> Работа с WinAVR+AVRStudio4.12+avrlib, Не могу использовать библиотеки.
MRW
сообщение Mar 6 2006, 18:23
Пользователь №: 36
Решил я перейти с Асма на С. Поставил WinAVR, avr-lib. Пишу в AVRStudio 4.12.
Все бы хорошо, но решил использовать библиотеки из avr-lib (http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/).
При использовании библиотек (например uart/h) компиллер выдает ошибки.
Помогите неучу, только сильно не пинайте, как подключать библиотеки ьакого плана, где есть .h файл и описание функций в .c файле.
Интересно поподробнее узнать как это все работает. Пробовал CodeVision, но там он сам все как-то делает, что мне не нравится. Хочется процес контролировать.
Сообщение отредактировал MRW - Mar 6 2006, 18:37
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
mdmitry
сообщение Jun 26 2007, 09:56
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Из makefile:
SRC = сюда файлы для компиляции через пробел, указать полный пуль к необходимым исходникам от avrlib ( типа $AVRLIB\xxx.c)
EXTRAINCDIRS = указать директорию, где лежат *.h от avrlib
LDFLAGS к этому ключу при необходимости добавить указания на библиотеки.
удачи.
bullit
сообщение Jun 26 2007, 10:13
Сообщение #17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Спасибо. Только перед этим хотел проверить эту директиву.
А вот по поводу строки $AVRLIB\xxx.c , её так нужно писать или так: $(AVRLIB)\xxx.c ? Я конечно проверю, но в makefile написанно с скобках.
И по поводу LDFLAGS, какие библиотеки сюда подключаются. Если можно в примере.
bullit
сообщение Jun 26 2007, 11:26
Сообщение #18
пуля
Из: Уфа
Что-то не помогло. Может кто скинет пример. так чеб все видно было. + структуру катологов. Где проекты и где avrlib с WinAVR.
Ошибка не исчезла: undefined reference to `uartInit'
Все как выше написанно сделал. Не помогает.
Работа стоит.
Заранее большое спасибо.
mdmitry
сообщение Jun 27 2007, 11:59
Сообщение #19
Из: СПб
В makefile для include
EXTRAINCDIRS = $(AVRLIB)/conf $(AVRLIB)
Исходники от AVRLIB я не смог скомпилировать указав что-то похожее
SRC = test1.c test2.c $(AVRLIB)/uart2.c
Make ругается на цели, похоже не любит исходники в разных директориях. Даже указание полного пути к test2.c приводит к ошибке.
Возможный путь решения:
IMHO: avrlib дается в исходниках, то соответствующие xxx.c в рабочий каталог, а в makefile их добавить и указать EXTRAINCDIRS = $(AVRLIB)/conf $(AVRLIB)
В этом случае все собирается. Библиотека универсальная. Например, работа с COM портом сильно навороченная (буферы). Можно взять идеи и сделать покороче и быстрее, о чем в форуме уже говорилось.
успехов.
bullit
сообщение Jun 27 2007, 12:09
Сообщение #20
пуля
Из: Уфа
Именно тот способ что вы предлагаете у меня и за работал изначально. Просто я считал, что можно и без переносов файлов. Просто указал пути и всё. А может быть тому причина наклон слеша. В хелпе написанно обратный слеш. Не пробывали.
Кстати тоже примеры из АВРЛИБа не компилировались - странно.
Думаю перенести папку с АВРЛИБом в WINAVR - может поможет. Одним словом танцы с бубном и тыканье пальца...
mdmitry
сообщение Jun 27 2007, 18:53
Сообщение #21
Из: СПб
Слэшы пробовал оба, не прошло.
Перенос папки скорее всего не поможет.
Сам AVRLIB довольно старый по времени создания, в нем используются старые макро. Современный WINAVR более "строгий". Я включаю почти все предупреждения и на AVRLIB их идет масса, причем не всегда безобидных. Для своих проектов не использую AVRLIB.
bullit
сообщение Jun 27 2007, 19:10
Сообщение #22
пуля
Из: Уфа
Не используете их в чистом виде? Или используете в переработанном виде?
А как avrlib подключать в AVRStudio? Где именно? И главное как?
Чтоб такой проблемы не было.
mdmitry
сообщение Jun 28 2007, 20:36
Сообщение #23
Из: СПб
Не использую, библиотека универсальная в ущерб скорости (IMXO), идеи работы хорошие, их и использую. Например, UART на мой взгляд наворочен сильно, своя версия с кольцевыми буферами быстрее работает.
mdmitry
сообщение Jun 29 2007, 10:49
Сообщение #24
Из: СПб
В добавлении к предыдущему:
Для компиляции из нескольких мест можно использовать VPATH, надо только аккуратно обойтись с путями для объектных файлов (команда notdir).
В приложении описания GNU make на русском с примерами, надеюсь поможет подправить Вам свой makefile.
bullit
сообщение Jun 29 2007, 10:54
Сообщение #25
пуля
Из: Уфа
Большое спасибо.
Как не крути, а на первых парах лучше разобраться как роботает чужой код, чем его править.
Пока все не заработает как нужно, переделкой либа я не буду заниматься. А там глядиш и не надо будет.
Maddy
сообщение Jun 29 2007, 15:52
Сообщение #26
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Если еще актуально
AVRLIB=C:\Programming\AvrLib
AVRLIBMODULES = buffer.c uart.c rprintf.c timer.c vt100.c debug.c cmdline.c extint.c
VPATH = .:$(AVRLIB)
SRC = main.c  intelIf2.c $(AVRLIBMODULES)
Цитата(bullit @ Jun 26 2007, 12:28) *
Гы. С ангельским не очень дружу.
Пойду смотреть дальше. Просто думал кто подскажет. Придется самому, нет времени. програмирую в свободное время, которого нет.
opennet
и Программа управления компиляцией GNU make 3.73- Старовато , но для начала сойдет wink.gif
bullit
сообщение Jun 29 2007, 17:09
Сообщение #27
пуля
Из: Уфа
Спасибо большое.
Всё это актуально. + тому кто сюда придет с таким же вопросом
А как avrlib использовать в проектах AVRStudio.
Если там она запахает, буду студию использовать.
Бегаю между PN из WinAVR и Студией.
mdmitry
сообщение Jun 29 2007, 20:27
Сообщение #28
Из: СПб
Я использую в качестве IDE Eclipse. Мне нравится больше, чем PN и редактор от AVRStudio. Где-то на форуме вопрос о IDE уже поднимался.
bullit
сообщение Jun 29 2007, 20:29
Сообщение #29
пуля
Из: Уфа
Поисчу обезательно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
