4 страниц V   1 2 3 > »
> LPC23xx. Опубликован новый errata, с багами Flash и MAM
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 26 2007, 10:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
а я уже успел пройтись по этим граблям.
Спасибо тебе Филипс за наше счастливое детство :-)
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 27 2007, 05:11
Из: Екатеринбург
А неужели никто не сталкивался с этой проблемой MAM?
У меня выглядит это так в большинстве случаев.
Запускаю прогу, и она падает в data или prefetch abort.
Начинаю выяснять, откуда упала, нахожу адрес, ставлю до этого адреса брейкпоинт.
Запускаю снова, прога останавливает на брейкпоинте.
Дальше- если сделать RUN, то падаем в аборт.
Если пройти участок кода в отладчике пошагово, то все выполняется верно.
Поведение зависит, от того, что там неверно извлекается из флэш. Может упасть в аборт,
может просто неверно провести какие-то операции.
Так вот, вчера несколько походил по эти граблям, экспериментально и интуитивно начал играть с
настройками MAM. Помогло. Потом скачал свежую errata. Там рекомендовано делать MAMCR=1.
Сделал, был счастлив до сегодня. Сегодня получил и с MAMCR=1 аналогичные глюки.
Ушел на MAM=0, глюки исчезли. Но с MAM=0 это же не жизнь совсем, когда ядро на 60МГц молотит.
Пасу котов...
Abo
сообщение Jun 27 2007, 05:25
Пользователь №: 12 967
Столкнулся с тем же поведением.
Понижал тактовую аж до 42МГц. Помогало, но не всегда.
Решил померять напряжение питания ядра которое дает внутренний стабилизатор на ноге процессора - оно оказалось 1,5В, если запустить на частоте 60МГц.
На плате сделан отдельный источник 1,8В, подключил его. Проц стал работать стабильнее, мог работать даже на частоте 60МГц. Но все равно, нет нет да и выпрыгнет в аборт.
Вобщем затрахался я с этим чудом вражеской техники и решил отложить пока на пару месяцев в надежде на то что в будущем прояснится.
Но все же терзают меня смутные сомнения, что руки кривые. Ведь у starterkit.ru работает же.
Да и кейловская борда тоже по отзывам вроде фунциклирует.
Вобщем, ступор какой то.
Может вместе чего нароем?
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 27 2007, 05:45
Из: Екатеринбург
Аборт аборту рознь. Нужно разбитаться в каждом конкретном случае.
В моем случае достаточно стабильно глючило и одинаково в пределах варианта сборки проекта.
Видимо, как карта ляжет. Также сборка проекта глючила на разных камнях одинаково.
Для начала нужно учесть известные баги, того же МАМ, а потом дальше разбираться.
Пасу котов...
OVladimir
сообщение Jun 28 2007, 14:34
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
У меня LPC2364 тоже выпрыгивал в дата аборт (48МГц), не стал глубоко копать, "отключил" МАМ и повысил до 64 МГц, с тех пор ни разу не видел дата аборт (звучит странно, но на 48МГц без МАМ "прыжки" наблюдались).
А вообще NXP как-то нам сказали что эту семью пока не будут продавать из-за множества ошибок (может это они только нам не будут).
zltigo
сообщение Jul 5 2007, 14:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Эту проблему они запихнули во все errata! Поскольку остальные чипы используются уже много лет, то пожалуй глюк действительно редчайший. В многочисленных проектах на 2124-2138-2148-2294 чипах необоснованных падений не наблюдал ни разу. Скорее всего и у Вас причина не MAM 2.
sensor_ua
сообщение Jul 6 2007, 03:27
Пользователь №: 4 387
На днях запускал плату на LPC2378 - тоже какие-то падения и т.п. как-будто были. Осмотрелся и нашёл - кварц в конфиге в 4 раза отличалсяот реального, джампер на RTCK не стоял, ну и какое-то прерывание от часов не запрещалwink.gif)) Ах, да, и поначалу версия Сеггера была слишком старая, которая просто не знала о 23-й серии 8-D, ну и кайла 3-11-го ещё не было...
aka Vit
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 6 2007, 04:36
Из: Екатеринбург
Заметьте, что для 2124-2138-2148-2294 и для 23xx проблема, описанная с МАМ
разная. Для 21-22 рекомендуется work-around - включить MAMCR = 2
(оно так и сделано у меня в тех проектах и проблем я не наблюдаю). Причем проблему они относят к ревизиям силикона вплоть до B.
