3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятки с опером...
MSprut
сообщение Jun 25 2007, 13:07
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Собрал схемку, для измерения напряжения и тока на батарее, но почему-то величина выходного напряжения не такая как должна быть, а на 0,2В больше. Причем когда впаиваешь новый опер, то напряжение такое как нужно, а потом через какое-то время по непонятным причинам становится на 0,2В больше. На 6-й ноге откуда-то появляется шум. Верхний провод приходит от ЗУ, выходы операционника уходят на входы АЦП контоллера, возле которых стоят конденсаторы по 0,1мкФ. Резисторов на выходе опера в реальной схеме нету. В чем может быть причина такого поведения? Да, по питанию имеется небольшие помехи от DC/DC, частота где-то 250кГц, амплитуда 0,01В. Что делать, может опер другой поставить, там типа ОР293? Очень нужен совет дельный ибо девайс на выходе почти, а тут такой баг. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MSprut - Jun 25 2007, 13:08
Designer56
сообщение Jun 25 2007, 16:57
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
ОУ может подыхать от того, что напряжение на вход схемы подается в условиях отсутствия питания ОУ. При включении- выключении. измеряемое напряжение чему равно? С учетом выбросов и шумовых пиков?
Stanislav_S
сообщение Jun 25 2007, 17:11
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Гм... непонятно как батарея подключена к земле? или не подключена? А ток каким образом меряется? Непонятно....
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
xemul
сообщение Jun 25 2007, 17:32
Пользователь №: 18 731
Это как раз понятно - через R28||R32 по 0.1 Ом каждый. А непонятно мне, интересуют ли автора токи меньше 3 А. Если да, то очень стОит или использовать ОУ с диапозоном по входу до минуса питания, или делать вольотнявку по минусу питания. Ну и грузить выход ОУ на 0.1 мкФ без резистора не есть гуд. Если хочется ФНЧ, почему бы его на ОУ и не соорудить?
Stanislav_S
сообщение Jun 25 2007, 17:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага точно не увидел токоизмерительных резисторов, тогда тут можно ставить LM324 она возле нуля как раз работает ( по входу), да и можно активный ФНЧ соорудить.
MSprut
сообщение Jun 26 2007, 06:42
Измеряемое напряжение от 20 до 30В, токи от 0,1 до 3А измеряются и только зарядные, потребляемые устройством не интересуют. Городить ФНЧ на опере нет места практически. Если можно, то поподробнее объясните как избавится от умирания опера при его выключеном питании, потому что я в аналоговой технике не очень силен. Это как бы принципиальный алгоритм работы устройства - включается батарея, потом подается питание на аналоговую часть схемы. Это сделано для уменьшения потребления устройства при разряженной батарее, т.е. выключается все, кроме спящего контроллера.
Stanislav_S
сообщение Jun 26 2007, 07:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ИМХО Ну во первых поставить Rail - to - Rail ОУ так как вам необходимо мерять малый ток, а LM358 не лучшее решение. Во вторых, напряжение на батареи можно мерять и через простой делитель подключив его к буферному ОУ ( можно с усилением или без ), а реальное напряжение батареи вычислять в МК. Параллельно нижнему плечу делителя поставить диод анодом на землю ( во всяком случае в одном девайсе это помогло, там тоже мерялось напаряжение на батареи), ну и кроме того на выходе ОУ необходимо поставить RC цепочки (ФНЧ), частоту среза выбирите сами, исходя из частоты сэмплирования вашего АЦП и требуемой полосы сигнала.
MSprut
сообщение Jun 26 2007, 08:39
И что, этот диод поможет от высаживания по входу? А что сейчас в моде из Rail-to-Rail с однополярным питанием и не сильно дорогих, а то я нашел что-то типпа ОР293, но они стоят 4 енота? Частота выборок АЦП 20кГц. Делитель использовать не очень хочется, потому что эта схема измеряет напряжение на батарее, исключая токовые резисторы или эта схема в корне не жизнеспособна в моем случае? Хотелось бы все-таки эту схему наладить с минимумом доработок. Диод я поставлю, фильтр подберу, этого будет достаточно?
Stanislav_S
сообщение Jun 26 2007, 09:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет ОУ, я применяю AD8602/4 или MCP6021/4 стоят в районе 1$, а так их довольно много, все зависит какие можно купить в вашей местности. Если все - таки хотите использовать диффусилитель, тогда попробуйте между инвертирующим и неинвертирующим входом поставить два диода встречно параллельно, кроме того необходимо заменить ОУ, на выходе ОУ поставить RC цепочку R=10K C = 0.1.
Ну пока вроде все.
MSprut
сообщение Jun 26 2007, 09:42
Спасибо, попробую сегодня, если успею...
xemul
сообщение Jun 26 2007, 16:06
Если с минимальными переделками, то можно попробовать примерно так
[attachment=12144:attachment]
По каналу измерения тока может оказаться проще добавить постоянное смещение в + (н-р, резистором 62к с Vcc на неинвертирующий вход) и учитывать его программно. Иначе придется использовать ОУ и с выходом до минуса питания (может быть еще и притягивать выход к земле). Учтите, что ОУ с R2R по выходу очень плохо относятся к емкостной нагрузке (если оставите конденсаторы на входах АЦП, резисторы на выходах ОУ нужно ставить обязательно).
Если возможна переполюсовка батареи при подключении, то стОит добавить по входам ОУ еще пару диодов на землю.
Igvolt
сообщение Jun 28 2007, 09:00
Пользователь №: 28 746
Предлагаемые фильтры C1, R1 и C2, R2 работать не будут, т.к. если бы были резисторы с инвертирующих входов ОУ на землю и соответственно K>1 на постоянном токе, то при увеличении частоты K стремился бы к 1, т.е. уменьшался. А здесь предлагаются повторители, т.е. K и так =1. biggrin.gif
Надо признать, что начальная схема была самой удачной т.к. там, в том числе, при измерении напряжения учитывался синфазный сигнал от канала измерения тока, хотя реально, ошибка мала (0.05ом*3А=0.15В против 20В -> 0.75%, резисторы 1% ). Как уже говорилось, надо только поставить ОУ rail to rail и по паре обратносмещённых диодов на VCC и землю на входы 5 и 6 DA3. Резисторы на выходах ОУ перед конденсаторами надо оставить обязательно, иначе ОУ загенерят, т.к. вместе с выходным сопротивлением ОУ этот конденсатор создаст RC-цепь, которая даст фазовую задержку, которая может привести к самовозбуждению.
MSprut
сообщение Jun 29 2007, 06:12
Поставил две растяжки из диодов на входы 5 и 6 от питания, поставил резисторы на выходы по 10к, форма на выходе стала хорошей, без мусора, но напряжение на выходе так и осталось больше нормы на 0,2В. Причем чтобы не убить опер сначала все цепи спаял, потом опер новый поставил LM2904, включил... один черт врет. Тут много про RtR опер говоили, что реально будет работать лучше? Есть возможность достать два опера: MCP6022 и MCP602, какой лучше?
Stanislav_S
сообщение Jun 30 2007, 16:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
лучше MCP6022
smk
сообщение Jul 1 2007, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В Ваш девайс просится AD8502. Потребление 0,85 мкА на ОУ. Два в корпусе. Корпус SOT23. Частота единичного усиления 7 кГц (кажись? или 10 кГц), ФНЧ будет не нужен.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
