> Как сделать 8 UART портов?
hwdev
сообщение Jun 28 2007, 06:12
Пользователь №: 20 008
Как на одной плате сделать 8 UART-портов "малой кровью"? То есть, на одном контроллере + некий обвяз?
muravei
сообщение Jun 28 2007, 06:23
Пользователь №: 7 591
Либо программно, либо, если процесс общения Вами контролируется , аппаратно переключать приемо-передатчики.
CodeWarrior1241
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Один CoolRunner на 208 ножек, и PicoBlaze встроенный в него же. Если на плате есть МК уже, PicoBlaze не нужен. Смотрите на Xapp341 и CoolRunner XC2C256 - если нет picoblaze, так 8 UARToв возможно вместется в корпус на 100 ножек.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
hwdev
сообщение Jun 28 2007, 06:36
К сожалению нет устройств для программирования Xilinx. Да и я так понял, что не настраиваются параметры передачи - скорость и прочее. А это нужно.
Может просто поставить к контроллеру несколько микрух 16550?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 28 2007, 06:47
Из: In The District
Что бы програмировать Xilinx нужен самодельный cable от параллельного порта. Схема плавает на инете... A Xilinx'овский UART точно выставляется - baud, parity, etc. - все можно настроить.
sensor_ua
сообщение Jun 28 2007, 08:00
Пользователь №: 4 387
пару счётверенных UART-ов http://www.oxsemi.co.uk/products/serial/OX16C954B.html, либо извратиться с кучей преобразователей типа MAX3100 (MAXIM), SC16IS740/750/760 (NXP).
aka Vit
rezident
сообщение Jun 28 2007, 09:43
Пользователь №: 3 882
Схема Xilinx Download Parallel Cable III
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:47
