с моими программами находится не в папке с WinAvr и Avrlib. Структура папок в приложенном файле.
Подключил его так:
#include <AVRLib/uart.h> и в "" заключал и прямой путь указывал, все бестолку
И в мейк файле, через Mfile.exe, дабавлял uart.c файл? как сишный сорс.
Ошибка такая: uartproba.c:11:25: warning: AVRLib/uart.h: No such file or directory
Что нетак делаю.
Притом программы экземплы внутри avrlib выполняются. Что теперь пути менять, но как? И почему это происходит? Объясните пожалуйста.
Переменная среды как AVRLIB есть.
Или такую ошибку: make: *** No rule to make target `uartproba.elf', needed by `elf'. Stop.
Прикрепленные изображения
the_victor
сообщение Jun 24 2007, 12:46
Из: Пермь
Пользователь №: 26 848
путь указан не верно
прописать полный путь
#include <d:\dev\avr\AVRLib\uart.h>
или
#include <..\AVRLib\uart.h>
хз, может косяк с makefile.
попробовать создать при помощи входящей в комплект winavr утилиты MFile [WinAVR]
bullit
сообщение Jun 24 2007, 16:35
пуля
Из: Уфа
я тут еще не пробывал. Но говорят файлик global.h надо кидать в папку с проектом.
Так? И какие воопче надо делать процедуры, чтоб проект запахал.
makefile делаю именно утилитой MFile.
bullit
сообщение Jun 24 2007, 19:24
пуля
Из: Уфа
А как-то использовать avrlib-овский мейкфайл нужно. Или с помощью утилиты MFile.exe как нибудь настраивать?
mdmitry
сообщение Jun 24 2007, 20:41
Из: СПб
В makefile можно, а в Вашем нужно указать директорию для дополнительных includ'ов. Есть строка в файле, добавить также, что надо линковать из дополнительных библиотек.
bullit
сообщение Jun 24 2007, 21:13
пуля
Из: Уфа
Выглядит эта строка в мейкфайле так?
########### you should not need to change the following line #############
include bla-bla-bla
И почему ругается на это: $(AVRLIB)/ в майкфайле? Хотя переменная среды существует.
Avrlib конечно заработал, но после того как я все его файлы кторые упоминались в инклудах себе в папку запихал. А нельзя без такого гемороя?
mdmitry
сообщение Jun 25 2007, 06:47
Из: СПб
include bla-bla-bla
Конечно не так! Для утилиты make существуют свои правила написания makefile. -I и другие команды.
В файле существуют комментированные строки с описанием того, что за команда. Их можно раскомментировать и дополнить. Почитайте, пожалуйста, документацию к этой утилите. С помощью нее можно много чего делать.
bullit
сообщение Jun 26 2007, 08:28
пуля
Из: Уфа
Гы. С ангельским не очень дружу.
Пойду смотреть дальше. Просто думал кто подскажет. Придется самому, нет времени. програмирую в свободное время, которого нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
