3 страниц V   1 2 3 >
SanyaKID
сообщение Jun 27 2007, 07:17
Пользователь №: 20 359
Разбирались мы тут с прерываниями и накопали вот что. Компилятор armcc не делает разницы между IRQ и FIQ перываниями, и использует как в IRQ так и в FIQ режимах общие регистры R0-R7, сохраняя их в стеке при входе прерывания.
А вот в описании архитектуры ARM7TDMI сказано что в режиме FIQ регистры R8-R14 в нутри прерывания это banked registers, то есть они не пересекаются с регистрами R8-R14 вне прерывания и их не надо класть в стек.
Так вот, может кто знает, можно ли как-нибуть указать компилятору, чтобы он пользовался этими banked register, а не общими? Хотя и экономится всего 2 команды, но ради научного интереса хочется выжать из Fast Interrupta все на что он способен! smile.gif
GetSmart
сообщение Jun 27 2007, 08:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Из ваших слов в стеке сохраняются только R0-R7. Так и должно быть.
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 08:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Скорее всего, если это он сам не делает, то указать нельзя sad.gif.
У IAR тоже не совсем хорошо - пользует R8-R10, но если их не хватает, то начинает пользовать младшие, а не R11 и R12 sad.gif
Хотя, я, пожалуй, не прав на счет младших, когда копался в коде, забыл, что используется вызов подпрограмм и соответственно компилятор вынужден ими пользоваться и соответственно пользуется ими и для дугих целей.
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 27 2007, 08:41
SpiritDance
сообщение Jun 27 2007, 08:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В realView при описании обработчика IRQ на С используется ключевое слово __irq. Для прерываний fiq никаких ключевых слов и средств работы с fiq на С нет.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SanyaKID
сообщение Jun 27 2007, 09:29
Да, но можно сделать так, чтобы оно вызывалось в режиме FIQ. В стартапе есть FIQ_Handler, содержащий адрес обработчика перываний FIQ. Если ему скормить адрес функции с ключевым словом __irq, и сделать одно из прерываний FIQ, то будет вызываться она.
А вообще, похоже всеже нельзя явно указать компилятору какие регистры использовать...
Сообщение отредактировал SanyaKID - Jun 27 2007, 09:31
SpiritDance
сообщение Jun 27 2007, 09:39
Смысл ключевых слов именно в этом. А контроллеру прерываний вы можете скормить что угодно.
SanyaKID
сообщение Jun 27 2007, 09:50
Сообщение отредактировал SanyaKID - Jun 27 2007, 09:51
Andy_ry
сообщение Jul 11 2007, 09:00
Пользователь №: 26 595
В STR91x лучше дело обстоит - для FIC выделен "свой собственный банк регистров для минимизации времени контекстного переключения". Вот только что это за регистры не сказано - фик знает. sad.gif
a3r3
сообщение Jul 11 2007, 09:30
Пользователь №: 27 947
Только не лучше, а так же, как и у остальных процессоров с ARM ядром. Регистры R8-R12.
zltigo
сообщение Jul 11 2007, 15:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(Andy_ry @ Jul 11 2007, 12:00) *
В STR91x лучше дело обстоит...
Если-бы Вы были внимательнее, то поняли, что обсуждается не отсутствие (который на самом деле присутствеет, как уже писалось, во всех ARM и документрован) отдельного банка регистров, а то, что RealView НЕ УМЕЕТ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
SanyaKID
сообщение Jul 16 2007, 10:32
Да, пользоваться он ими действительно не умеет. В итоге, у меня получился вариант, когда в Си функция прерывания описана как IRQ, но настроена как FIQ и в стартапе FIQ Handler скормлен адрес этого самого обработчика, помеченного как FIQ. Вызываться обработчик должен немного быстрее, но ,вообще говоря, то, что компилятор не использует специальные регистры этого режима, сводит почти на нет все преимущество FIQ
SergeyDDD
сообщение Jul 16 2007, 11:51
Пользователь №: 23 248
Далай обработчик FIQ на ассемблере
SanyaKID
сообщение Jul 17 2007, 06:40
SergeyDDD
сообщение Jul 17 2007, 14:33
Цитата(SanyaKID @ Jul 17 2007, 10:40) *
Ну так...... Слушай меня.......
"Хотя и экономится всего 2 команды, но ради научного интереса хочется выжать из Fast Interrupta все на что он способен!"
А ваче то что может быть при такой постановке вопроса? И после всего написанного здесь.
Сообщение отредактировал SergeyDDD - Jul 17 2007, 15:06
kamedi_clab
сообщение Jul 19 2007, 12:41
Пользователь №: 21 004
Если нетрудно и возможно прицепите пример ваш.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
