6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Капканы скоростных 24-разрядных АЦП
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 11:24
Сообщение #31
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 18:08) *
Как увидеть? Собрать больше отсчетов. Сделать zoom на картинке. Не смущает. Тем более, что мне неизвестно, как этот спектр считали. С нормировками бывают нестыковочки.
отсчетов 65536 больше уж некуда. Zoom ничего не дает. Вопрос: куда могли деться 50Гц?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 11:30
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
Выведите график до 100 герц - посмотрим. 50 герц можно и не заметить, если питание стабиллизированное, и входы закорочены прямо возле кристалла. Неоткуда навестись. Кроме того, как считали спектр? Может быть он всего по 256 отсчетов блоками считался.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Jun 28 2007, 11:34
Сообщение #33
Пользователь №: 4 987
Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 15:04) *
Сами для начала исследуйте. Именно этот фильтр.
Да, верно, ошибочка вышла. smile.gif Этот фильтр будет иметь первый нуль на частоте Найквиста (половина от выборки)...
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 28 2007, 11:39
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 11:42
Сообщение #34
Я ж говорю, масштабирование на этом участке картины не улучшает. Те-же линии просто растягиваются. Да кто ж его знает как его считали. может нарочно вычистили yeah.gif ? В оболочке от ADI кроме графика цифрами выводятся расчитанные х-ки, в т.ч доминирующие частоты. Их видно в первой трети рисунка. Однако про 50 Гц ничего нет. И нет их как при замкнутом входе, так при разомкнутом, так и при подключенном первичном преобразователе.
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 11:45
Сообщение #35
Ну так соберите данные в файл и посчитайте в Матлабе.
Когда окончательно осознаете, что облажались - не забудьте извиниться. Как у нас в детском садике учили: "дядя, прости засранца". biggrin.gif
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Jun 28 2007, 11:46
Сообщение #36
Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:07) *
Станислав, а не могли бы вы глянуть на мою картинку и прокоментировать в свете поставленных мною вопросов.
Скажите, а общий SNR какой?
Кстати, подъём в области НЧ может быть не только из-за джиттера, но и вследствие избыточного шума (фликкер-шума) усилительного аналогового тракта.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 11:50
Сообщение #37
Хорошая мысль, кстати. Однако где гарантии, что файл от ADI не очищен? Вот кстати еще одно из применений непонятной ПЛИС на плате... Ведь наводки не видно и на гистограмме и в режиме осцилографа:практически Гауссово распределение...
По данной картинке оболочка пишет цифрами SNR=121 dB Fs, SINAD - 120,5....
Сообщение отредактировал SALOME - Jun 28 2007, 11:54
Stanislav
Сообщение #38
А Вы подайте ему 50 Гц на вход - и посмотрите. Генератором. Потом измените частоту, и убедитесь, что уровень сигнала не меняется.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 12:07
Сообщение #39
Когда даешь генератором, то 50 Гц на месте. Конечно надо все детальнее и разнообразнее смотреть. Ведь пока только начинаем...
Stanislav
сообщение Jun 28 2007, 12:12
Сообщение #40
Ну, тогда, похоже, всё нормально. А реальную частоту выходных сэмплов АЦП (именно чипа) посмотреть можете? На ПЛИС может быть сделан дециматор, для "обмана" юзеров по части С/Ш...
ЗЫ. Хотя, вряд ли AD такое будут городить...
Кстити, график соответствует закороченному входу? И какое входное сопротивление аналогового входа кита вообще?
Alex11
сообщение Jun 28 2007, 12:20
Сообщение #41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я что-то в файле вообще сигнала не разглядел - или это спектр шумовой дорожки? Если так, то это нечестное измерение, т.к. джиттер будет влиять на шум только при наличии сигнала. Что касается абсолютной точности, то я делал измерительный прибор на дельта-сигма АЦП, 24 бита. Так вот точность он обеспечивал 0.01% (14 разрядов), хотя сигнал/шум у него был 120 дБ. Но эти 0.01% относительной точности были при почти любом входном сигнале (в пределах оставшихся 10 разрядов). Я может тут зря распинаюсь и точность никому не нужна.
Stanislav
сообщение Jun 28 2007, 12:28
Сообщение #42
Да, верно. Нужно сигнал подать, а потом уже спектр смотреть. Я поэтому и предположил, что подъём в области НЧ - это фликкер.
...Что касается абсолютной точности, то я делал измерительный прибор на дельта-сигма АЦП, 24 бита. Так вот точность он обеспечивал 0.01% (14 разрядов), хотя сигнал/шум у него был 120 дБ. Но эти 0.01% относительной точности были при почти любом входном сигнале (в пределах оставшихся 10 разрядов). Я может тут зря распинаюсь и точность никому не нужна.
При 120 dB SINAD (если не врут) можно, наверное, и на больший результат рассчитывать. Тогда всё в аналоговый тракт, опорный источник напряжения, клок и топологию платы упрётся...
Присмотритесь внимательно к картинке на максимальном зуме. 50 Гц и её гармоники там определённо есть. smile.gif
forever failure
сообщение Jun 28 2007, 14:15
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
SALOME, если у вас по картинке характеристики АЦП на рабочем столе соответствуют заявленным производителем в даташите, то - чудно, можно двигаться дальше. Возникают такие вопросы:
1. В приборе так же будет использоваться весь кит целиком, или будет самостоятельная собственная плата ?
2. Такая картинка при закороченном входе - очень хорошо, но пока она ничего не говорит о подавлении внеполосного сигнала. Стоит проделать эти опыты, и, при необходимости добавить на входе ФНЧ.
3. Про тактовое питание уже выше говорилось. Если оно хреновое, опять - же, при закороченных входах это не бадет заметно.
4. Вообще, в данной ситуации, Вас какая проблема беспокоит ? То, что всё в соответствии с даташитом, на ките, вход которого ни к чему не поключен ?
Designer56
сообщение Jun 29 2007, 07:14
Сообщение #44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 16:59) *
Нет, уважаемый, здесь просто уличили Вас в элементарном невежестве, и неумении читать внимательно посты других участников.
Сделаю это за уважаемого Designer56 (надеюсь, он будет не в обиде):
H(z)=(1+z^-1)/2.
Я не обиделся. Вообще у меня предложение, в первую очередь к модераторам. Может, вопросы типа "измерение напряжения с точностью 10 в минус 6" или "АЦП с 20/24 битной точностью" стоит выделить в отдельную ветку, скажем, что-то вроде "Культы/фетиши/тотемы высоких технологий" или " Религии высоких технологий"? А то я боюсь, как бы здесь не произошло того, что что в политической ветке. Разумеется, это не относится к тому случаю, если кто-то опубликует материалы о создании высококлассных госэталонов, например. (если такое удастся сделать)
Oldring
сообщение Jun 29 2007, 07:53
Сообщение #45
Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 11:14) *
Я не обиделся.
Не думаю, что это будет полезно. Кто будет судить, какая тема достойна переноса в ту ветку?
Но, в отличие от политической ветки, в этих вопросах есть гораздо более четкие критерии проверки истинности высказываний. smile.gif И, наверное, сообщество должно переболеть этой детской болезнью 24-битной точности.
А сигма-дельта АЦП с 24-битным выходом очень даже хороши. Особенно, когда инженеры понимают, что делают. Это иногда лучше, чем сигма-дельта АЦП с стоящим как вкопанный 16-битным выходом. biggrin.gif
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.06215 секунд с 7
