> снятие данных с ISA устройства, нужно написать прогу для самодельного устройства
Vagabond
сообщение Jun 27 2007, 12:53
Пользователь №: 28 674
Такое дело: есть у меня схемка самопаянной платы. По ней на 8 контактов поступает сигнал координаты, по появлению "1" ещё на одном выходе нужно эту координату снять. Вообще всё желательно сделать средствами DELPHI, если м/о, но уж как получится...
ALexx
сообщение Jul 2 2007, 09:47
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Если у Вас Win9x - доступ к портам прямой.
Если же WinNT/2000/XP, то необходимо использовать драйвер прямого доступа.
Что0то вроде WinIo : http://www.internals.com/
Alex_rav(зеленин...
сообщение Jul 2 2007, 13:29
Из: Саратов
Пользователь №: 24 841
А какие уровни у сигналов? если 5В то через ЛПТ. Посмотри на pcports.ru. Там про это есть все, что надо.
K_AV
сообщение Jul 3 2007, 08:23
Пользователь №: 19 667
Alex_rav(зеленинький я есть)
Знаешь способ, как снять сигнал с ISA-шной платы через LPT?
Vagabond Все, что требуется - это считать байт из порта с нужным номером. Я DELPHI не знаю, но нужная функция в ней наверняка есть (в PASCAL-е была, во всяком случае). Единственно - номер порта знать нужно, на который эта плата настроена.
Vagabond
сообщение Jul 3 2007, 09:55
меня, собственно эта функция и интересует..что-то не могу я литературы найти по этому поводу
ALexx
сообщение Jul 3 2007, 10:20
Пользователь №: 704
Снова обращаю Ваше внимание на множество драйверов прямого доступа к портам, имеющихся в Сети.
В большинстве случаев они идут с примерами, в т.ч. и на Дельфи...
В приложении - исходник и ДЛЛ-ка, реализующая прямой доступ к порту.
Сам пишу на С, но видно без очков, что функция GetPortByte() - то, что Вам нужно ;-)
PS: и еще:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...0%BC+&meta=
muravei
сообщение Jul 3 2007, 13:26
Пользователь №: 7 591
А примеров к драйверу, с которым работает АВРиал, случайно ни у кого нет?
SergVZ
сообщение Jul 3 2007, 18:29
Пользователь №: 17 478
Vagabond, этот 9 вывод куда заведен ? : -на прерывание или очедной порт данных? И как часто его нужно опрашивать? (модуль таймера позволяет?), если таймер не позволяет или задействованы прерывания-проще Ваш девайс сделать похожим на стандартные, чем самому писать дрова.
Если Вы сидите на Виндах 9х, мелениум, то есть еще выход написать досовский TSR и через него передавать сообщения-данные.
Vagabond
сообщение Jul 4 2007, 16:42
SergVZ скорее на порт..я тупо адреса знаю, буду опрашивать периодически..а прерывание..это куда?
ALexx
сообщение Jul 5 2007, 10:09
Пользователь №: 704
У Вас схема устройства имеется???
С нее начинать надо бы. Будет схема - будут конкретные рекомендации по "оживлению" данного железа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
