djmixi(Димка)
сообщение Jun 26 2007, 03:21
Пользователь №: 25 307
Господа, подскажите как лучше подсоединить датчик влажности HIH-400* и DS18B20 к МК. Использую МК Мега48. По рекомендации на DS пишут подтягивающий резюк 4,7к (датчик на линии будет один по 1wire расстояние 10-15 метров помехи бытовые), датчики влажности HIH посадил на АЦП ADC6 и ADC7 условия теже то есть 10-15 метров помехи бытовые, параллельно ADC6 и ADC7 стоят по одному кондюку на 100 нан. Так же посоветуйте РЕФ внешний какой взять: я думаю лучше на 4,096 чтобы легче было считать потом в МК влажность...
Пока опорник выбрад LM4120IM-4.1 (на 4,096В) но есть еще вопрос там 5 выводов (Vin-Vout-GND и REF) правильно ли я понял что РЕФ нужно оставить в воздухе...
Заранее благодарю.
Все это для сушки дерева!
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 26 2007, 04:08
Ответов (1 - 6)
zhevak
сообщение Jun 26 2007, 06:54
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
У меня на балконе второй год работает DS18S20. Датчик соединен с mega8535 обычной телефонной лапшой (неэкранировнной!). Длина провода примерно 18-20 м. Подтягивающий резистор 4.7 кОм. Мега выводит "температуру за бортом" на LCD, а так же посылаетт ее в и-нет. За работу с сеткой отвечает RTL8019AS. Датчик температуры опрашивается один раз в секунду. Показания температуры на дисплее подновляются тоже -- один раз в секунду. В инет отдаются -- по UDP-запросу.
На всех "питательных" выводах Меги и РТЛ-ки установлены кондюки по 0.1 мкФ, еще один на входе питалова на плату, а так же на выводе опоры у меги (хотя в устройстве АЦП не используется). Все это хозяйство у меня собрано на односторонней печатной плате (83 х 44 мм). Плата просто лежит (если не сказать -- валяется) у меня на столе рядом с клавой и моником. Этот, не доведенный до ума, девайс работает уже полтора года. Девайс практически работает постоянно, не считая перебои с подачей эл.энергии.
Что могу сказать относительно помех. Ну... бывает, бывает! В зависимости от потустроннегого мира smile.gif бывает выскакивает одно неверное измерение на примерно 20...1000 верных. Я исхожу из того, что мне не доводилось видеть скорость изменения температуры более чем на 1 °/сек. Поэтому, если поступает какое-то показание, которое сильно (> 1.0) отличается от предыдущего, я его просто выкидываю.
До недавнего времени "градусник" можно было пропинговать и даже получить темерпературу через и-нет. Но, к сожалению, я меняю провайдера. Поэтому дома и-нета вообще сейчас нет никакого.
По датчикам влажности сказать ничего не могу.
Встречный вопрос. На сколько я понял, у тебя к датчикам побегут 6 проводков: два на DS18S20, и еще четыре на датчики влажности. Так? Вопрос заключается в следующем, может в точку измерения перенести еще один МК и соединить их UART-у, например?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
djmixi(Димка)
сообщение Jun 26 2007, 09:57
Идея хорошпя но для моей штуки не подойдет температура в камере где находятся датчики будет доходить до +80+90 и влага до 90 так что я думаю что пусть лучше проводки бегут к ним!
Я еще добавил на всякий слай по линии питания HIH резюки в 330 Ом для предотвращения КЗ на порту пимтания всего девайся. А проводов будет 6 на HIH и четыре на DS (така как по однопроводному интерфейсу все у них у меня пашет)
Igor26
сообщение Jun 26 2007, 10:09
Пользователь №: 2 544
Поставте на входе АЦП, который от HIHов, интегрирующую RC-цепочку.
Такая схема работает на дистанции порядка 100 метров. Провод - лапша.
djmixi(Димка)
сообщение Jun 27 2007, 02:59
А какиие номиналы взять?
я так думаю с АЦП резюк в 100 Ом а потом на землю после резюка конденсатор в 100нан и а среднюю точку RC на HIH...
Igor26
сообщение Jun 27 2007, 06:56
У меня был резистор 10к и конденсатор 0,1мкф. Один конец резистора на HIH, второй ко входу АЦП. Там же конденсатор вторым концом на землю. Обычная интегрирующая цепоцка.
zorromen
сообщение Jun 30 2007, 05:49
Пользователь №: 12 147
У меня диплом был на эту тему ... я связал HIH4000 и DS2438 ... Мне кажется это более удобно так как цифровое представление данных более помехозащищкнно чем аналоговыое ... а вот температура +90 может убить т.к. +85 это предел для работы ... это раз а второе это может внести большую погрешность ... т.к. он боится даже солнца ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
