> IAR+VIM, Помогите с errorformat.
ochkarik_
сообщение Jul 1 2007, 17:11
Пользователь №: 28 824
Микроконтроллерами только начал заниматься. Начинал с WinAVR, сейчас пробую освоить IAR. В IAR пока больше интересует компилятор, чем сама IDE, из-за более полной (IMHO) поддержки C++. До этого изучал C++, практически без знания С, поэтому IAR пока производит впечатление получше. Любимый текстовый редактор с недавних пор - vim. Но никак не могу разобраться с errorformat (vim можно использовать как внешний редактор и компилить с iar-a, но это как-то не по красоте). Может, у кого есть готовое?
zltigo
сообщение Jul 1 2007, 21:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сам путь абсолютно правильный, только если vim только с "недавних пор", то стоит выбрать другой редактор. У vim славное пошлое, но прошлое. Он конечно и сейчас по функционалу много превосходит встроеные в IDE редакторы, но если нет привычек, навыков и наработок, лучше подищите более соответствующее эпохе. На этом форуме обсуждались кандидаты. Поищите.
ochkarik_
сообщение Jul 2 2007, 03:04
Не про то разговор. Иара нет в списке поддерживаемыx компиляаторов, поетому не переxватываются ошибки. Проблема легко решается через добавление errorformat для иар. Я уже наваял там кое-что, на первый случай работает. Xотелось бы увидеть "обкатанное" решение.
ochkarik_
сообщение Jul 2 2007, 06:45
Мое решение ниже в файле. Работать то оно заработало, но что к чему - сам не понял. Одни закарлючки smile.gif. Написано, что работает по приципу функции С scanf. Но как работает сама scanf, представляю смутно.
И еще. Хотелось бы увидеть пару примеров создания makefile для iar. Что-то больно опций много при компиляции из IDE.
Я поступил тривиально - собрал все, что выдает IDE, запихнул в xcl файлы для копилятора и линкера, и так компилю. Вначале пробовал забивать опции в makefile, но как правильно передавать параметры со скобками - так и не разобрался. Make спотыкается на скобках. Кто как боролся с этой проблемой?
zltigo
сообщение Jul 2 2007, 08:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(ochkarik_ @ Jul 2 2007, 09:45) *
... но что к чему - сам не понял. Одни закарлючки smile.gif.
Это плохо (.
По существу - надо еще добавить разборку Remark:[ ], Fatal Error и ошибок самого Make
Да уж..... Ну не пользуйтесь тогда make - у IAR есть собственная утилита командной строки iarbuild, которая работает с его проектами.
Цитата(ochkarik_ @ Jul 2 2007, 06:04) *
Не про то разговор.
Я понял о чем разговор, но тем не менее написал то, что написал.
ochkarik_
сообщение Jul 2 2007, 08:55
Цитата(zltigo @ Jul 2 2007, 11:04) *
Это плохо (.
А кусок кода, где такое генерится, нет часом?
За информацию спасибо. Посмотрю. Если проект все одно создавать, то в принципе, какая разница - можно и без маке. Подозреваю, что и errorformat придется переделать в этом случае - вывод, наверное, будет пожож на то, что в IDE в окно сообщений выводится?
Неужели нет готовых наработок? В нете об использовании iar+vim инфы - ноль. Неужели каждому так самому и продираться через эти дебри?
PS: а какие файлы iarbuld-y кормить вместо <project> и <config>?
И вообще - оно нормальное, или лучше make все-таки?
Сообщение отредактировал ochkarik_ - Jul 2 2007, 09:50
zltigo
сообщение Jul 2 2007, 11:09
Из: Riga, Latvia
А формат аналогичен Error и Warning
Вывод НЕ зависит от Make или Iarbuild а зависит от компилятора. От Iarbuild разборка только его ошибок - у меня отрабатывает по наличию c начала строки " ERROR" и "Usage:"
Да не пользуют уже vim smile.gif в сколь-нибудь заметных количествах. Лично я перестал в конце 90x. Нишевый продукт. А те кто пользуют, то уж не под Win и уж точно не с IAR.
PS: а какие файлы iarbuld-y кормить вместо <project>....?
Что значит вместо project - его .ewp и кормить.
Поскольку makefile Вы писать не очень, с компилятором и его командной строкой - тоже, то "оно" для Вас и есть нормальный выбор на данный момент.
ochkarik_
сообщение Jul 2 2007, 12:51
Думаю, ты ошибаешься. Он вернулся smile.gif. У меня версия 7.1, май 2007 года.
По сравнению с 90-ми годами, думаю, небо и земля.
В 7-й версии много появилось вкусностей - встроенная проверка орфорграфии, вкладки, и т.д.
Я пользуюсь gvim - графическая оболочка, обширное меню, тулбар.
До этого несколько лет в UltreEdit/Uestudio сидел, по-моему, по сравнению с gvim - убого.
Плагины развиваются. На любой вкус, так сказать.
Так что он еще нас с тобой переживет.
а <config>? Без него не хочет, вроде все файлы в проекте уже совал - ругается.
zltigo
сообщение Jul 2 2007, 13:41
Из: Riga, Latvia
Увы, нет. Все замерло и осталось подчиненным консоли навсегда.
Обычные совершенно очевидные вещи, давно существовавшие у всех сколь-нибудь приличных редакторов и наконец-то пришпиленные и к VIM
Абсолютно все равно - 'G' там абсолютно 'для галочки'. И тулбар там 'для красоты' исключительно сверху приляпан и вообще toolbar вещь программерскому редактору нужная в самую последнюю очередь smile.gif.
Ага. Переживет. Как лошадь - сначала единственный транспорт, потом остались отдельные ниши, а сейчас это или 'круто' или для уж совсем диких мест.
А хелпы почитать? или подумать? <config> это не файл, это имя одной из конфигураций проекта (по умолчанию что-то вроде Debug, Release создаются)- иначе как iarbuild будет знать, какую из существующих собирать.
ochkarik_
сообщение Jul 2 2007, 15:25
Спасибо. Могли бы Usage и поинформативней сделать.
Ага. Переживет. сейчас это или 'круто' или для уж совсем диких мест.
Ладно, не ворчи. Время покажет.
Спасибо за помощь.
zltigo
сообщение Jul 2 2007, 16:17
Из: Riga, Latvia
Какое ворчание! smile.gif Ни ворчания, ни сожаления! Время уже показало, что обвешивая некогда продвинутый, для своего времени, консольный редактор тоолбарами конфетку не сделаешь. Время прошло, появились другие игроки, которые опираясь на опыт достойных предшественников сделали эргономичнее, функциональнее - ЛУЧШЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