Может у меня datasheet старый:
Date:June 16, 2006
Document Release:
Version 1.6
Device Affected:LPC2138
В 23xx наоборот, рекомендуется частично включить MAM, MAMCR = 1.
Но у меня и с MAMCR = 1 глюки продолжались, пока не перевел его на MAMCR = 0.
В этом уверен, объяснения другого найти не могу. После MAMCR = 0 больше
аналогичных глюков не наблюдал.
Пасу котов...
zltigo
сообщение Jul 6 2007, 07:22
Из: Riga, Latvia
Date:June 16, 2006
Естественно, Вы же писали, что в новый errata внесли, а я ответил, что они на все чипы в новые
errata это внесли.
V1.2 для 2378 от 7 июня,
V1.5 для 2148 от 8 июня,
и
V1.7 для 2138 от 8 июня:
Under certain conditions in MAM Mode 2 code execution out of internal Flash can fail.
Introduction: The MAM block maximizes the performance of the ARM processor when it is running code in Flash memory. It includes three 128-bit buffers called the Prefetch Buffer, the Branch Trail Buffer and the data buffer. It can operate in 3 modes; Mode 0 (MAM off), Mode 1 (MAM partially enabled) and Mode 2 (MAM fully enabled).
Problem:Under certain conditions when the MAM is fully enabled (Mode 2) code execution from internal Flash can fail. The conditions under which the problem can occur is dependent on the code itself along with its positioning within the Flash memory.
Workaround: If the above problem is encountered then Mode 2 should not be used. Instead, partially enable the MAM using Mode 1.
Совпадают полностью, до последней буквы.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 6 2007, 07:31
Из: Екатеринбург
errata это внесли.
и
Мля. На сайте NXP на видном месте лежит только старый. Поиском находится тоже только 1.6
Можно ссылку или сюда выложить?
Пасу котов...
zltigo
сообщение Jul 6 2007, 07:37
Из: Riga, Latvia
Все документы на все чипы берутся тут:
http://www.standardics.nxp.com/products/mc...1&zoom=none
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 6 2007, 07:59
Из: Екатеринбург
Спасибо за ссылку.
Теперь внимательно изучаем смысл документа.
Эти м...ки при попытке коррекции фичи MAM.1 в ревизии A и B наваляли дохрена так,
что получили фичу MAM.2 в ревизиях C и D.
Если для обхода MAM.1 рекомендовалось включить MAMCR = 2,
то теперь для обхода MAM.2 рекомендуются включить MAMCR = 1,
хотя реально на 2368 у меня и при MAMCR = 1 наблюдались глюки.
то есть реально надо сделать MAMCR = 0.
При этих условиях будет действовать MAM.1 в ревизиях A и B.
MAM.1 судя по описанию достаточно редкая фишка, и лечится наоборот
включением MAM на полную. А вот чтобы наступить на MAM.2 мне, много времени
не понадобилось.
Получаем ситуацию:
Если в проектах на ревизиях A и B юзается MAMCR=2 (а он юзается) а также возможно и MAMCR=1,
то при установке чипов ревизий C и D в те проекты мы огребаем по полной.
Выключая MAM по багу MAM.2 мы теряем в скорости выполения раз до 4-5, это существенно и
в некоторых проектах может быть критичным. То есть использование C и D ревизий в них
становится невозможным, а A и B не уверен что выпускаются, да и как их заказывать.
Мля, трындец. Это серьезно.
Пасу котов...
сообщение Jul 6 2007, 10:23
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не понял, в еррате от 7 июня нет упоминания о B C D ревизиях ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
sensor_ua
сообщение Jul 6 2007, 10:24
Просьба ткнуть в расшифровку версионности. А то таких букв, как A, B, C, D, указанных явно, в маркировке не попадалось
aka Vit
сообщение Jul 6 2007, 10:32
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Смотрите третью страницу ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
