> Вопрос начинающего по CC1000, не могу его запустить...
ShAnt
сообщение Jun 26 2007, 15:55
Пользователь №: 24 149
Всем доброго времени суток!
С контроллерами я работаю давно, а вот с приемо-передатчиками только начал, поэтому считаю себя новичком и прошу помощи...
Развел плату под Atmega8 и CC1000. Применил референсный дизайн для CC1000. Земли для DVDD и AVDD едины. При подаче питания кварц не генерит. Только когда снять напряжение с DVDD появляются устойчивые колебания. Как с ним работать? Если есть что в даташите - подскажите дураку, где искать...
Сообщение отредактировал ShAnt - Jun 26 2007, 16:10
DRUID3
сообщение Jun 26 2007, 17:38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Поэкспериментируйте с емкостью конденсаторов в цепи кварца....
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ShAnt
сообщение Jun 26 2007, 17:42
Благодарю за помощь! Я правильно понимаю, что генератор чипа должен работать в любом случае (при нулевых начальных условиях)?
DRUID3
сообщение Jun 26 2007, 18:22
山伏
Из: Kyyiv
Не знаю, что Вы имеете в виду, но запускаться он должен сам, без раскачки. Если при каких либо условиях он все-таки запускается на требуемой частоте (прикосновение рукой или щупом, незначительное изменение питающего напряжения) то дело все-таки в этих емкостях...
Dogmatik
сообщение Jun 27 2007, 10:31
Пользователь №: 24 623
В принципе генератор можно и выключить
В регистре по нулевому адресу есть режим Power Down of Crystal Oscillator Core.
У меня кварц запускался даже без конденсаторов.
Посмотри внимательнее мож просто где-то ошибка.
ShAnt
сообщение Jun 27 2007, 14:25
Спасибо за ответы. Но дело в том, что я трансивер еще даже не программировал...Сегодня по совету начал менять конденсаторы, на 22 пФ, вдруг заработал! Однако, перепаяв кварц (просто поставив на место...) генерация исчезла. И больше не появилась, сколько я не бился... Мистика какая-то! Короче, плюнул я на все это и подключил внешний генератор с амеги. Дальше пока не экспериментировал...
Dogmatik
сообщение Jun 28 2007, 04:49
Ты сам и ответил.
Состояние регистра MAIN по сбросу не определено.
ShAnt
сообщение Jun 28 2007, 07:29
Цитата(Dogmatik @ Jun 28 2007, 08:49) *
Ты сам и ответил.
Благодарствуйте, коллеги! beer.gif Генератор заработал!
ZiTrix
сообщение Apr 17 2011, 02:01
Из: Королев
Пользователь №: 64 414
Конечно не совсем в тему, но по сс1000....
вопрос есть по сохранению значений калибровки...
наваял СС1000+PSOC3 (8051) , в принципе протокольчик сделал не шустрый полудуплексный , все работает более менее
в даташите не совсем ясно сказано про биты перезаписи значений калибровки в TEST6 и TEST5...
Скажите вообщем правильно ли я сохраняю и записываю калибровку? Вначале на rx делаю калибровку, сохраняю биты TEST0[3:0] и ТЕST2[4:0] гденить в озу, далее для TX делаю тоже самое.... затем записываю соотвествующие биты в TEST5, TEST6.. и теперь вопрос: я должен ДЕРЖАТЬ биты OVERRIDE равными 1 постоянно или должен после установки сразу сбросить их в 0, чтобы значения калибровок из TEST6,5 переписались в TEST2, и TEST0? Должен ли я когда либо сбрасывать OVERRIDE в 0 при записи новых значений кабибровок? вот такой вопрос..
спс за внимание
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
