Gemm
сообщение Jun 26 2007, 08:04
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Есть плата на AT91RM9200, на ней поднят стек (uIP), операционной системы нет. Программа просто получает поток данных и кладет в SDRAM.
Скомпилировали программу под ИАРом и под gcc в Линухе. Скорость работы программы, скомпиленной под gcc в 3 (три!) раза выше, чем под ИАРом. Стабильность работы стека после gcc выше. В обоих проектах включены кэши.
Это нормально, когда так отличается скорость работы одной и той же проги, скомпиленной разными компилерами? Как "ускорить" код от ИАРа? Пробовал разные оптимизации - не помогает. Что может быть не настроено в ИАРе?...
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 09:14
Пользователь №: 24 436
Простите за любопытство, просто тоже сейчас борюсь с производлительностью AT91RM9200, но на компилятор грешить даже мысли не было (теперь есть). А Вы под отладчиком работаете или нет?
zltigo
сообщение Jun 26 2007, 09:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Сначала стабильно работающую программу напишите, потом уже рассуждайте о качестве кода компиляторов.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2007, 09:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Абсурд.
Скорее всего GCC неправильно выполняет какие-то операции и вылетает из процедур не выполняя их до конца. Отсюда и гигантский прирост скорости.
Либо сам счетчик времени врет.
GCC однозначно хуже компилирует чем коммерческие компиляторы, а тем более IAR.
Но разрыв идет на проценты а не в разы.
VslavX
сообщение Jun 26 2007, 10:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это беспредметный разговор - версии GCC и IAR какие? Опции компиляции какие? Режимы ARM/Thumb?
IAR 4.1x имеет довольно много ошибок - в свое время регулярно на них наталкивались. Версии 4.3x значительно лучше, но один раз компилятор тоже "был пойман" на генерации не совсем требуемого кода. Текущий 4.41 вроде пока ни в чем плохом не замечен.
По опыту использования GCC 2.95, 3.1, 3.2 разных сборок под сygwin - некоторые проблемы есть, но все преодолимо, встроенный ассемблер у GCC считаю лучшим.
Очерь понравился MS EVC, но там ассемблер полностью в стиле MASM и много танцев с бубном для получения бинарника (в-основном, EVC заточен для написания приложений под WinCE).
Компилировалось несколько функций объемом 10-100 строк указанными компиляторами в режиме ARM - IAR впереди по компактности и скорости, но общие отличия действительно на уровне процентов, отнюдь не в разы.
e-yes
сообщение Jun 26 2007, 11:33
Пользователь №: 28 483
Могу дать уточнения по гэцэцэ, по версии IAR Gemm ответит.
GCC 4.2.0, arm-none-eabi, сборка от codesourcery. Оптимизация - O2.
единственное отличие в коде - используются "несколько иные" memcpy и memset - выдрал из ARM'овского порта mplayer'а (IAR не понимает код GAS'а, к сожалению). Правда копирования из памяти в память очень мало.
Измеряем "скорость" одним и тем же сниффером, так что точность естьsmile.gif
Gemm
сообщение Jun 26 2007, 12:05
Из: Коломна
А с чего вы взяли, что она не стабильно работающая?
Цитата(VslavX @ Jun 26 2007, 14:10) *
Это беспредметный разговор - версии GCC и IAR какие?...
IAR 4.41A. Режим ARM. Оптимизация отключена.
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2007, 13:41) *
Абсурд.
Скорее всего GCC неправильно выполняет какие-то операции и вылетает из процедур...
Да нет, вроде ничего не вылетает - корректное TCP соединение, корректные пакеты (смотрим снифером). Пингуется без ошибок. Только ГЦЦшная 0.19мс, а ИАРовская 0.3мс.
Работаем в IAR, отлаживаемся в нем же через JLink. Может и не надо грешить на компиллеры - возможно ошибка в нашем коде.
Есть подозрение, что дата кэш не включился, тк прироста в скорости не обнаружил. Включаю так:
asm("MRC p15, 0, r0, c1, c0, 0");
asm("ORR r0, r0, #0x00000004");
asm("MCR p15, 0, r0, c1, c0, 0");
Еще используем разные memcpy. Та, которая в ИАРовской библиотеке довольно медленная. Переписал свою на асме, но там траблы с выравниванием... Может кто поможет со быстрой стабильной memcpy и memset?
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 12:15
Я для включения дата кэша использую библиотечные функции:
//* \fn AT91F_EnableDCache
//* \brief Enable D Cache
void AT91F_EnableDCache(void)
unsigned int ctl;
ctl = AT91F_ARM_ReadControl();
ctl |= (1 << 2);
AT91F_ARM_WriteControl(ctl);
//* \fn AT91F_ARM_ReadControl
//* \brief Read Control register
inline unsigned int AT91F_ARM_ReadControl()
register unsigned int ctl;
return ctl;
//* \fn AT91F_ARM_WriteControl
//* \brief Write Control register
inline void AT91F_ARM_WriteControl(unsigned int ctl)
asm("MCR p15,0,r0,c1,c0,0");
VslavX
сообщение Jun 26 2007, 12:41
Из: Осокорки
Тады ничего сказать не могу - без оптимизации IAR пускать не пробовал.
Хм, а разве на девятых ARM-ах кеш данных без включенного MMU работает? Помнится, там еще прилично кода по инициализации MMU требуется.
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 12:49
Ну это не в три раза и даже не в два.
С отключенной оптимизацией в ИАРе код заметно медленне исполняется.
Gemm
сообщение Jun 26 2007, 12:58
Из: Коломна
Пробовал с оптимизациями - то же самое. Это только в пингах такая разница. В нормальном TCP обмене именно в 3 раза. Если не правильно включили дата кэш, то это неправильное включение - под обоими компиллерами.
zhz
сообщение Jun 26 2007, 13:05
Пользователь №: 3 559
Вот это: http://research.microsoft.com/invisible/sr.../_memfunc.s.htm
я подрихтовал немного под IAR: Прикрепленный файл  memfunc.rar ( 9.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
zltigo
сообщение Jun 26 2007, 14:44
Из: Riga, Latvia
Да, однако, с Ваших-же слов:
Да уж - глянул исходники IAR ( правда IAR 4.20 ) не ожидал такого тупого побайтового копирования увидеть.
Однозначно надо пользовать разумный вариант с пословным копированием.
Хотя в узких местах я традиционно с АРМ работаю с буферами выровненными на слово и размерами пакетов кратными слову. Затраты памяти не слишком велики а с быстродействием полегче.
P.S.
В приложении альтернативный приличный сишный вариант memcpy()
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 26 2007, 15:19
e-yes
сообщение Jun 26 2007, 14:47
zltigo, читайте это так: при компиляции gcc (как ARM, так и x86) программа работает стабильно. При компиляции IAR'ом - стабильно не работает.
zltigo
сообщение Jun 26 2007, 14:52
Из: Riga, Latvia
Ну я так примерно и прочитал. И посоветовал сначала добиться работоспособности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
