> Help Jtag ice clone от e-tools
Petr0
сообщение Jun 26 2007, 10:07
Пользователь №: 28 710
Был куплен Jtag ice (clone) но всю гарантию пролежал не тронутым, но пришло время пользоваться а он не хочет работать crying.gif Avr studio пишет "The OCD JTAG was detected, but the target devace did not return a valid JTAG ID." Обновлял прошивку, проверял с другими контролерами, пользовался поиском smile3046.gif результата нет. Может кто нибудь даст направление где копать.
sensor_ua
сообщение Jun 26 2007, 18:14
Пользователь №: 4 387
http://www.e-tools.org/html.cgi/txt/firm/d...EU_JTAG_ICE.htm
Есть вероятность, что прошивка идёт при установленной перемычке, а для нормальной работы эту перемычку нужно снять.
ЗЫ. Не хочется говорить гадости. Эти пацаны до сих пор первую версию железа с двумя камнями пихают. Уже 3 года!!! загрузчик для м16 с сорцами выложен, чтоб безо всяких перемычек шилось!!!
aka Vit
Petr0
сообщение Jun 26 2007, 19:35
[quote name='sensor_ua' date='Jun 26 2007, 22:14' post='266207']
Прошивка только при снятой перемычке (иначе AVRprog его не видит). А AVRStudio без перемычки его не видит. А вообще зачем она нужна?
sensor_ua
сообщение Jun 26 2007, 19:44
Там загрузка идёт через "маленький" камешек AT90S1200 (в нём программатор из AN910 с перевернутыми MOSI и MISO и другим кварцем), а порт один (куда приходит TXD компа) - соответственно кто-то должен быть главнееwink.gif
aka Vit
defunct
сообщение Jun 26 2007, 22:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Раз The OCD JTAG was detected, то с JTAGICE все в порядке.
1. Шнурок проверьте.
2. Проверьте что +5 подано на Vtarget вход JTAGICE.
Не знаю про какую перемычку речь, но если эта перемычка переключает некоторые выводы разъема, тогда возможно и это тоже надо проверить.
sensor_ua
сообщение Jun 27 2007, 04:39
2defunct
там давал линк по которому написаны все глупости насчёт перемычки
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st=0&#
aka Vit
Petr0
сообщение Jun 27 2007, 21:56
Со шнурком порядок.
Питание на Jtag приходит, на 12 пине mega16 есть, AVRStudio при выключеной плате ругается что нет питания. angry.gif
Что есть "Jtag ID" который он не может получить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.02163 секунд с 7
